Frottement disque frein arrière
Frottement disque frein arrière  Empty Frottement disque frein arrière
Message par bloubeur le Mer 28 Sep 2016 - 15:54
Bj j ai remarquer quand je tourne à la main la roue arrière j entend un frottement du disque sur les plaquettes et toujours au même endroit j ai +- 15000 km au compteur est ce possible que le disque soit voiler ?? Merci
bloubeur
bloubeur
Frottement disque frein arrière  Empty Re: Frottement disque frein arrière
Message par garry-54 le Mer 28 Sep 2016 - 16:33
Normalement meme sur une moto d'origine tu as un leger voile sur le disque donc rien d'alarmant. Mais rien ne t'empeche de faire controler pour en etre sur.
Tu peux aussi regarder qu'il n'y ai pas de crasse dans l'etrier et plus particulierement autour du piston.
Message par Jeremob le Jeu 29 Sep 2016 - 9:22
C'est assez normal
Les pistons ne ramènent pas les plaquettes lorsqu'on lâche le frein
Du coup les plaquettes sont libres de mouvement
Message par gigi008 le Jeu 29 Sep 2016 - 18:17
voir le centrage de la roue aussi !!
gigi008
gigi008
Message par Thenathos le Mar 5 Juin 2018 - 22:07
Je relance le sujet car j'ai mon frein arrière qui frotte de façon anormale sur le disque.
J'ai démonte l'étrier et les plaquette car je voulais vérifier si des plaquettes que j'avais acheté mon pour ancienne moto aller sur la tracer.
Quand j'ai démonté l’étrier j'ai appuyé sur la pédale de frein pour faire sortir le piston et le nettoyer. J'ai lu le jour suivant qu'il ne faillait surtout pas enclencher le frein sans les plaquettes...
Résultat le frein frotte et après 20km le disque est brulant. Je l'ai démonté et remonté mais rien n'a bouger sa frotte tjs autant et j'ai l'impression que mon frein arrière freine moins bien.
Du coup je sais pas comment réparer ma connerie car je ne comprend pas d’où viens le soucis...
Thenathos
Message par jmarc le Mar 5 Juin 2018 - 22:41
Heu .... la va voir ton garage , il faut voir si t a pas rayé ton piston si tu a bien remis les plaquettes comme il faut si l'étrier est bien dans les coulisseaux , ainsi que son mouvement et la purge refaite ( vue que ta sorti le piston ) puis vérifier au comparateur le voile du disque si il y a et l’alignement de la roue arrière !
Bref y a un peu de taf
jmarc
jmarc
Message par synapse38 le Mar 5 Juin 2018 - 22:42
Very Happy
Une possibilité (je l'ai lu par ailleurs, moi j'y entrave tchi en méca...) : tu as resserré l'étrier sans faire tourner la roue (et le disque donc) avant.
Il n'y pas vraiment de guide dans tout cet attirail, et les plaquettes (comme dit plus haut) comptent sur l'imparfaite planitude du disque pour s'en éloigner.
Si tu serres la fixation de l'étrier alors que les plaquettes sont au point le plus proche, elles frotteront en permanence jusqu'à usure ou glaçage.
C'est pas si évident que ça cette histoire de plaquettes/disque/étrier !
Quelqu'un avait posté cette excellente vidéo :
Message par chtit le Mer 6 Juin 2018 - 0:30
à mon avis tu à simplement remis le piston de traver en l'ayant trop sortie pour le nettoyer, donc piston à retirer, controler et remplacer si besoin avec un nouveau joint et un liquide neuf
on deconseille d'appuyer sur le frein pour cette raison, et le risque que si le piston sort trop, tu perd tous le liquide et t'est bon pour changer les joint, remonter et purger
pour le frottement en roue libre, c'est tout à fais normal, les plaquette n'ont pas de systeme de rappel pour les ecarter du disque, si c'etait le cas à chaque freinage tu aurais au debut pas de frein du tous, le temps que les plaquette entrent en contact avec le disque
la seul chose qui ecarte les plaquettes du disque, c'est le voile naturel du disque (oui meme neuf il n'est pas parfaitement droit)
c'est pour ca qu'on entend un frottement cyclique regulier mais non constant Wink
Message par chtit le Mer 6 Juin 2018 - 0:33
synapse38 a écrit:Very Happy
non, ca change absoluement rien, la seul chose qui maintiens les plaquette en appuis sur le disque, c'est la pression du liquide de frein dans le circuit, donc il faut toujours ouvrir le bocal de frein quand on repousse les piston dans l'etrier pour poser les plaquette neuve plus epaisse, sinon la sur-pression appuis sur les piston > plaquettes en permanence
ou sinon c'est un etrier grippé, mais on s'en rend compte en demontant, impossibilité de rentrer les piston (ou de faire coulisser l'etrier dans le cas d'etrier 2 piston axiaux)
mais le serrage des etrier avec plaquette deja proche du disque sans le faire tourner, ca ne change absoluement rien à la pression des plaquettes sur le disque, le serrage de l'etrier ne met pas de pression sur les plaquettes
Message par Thenathos le Mer 6 Juin 2018 - 18:14
Ok ok, je vais faire le purge pour mon frein arrière de toute façon je comptai le faire bientôt.
Je ne pense pas avoir remis le piston de travers car quand j'ai enlevé les plaquettes j'ai appuyé 1 fois à fond sur la pédale, le piston été tjs dans l'étrier puis je l'ai repoussé avec les doigts.
J'avais faire la même manip son mon ancienne moto (er6 de 2012 donc pas d'abs) et j'avais pas eu de soucis.
Je vous tien au courant un fois la purge faite
Thenathos
