Améliorer le frein arrière
+11
fabmoto62179
faztaz74
encephalogram
Cefa1tl
Yann69
15 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Améliorer le frein arrière
Il y a que sur scoobit qu'on se sert du frein arrière pour freiner ... ça permet de garder les gaz en grand (et donc le vario ouvert) pour ressortir comme une balle.
[HS On]
Plaquettes d'origine sur la golf à 145 000 km.
Usure 50 %
J'utilise énormément le frein moteur sur tous les véhicules que j'utilise, tracteur, voiture, moto.
[HS Off]
Usure 50 %
[HS Off]
pour améliorer vraiment l’efficacité d'un frein ar y a:
1/plaquettes ( plus ou moins "tendre" )
2/pneu ar ( idem que audessus) , avec un bout de bois ca glisse plus et ca freine moins efficace
3/maitre cylindre (pour la transmission du fluide )
4/amortisseur ar ( pour coller a la route)
Et pour un meilleur feeling: bras de levier plus long et maitre cylindre
Pour ce qui est de durit avia , utile juste pour circuit ou utilisation pisteur sur route
Quand a comment faut freiner :je dirais que on s'en fout un peu le principal n'est de pas aller au tas !!
Corsair a écrit:@ Encephalogram : Oui , tout à fait , j'essaie d'asseoir la moto quand je dois freiner fort : ça limite le transfert de masse et permet de conserver une bonne adhérence de l'arrière , donc de freiner plus efficacement puisque les forces de frictions s'appliquent de façon homogène sur les deux pneumatiques (vu que la surface de leur contact au sol équivaut à quelques cm² , il faut en conserver le plus possible)
Par contre pour franchir les ralentisseurs j'utilise cette technique issue du tout-terrain qui consiste à faire plonger la fourche et à la laisser remonter juste avant cet obstacle , l'inertie de la suspension fait que lors du passage on est bien moins secoué (et mes cervicales douloureuses me remercient) , donc à utiliser uniquement les freins avant et non pas l'arrière
Je rejoins à 200% Corsair sur l'utilisation du frein AR c'est vraiment l'idée de l'asseoir en entrée de virage et gérer un forte décélération sans tout balancer sur l'avant. Comme l'explique la vidéo postée plus haut, le gars explique très bien l'utilisation du frein ar, tomber des rapports en maintenant une pression sur le frein AR.
Après il y a aussi la théorie du " Si tu freines, tu est un lâche et si tu ne freines pas tu es un con " A vous de choisir en arrivant fort dans un virage ^^ Perso j'ai choisi la première la seconde étant trop souvent expliquée en image dans JOE BAR TEAM
Cefa1tl- Nouveau membre
La théorie d'asseoir la moto se comprend bien, mais je me demande si l'effet n'est pas simplement psychologique, vu que des compétiteurs sur circuit ne l'utilisent pas.
encephalogram a écrit:La théorie d'asseoir la moto se comprend bien, mais je me demande si l'effet n'est pas simplement psychologique, vu que des compétiteurs sur circuit ne l'utilisent pas.
j'en suis pas là !...mais vos remarques m'intéressent !...ah! le bon vieux temps !
Perso je freine toujours AV et AR.
Lu dans moto journal:Au tourist Trophy les top-pilotes ne freinent de l'avant que 17 fois sur les 60 km du tracé.MJ n°2273
tutuf a écrit:Perso je freine toujours AV et AR
ou des 2 en même temps !
Tu crois pas si bien dire . Quand je prend les freins ... eh ben je prend les freins
ça viens peut être de mes débuts a moto,en cross et en enduro ou il faut se méfier des terrains gras,et/ou meubles,sans parler du sable ou si tu touche le frein AV tu plante la roue AV et donc tu te plante
Certains compétiteurs ne l'utilise pas d'autres si mais il est vrai que sur circuit l'asphalte est parfait donc c'est beaucoup plus réglable puis la répartition des masses des motos est au top de même que les suspensions donc on ne peut pas comparer.
Mais sur la route oui ça a son effet le seul souci est que si vraiment on ne veut pas perdre le moindre temps il faudrait avoir le frein ar à la main pour une meilleure position et un meilleur appui au pied droit mais bon sur route on n'est pas à une demi seconde près même lorsqu'on se tire une bourre.
Enfin je pense
Sur piste je n'ai quasi jamais utilisé le frein ar ( Sauf si sortir dans l'herbe ou le bac a gravier ,la tu serre les cuisse et t'écrase l'ar surtout pas l'avant sous peine de croisé les ski comme on dit )
La piste a chaque tour les virages sont pareil donc pas de surprise sur l'angle qu'il fait ,ca marche au repère: gaz point de corde prise de frein lacher de frein inter exter ,alors que la route si tu roule fort tu peut te faire surprendre sur un virage (trou sable divers merde sur ta traj) et le frein avant a tendance a bloqué la prise d'angle voir relever la moto ,alors en utilisant l'ar ca te permet de ralentir et resserré la traj ( vu que la direction n'est pas "bloqué" par le freinage ) ce qui sur piste n'est pas le cas etant donné que tu refait a chaque tour les memes angles de virages ;-)
Exactement c'est tout à fait ça bien explique, la piste ce n'est que du repère, donc certains ne s'en servent pas et ça peut se comprendre l'essentiel étant le repère, mais ce n'est pas aussi important que sur la route et comme tu dis jmarc seul le frein ar te permet de corriger ta trajectoire donc sur la route pour jamais corriger sa trajectoire c'est difficile vu qu'on ne sait pas comment se termine le virage (quand on connaît pas la route) et quand on la connait il y a l'imponderable.
Donc oui le frein ar est important même s'il n'est pas fait pour arrêter la moto s'il est puissant il ne faut surtout pas qu'il soit brutal car l'ABS va gueuler tout le temps et s'il est moins puissant comme sur la tracer par exemple, il fait tout de même son taf de correcteur et de ralentisseur .
Pour ma part il est utile et suffisant , il pourrait être meilleur mais bon c'est pas d'une importance capitale.
jmarc a écrit:Sur piste je n'ai quasi jamais utilisé le frein ar ( Sauf si sortir dans l'herbe ou le bac a gravier ,la tu serre les cuisse et t'écrase l'ar surtout pas l'avant sous peine de croisé les ski comme on dit )
là, je crois que tu as tout dit. Je me retrouve tout à fait dans ce que tu as dit, à savoir que pour ma part, je n'utilise quasiment jamais le frein arrière sur route, sauf dans deux cas de figures: une épingle, avec un peu de frein arrière avant, pendant, et après le passage de l'épingle, jusqu'à la remise de gaz de la moto quand elle est droite. Second cas, celui que tu décris, en cas de surprise en arrivée de virage (modification de trajectoire, arrivée un peut trop optimiste, découverte d'un revêtement pourri, etc....).
Ensuite, chacun fait un peu comme il le sent, hein! j'ai un pote qui roule pas mal, et qui utilise énormément de frein arrière, quasiment à chaque freinage. Bon, si lui est à l'aise comme ça, tant mieux. IL n'y a pas de vérité absolue, chacun fait son expérience et adapte son freinage à son feeling.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» frein arriere GT 9
» Frein arriere
» Frottement disque frein arrière
» Etrier de frein arrière un peu dur ?
» pédale de frein arrière
» Frein arriere
Page 2 sur 2
