Quel compresseur compact pour la pression des pneus
Forum sur le CP3 de Yamaha : MT-09 - Tracer 900 - XSR 900 - Niken :: Autour de la MT :: L'équipement du pilote
Voila, je ne savais pas ou poster ca, donc si un modo veut replacer le post pas de souci, voila je voudrais pouvoir faire la pression de mes pneus à la maison, et comme j'ai un petit garage, je voudrais investir dans un compresseur compact, mais lequel choisir ?? Des idées, des avis??
Boby1979- Membre régulier du forum
Re: Quel compresseur compact pour la pression des pneus
Si tu ne veux pas te prendre la tête, n'importe quelle pompe à vélo avec raccord Schrader fera l'affaire pour le gonflage, + un manomètre pour contrôler la pression.
bonjour
il y en a un en promo a 109 roros chez BD
un black et deker
gros avantage bonbonne a la vertical donc peu de place au sol
un black et deker
faro62- Membre régulier du forum
La pompe à vélo grand modèle va déjà vite pour regonfler un pneu.
Je compte 10 coups pour 100 gr à l'arrière et 5 coups pour 100 gr à l'avant.
Sinon tu peux utiliser le compresseur autonome qui est sur les blocs de démarrage :
http://www.amazon.fr/BOOSTER-DEMARRAGE-DEMARREUR-BATTERIE-COMPRESSEUR/dp/B007GAJ26K
J'ai le même payé 25€ en promo chez Carrefour.
Et en plus ça a plein d'usage.
Tracer GT 2024 : 3 000 km
» Quels pneus pour la MT-09 Tracer ?
» Pression Pneus
» Pression de gonflage des pneus
» Pression des pneus tracer 900 gt
» pression des pneus l'hiver
» Pression Pneus
