Problèmes de démarrage par temps chaud...
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Problèmes de démarrage par temps chaud...
Pige pas normalement, vu que tu dis que ta rampe a été nettoyée, et que tu sais qu'un papillon reste ouvert, pourquoi ton concess n'y a pas remédié, puisqu'il y était ?.
De mémoire, un papillon qui reste ouvert n'est pas du tout courant. ...quand on procède au nettoyage de la rampe, c'est pour le ralenti qui n'est plus constant avec difficultés de démarrage à chaud.
Laurent13 a écrit:Je ne crois pas qu'un papillon qui reste ouvert soit possible, en principe ils sont tous solidaires. Le problème de démarrage à froid peut venir d'une prise d'air, filtre à air mal remonté, durite d'air non rebranchée etc... C'est la piste que je privilégie, et à la valise ça ne se voit pas.
Je confirme, si tu en ouvres 1, tu ouvres les 3.
@Chris&chris :
Ils n'ont pas profité que tout était démonté pour contrôler la synchro ?
Ça me semble aller de paire avec un nettoyage de la rampe
Bien qu'il y ait des vis sur chaque clapet elles ne permettent pas un réglage.
Mais la rampe entière peut être entrouverte si le TPS envoie un mauvais signal ou un ralenti accéléré par ex.
S'il fait chaud et que la sonde température déconne (elle dit qu'il fait 0° par ex) elle peut forcer l'ouverture et du coup noyer le moteur.
Tracer GT 2024 : 2 500 km
Chris&chris- Débutant du forum
Chris&chris a écrit:Je sais qu'il a nettoyé la rampe après la synchro Je sais pas mais maintenant elle fonctionne bien pourvu que ça dure merci à vous pour les renseignements
y a pas de raison, que ce soit le contraire !
ça dure ou ça dure pas ?
Ici il s'agit de parler d'un démarrage à "froid" mais par temps chaud et notamment quand la moto est restée au soleil un certain temps !
Merci d'ouvrir un autre sujet pour votre souci.
Mais que fait la police ?
Driv3r- Débutant du forum
dit et redit.............ouvrir le bouchon de réservoir, le refermer et ca démarre
donc de hs........ le sujet peut passer en clos
Driv3r a écrit:Hello
Problème identique rencontrée (difficulté à démarrer après avoir stationné ma moto au taf en plein soleil avec le réservoir presque vide) sur ma Tracer 900 de 2020 avec 4500km (voui je roule pas beaucoup).
Je tenterai l'ouverture du réservoir. Il me semblait pourtant que les bouchons étaient équipé d'une mise à l'air pour que l'air puisse y entrer au fur et à mesure que l'essence est consommée... A moins que ça ne laisse entrée l'air mais ne le laisse pas sortir.
ZEBRAZOMA a écrit:C'est super tout ça mais on est complètement HS.Ici il s'agit de parler d'un démarrage à "froid" mais par temps chaud et notamment quand la moto est restée au soleil un certain temps !
Driv3r a écrit:Que nenni. La technique ne fonctionne pas...
Bjr, ton message date du 23 juin !.
Depuis tu as roulé je pense, tu pourrais contribuer (sans te commander hein ! ) et nous dire comment tu as résolu ton problème de démarrage à chaud ?... aurais-tu des infos intéressantes ?... sinon ton problème est ailleurs !.
Autrement comme le dit le Zèbre tout à été évoqué sur le dit sujet...(à la connaissance des membres du fofo)
à moins que tu nous apportes un nouvel éclairage sur ce sujet !.... nous sommes preneurs !.
AC74- Membre régulier du forum
Driv3r a écrit:C'est super tout ça mais on est complètement HS.
Toi aussi tu t'es greffé sur le sujet avec ton problème, donc les leçons ...
D'autant qu'on reste dans un problème de démarrage lié à la température.
Merci à eux continuez !
olivierzx, pegase22, ZEBRAZOMA, Taz 66, AC74 et Laurent13 aiment ce message
Le travail de modo n'est pas chose facile. J'en sais quelque chose !
Je trouve d'ailleurs que l'équipe est très conciliante et "passe" pas mal de choses qui ne dureraient pas le temps d'une allumette sur d'autres forums à la modération bien plus stricte encore.
Dans ce cas là justement, la convivialité y perd ce que le respect de l'autre y gagne.
Ce forum est très bien. On est bien là, hein Tintin ?
olivierzx, iron man et Laurent13 aiment ce message
Tu as entièrement raison, il y en a même qui disent que leur mob a été volée alors que c'est pas vrai, ça mérite le fouet et un bannissement.Taz 66 a écrit: Je plussoie à 100%
Je suis hors sujet, je sais.
Laurent13 aime ce message
Kool les gars ! ...."zêtes" durs !... je ne pense pas qu'il y ai en soi, matière ...à fouetter la brebis
on a connu pire !
Je dis juste que le staff fait bien son boulot pas plus
Pas d'animosité...
Problème de démarrage a chaud et après à froid
J ai changé la batterie et plus de problème de
Démarrage
Pour répondre il a fait la synchro
Historique
Démarrage a froid pas de soucis à la base
C était à chaud qu'elle demarais mal
Après l intervention du mécano
Démarrage a froid et à chaud catastrophique
olivierzx a écrit:Driv3r a écrit:C'est super tout ça mais on est complètement HS.
Je ne me suis pas greffé sur le sujet, je partage mon expérience sur le sujet car j'ai exactement le même problème. C'est à dire un problème de démarrage par temps chaud ou comme le précise l'auteur lorsque la moto "a passé la journée au soleil".
Ce n'est donc pas une question de démarrage lié à la température moteur mais au fait que la moto soit stationnée au soleil par temps chaud.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Quelques pbm lors des démarages à chaud
» Problèmes de calage à chaud après redémarrage
» Problèmes électriques
» problemes de pontets
