Problème ralenti à chaud
Salut tous le monde
Est ce quelqu'un a le même problème que moi .
Je m'explique quand la moto est chaude et que je l'éteint (par exemple pour faire le plain), impossible de démarré sans laisser un filet de gaz à la poignet. Yam m'a dit qu'il connaissé le problème mais qu'il pouvait rien faire (merci meusieur).
Jaume- Nouveau membre
Re: Problème ralenti à chaud
https://www.mt09.net/t6276p30-quelques-pbm-lors-des-demarages-a-chaud?highlight=Chaud
Voir Mon post ici, nettoyage du corp d'injection sans démontage de celui ci, le problème a disparut. Même symptômes que toi.
creutzy- Débutant du forum
Je relance ce post car j ai exactement le même problème. Quelqu'un aurait il des info's?
Chicoboy- Nouveau membre
Idem : nettoyage corps injection
Cool Merci je M y met ce weekend
salut tout le monde, je ne publie pas souvent mais vous lis et relis fréquemment.
je viens d'avoir ce problème sur ma tracer. trous a l'acceleration, démarrage a froid impeccable mais a chaud impossible sans mettre du gaz, ralenti à 1000 tour minute a la limite du calage.
au final, 138€ euros plus tard. nettoyage de la rampe d'injection pas le cons. c'est indiqué dans le manuel, lors des révision tous les 20000km, c'est un symptôme connu.
galtierseven- Débutant du forum
J'ai le meme soucis depuis que ma becane a 10 000 / 20 000. A chaque revision, j'ai signale le soucis : calage lors d'un demarrage a chaud, et cas extreme mais rare calage quand je debraye. Je n'ai pas fait le client chiant, ce n'est pas une panne franche, je sais que ca peut etre dur a diagnostiquer. J'avais remonte les infos que j'avais trouvees ici sur le soucis d'encrassement de la rampe d'injection mais on ne m'a pas ecoute.
Je viens de prendre rendez-vous pour la revision des 60 000 et j'indique avoir toujours le soucis. La, mon garagiste me dit on sait ce que c'est, il faut nettoyer la rampe d'injection aux ultrasons. Ca s'encrasse quand on ne tape pas assez dans les tours. Je demande a ce que ca passe en garantie bien qu'elle soit passee car c'est indique sur toutes les factures des revisions qu'il y a un soucis de ralenti/calage.
Il se renseigne aupres de Yamaha pour voir si ca peut passer dans la garantie. Reponse, non on va avoir de plus en plus de cas comme ca avec les 80km/h et compagnie. Je vais faire un courrier qui ne donnera surement rien mais c'est une honte ! S'il faut rouler en seconde, il fallait le preciser et changer les chiffres de conso...
odulo- Membre régulier du forum
s'il respecte le manuel d'entretien ton cons se devait de controler la synchro tous les 10.000, et ça nécessite au préalable de nettoyer les corps d'injection, donc c'est pas à YAM qu'il faut porter réclamation mais à ...
Michel06 a écrit:s'il respecte le manuel d'entretien ton cons se devait de controler la synchro tous les 10.000, et ça nécessite au préalable de nettoyer les corps d'injection, donc c'est pas à YAM qu'il faut porter réclamation mais à ...
Je confirme !
C'est interessant ce que vous me dites la. Je viens de sortir le manuel d'atelier, deja je me rends compte qu'effectivement la verification de la synchro est tous les 10 000 kms, sur mes factures d'entretien, ce n'est fait que tous les 20 000.
Dans le manuel d'atelier je ne vois qu'un nettoyage des boitiers d'injection si la synchro ne peut pas etre reglee a l'aide de la vis d'air de derivation. Apres je m'y connais peu en mecanique, est-ce que ma synchro peut etre correcte malgre mes soucis ? Et la rampe d'injection n'est pas evoquee.
S'il verifie la synchro et que le soucis vient bien de la rampe, d'apres les schemas de depose du manuel, j'ai l'impression qu'ils ont vite acces a la rampe non ? Ca me semble etre l'occasion parfaite de le faire sans me facturer 4h de main d'oeuvre non ?
on peut aussi dire que s'il t'avait nettoyé l'injection /vérifier la synchro tous les 20.000, les 400e demandés aujourd'hui tu les aurais payés avant, disons qu'il a attendu que ça se dégrade vraiment pour te proposer la manip ...
odulo a écrit:S'il verifie la synchro et que le soucis vient bien de la rampe, d'apres les schemas de depose du manuel, j'ai l'impression qu'ils ont vite acces a la rampe non ?
Oui, quand on vérifie la synchro, on a un accès facile à la rampe.
Michel06 a écrit:on peut aussi dire que s'il t'avait nettoyé l'injection /vérifier la synchro tous les 20.000, les 400e demandés aujourd'hui tu les aurais payés avant, disons qu'il a attendu que ça se dégrade vraiment pour te proposer la manip ...
Il y a des revisions qui ont quand meme fait mal au portefeuille, surtout les 40 000.
Torakusu a écrit:odulo a écrit:S'il verifie la synchro et que le soucis vient bien de la rampe, d'apres les schemas de depose du manuel, j'ai l'impression qu'ils ont vite acces a la rampe non ?
Donc quand il me dit 4h de main d'oeuvre, il exagere un peu surtout s'il le fait pendant une revision.
Ce que je me demande, c'est si cette situation est normale. Jamais eu ce soucis avec mes autres motos. Quand je lis d'autres threads sur ce forum, il semblerait que Yamaha reconnaisse en partie le probleme, d'ailleurs mon concessionnaire me disait que ce n'etait pas pris en charge car ma tracer n'est plus sous garantie. J'en deduis donc que ce n'est pas une degradation normale, non ?
Comme mentionnée plus haut, faire un nettoyage des corps d'injection et une synchronisation.
Merci, je suis ce thread aussi. J'ai vu ce que certains ont fait. Perso je ne touche pas a ma becane, je laisse mon mecano faire sinon je psycotte trop apres et je ne suis pas tranquille.
Ce qui m'interesse surtout, c'est savoir si certains ont reussi a se faire prendre ca en charge par Yamaha. Quand j'ai eu ce soucis, ca ne concernait presque personne mais avec le temps de plus en plus d'usagers semblent touches.
Petit retour apres discussion avec mon concessionnaire et une lettre a Yamaha.
D'apres mon concessionnaire, c'est effectivement un probleme d'encrassement. Un additif peut aider mais le mieux est de faire un nettoyage complet via des ultrasons. De plus en plus de personnes ont ce soucis et viennent se plaindre. Il m'a indique que la position officielle de Yamaha est que ce soucis vient des carburants qui sont de mauvaise qualite. Selon lui c'est effectivement un entretien cache.
Petit courrier a Yamaha pour essayer de faire passer cet entretien en garantie vu que je le signale depuis un moment. Reponse c'est un entretien periodique donc non. Bref mauvaise moi de Yamaha je trouve, deja cet entretien, s'il est periodique n'est pas mentionne dans le carnet d'entretien. Ensuite, il aura fallu deux ans pour qu'on puisse me dire d'ou venait le soucis, c'est donc bien que ce n'etait pas prevu a la base ce soucis d'encrassement.
Personnellement, lors de ma révision des 10.000, je ne suis pas certains que le nettoyage du corps (et donc synchro) ai eu lieu ... même si c'est indiqué sur ma facture ...
Je pense que le concessionnaire me prends pour un con. (Officiel YAM avec tarifs 270 balles)
J'arrive bientot au 20.000 (dans le courant de l'été). Une chose est sûre, la garantie étant maintenant terminée, je ne mets plus les pieds chez ces gros garagistes qui se gavent.
J'irais faire travailler le garagiste du coin, qui est passionné et prends son temps pour bichonner les meules ... (et moins cher)
odulo a écrit:Petit retour apres discussion avec mon concessionnaire et une lettre a Yamaha.
Demain, je récupère ma Tracer emmenée chez le concessionnaire pour la révision des 40.000 km enfin des 38.888 km car j'ai devancé la révision pour nettoyage des papillons d'injecteur, nettoyage aux ultrasons de la rampe d'injection, etc..
Sauf surprise demain matin, les 2 nettoyages font partie du prix de la révision. ( 648 € quand même
Mais pour être sur, je t'en reparle demain.
Il est vrai que l'amas graisseux qui se dépose vient du reniflard. Donc ou la conception a été faite à la va vite ou ... je ne sais pas
Sauf surprise demain matin, les 2 nettoyages font partie du prix de la révision. ( 648 € quand même)
Il est vrai que l'amas graisseux qui se dépose vient du reniflard. Donc ou la conception a été faite à la va vite ou ... je ne sais pas![]()
Ca m'interesse de savoir si c'est compris ou non car effectivement la revision des 40 000 avait fait mal au portefeuille. Il me semble qu'il y avait eu le nettoyage des papillons d'injecteur mais pas plus.
Alors, j'ai récupéré ma Tracer aujourd'hui
La révision des 40.000 km est couteuse : 648 € Compris les prestations prévues + le nettoyage de la rampe d'injecteurs + les papillons d'injecteurs, la synchro des cylindres mais je m'arrête et vous laisse consulter les 2 tableaux ci dessous.
Je ne vois pas les tableaux, ils ne se chargent pas chez moi. Je viens de ressortir ma facture, il n'y a que controle jeu aux soupapes et controle synchro. J'en ai eu pour un peu moins de 500 euros sachant que j'apporte mon huile. Donc un peu moins cher mais vu ce qu'on me demande pour effectuer le nettoyage, ca ne correspond pas a cette difference...
Yamaha est surement fautif niveau conception mais je ne sais pas si la concession ne l'est pas aussi dans l'entretien. Pourtant, je les trouvais serieux et commerciaux, pret du vehicule de remplacement offert, en cas de retard reduction sur les pieces, etc.
Désolé Odulo, problème avec mon FAI ou Servimg, je ne sais pas.
J'espère que tu pourras lire ces 2 fiches :
Cette première est la liste des opérations de contrôles faites sur ma Tracer.
En rose c'est un défaut et le "blanc" un manque pour le graissage des pivots de bielltes.
Je suis surpris qu'il n'y pas pas la vidange de la fourche. J'ai oublié ma facture sur le scan ou j'ai transformé ces documents en image dès lundi. Je pourrai donc confirmé ou pas qu'il y a changement d'huile de fourche.
La deuxième est le résultat du diag fait avec la "valise"
enfin l'ordinateur et le logiciel qui va bien
Il est clair que Yamaha a pris en charge, sans supplément, le nettoyage rampe + papillons
Merci Mistral83, elles sont plus detaillees que les miennes tes fiches d'entretien. Par contre, j'ai loupe quelque chose ou ce n'est pas mentionne le nettoyage de la rampe et des papillons ?
Non ce n'est pas prévu dans le listing de la révision mais ça bien été fait car elle a retrouvé ses 115 CV et plus
Mistral83 a écrit:Non ce n'est pas prévu dans le listing de la révision mais ça bien été fait car elle a retrouvé ses 115 CV et plus
Excellent ton mécano !....c'est en effet primordial ce nettoyage, surtout lorsque tout est démonté !
» ralenti
» Problème ralenti 320s[résolu]
» [TUB] Problème ralenti S1WL
» Problème moteur à chaud
» [GHOST]Probleme Burgman UH 125 qui cale
