Flash boitier ECU - NR BIKE
Page 9 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Flash boitier ECU - NR BIKE
Yannick a écrit:En théorie, il faut ajuster la map d'injection à ta nouvelle configuration. Le K&N a dû appauvrir un peu partout.
en rajoutant le KN c'est quand même mieux
avec le filtre stock c'etait la cata(strophe)
C'est sûrement lié à la bride régime/rapport/vitesse qui saute au flash.
j ajouterai mon avis sur le flash nrbike une fois recu.
Voici mon retour sur le flash effectué par nrbike
Ca arrache les bras, ca leve sans forcer. C est tres lisse et propre, aucun accoups, reprise démentiel.
Encore plus que sur la mt09 que j avais essayé qui etait flashé nrbike.
Un grand merci a l equipe, réception parfaite, emballage parfait, contact parfait.
Top top
Al69 a écrit:Salut a tous
Top top
content pour toi, enfin un flash qui n'a pas de problème
De quelle année est ta moto?
Et je promet de ne pas avoir rouler en 125 avant la mt09.
Sérieusement une métamorphose tout bénèf
Al69 a écrit:De 12/2018
J'ai aussi franchis le cape du flash chez NRBike.
Je suis vraiment surpris du résultat, la moto marche vraiment mieux.
La moto ne cogne plus sur filet de gaz, on sent que le moteur s'exprime mieux sur toute sa plage de fonctionnement. Le plus agréable est enfin une vrais reprise sur la 5eme et 6eme vitesse, là où avant on ressentait le plus les brides du moteur. Cela ne vaut peut être pas une reprog sur banc mais c'est déjà un grand plus sur la route.
J'ai pu testé qquel accélération avec un amis en T9 2021 équipé akrapovic (mais avec catalyseur). Mon tracer 2019 part devant sur tous les rapport et marque la différence sur le 5eme et 6eme rapport.
Pour ceux qui voudrais passer franchir le pas, il faudra prévoir un passage a la valise afin d'effacer les erreur issus du branchement du CDI sans la moto.
Voici qque photo lors du 1er contact suite au remontage du CDI
On voit bien que la moto remonter des erreurs
La valise remonte 9 erreurs inscrit dans la mémoire.
Voici les 9 erreur enregistré :
On procède a l'effacement
La moto est prête
pegase22, jyti, iron man, Diapason, ZEBRAZOMA et Enzo19 aiment ce message
car sur mon 2021 je vais plus loin en pointe que ma 2016 mais pas sur les rapports intermédiaires.
pointe d'ailleurs que je n'ai utilisé que 2 ou 3 fois pour voir mais sur les rapports intermédiaires ma 2016 préparée accélérait très fort mais était plus brutale et avait plus d'à-coups en bas donc un peu moins efficace mais bon ça ne m'a jamais géné plus que ça.
par contre ma 2021 est mieux sur le filet de gaz et meilleure en couple et en reprise malgré que j'avais aussi amélioré ma courbe de couple sur ma 2016.
ce qui a beaucoup changé c'est le châssis et ses réactions sur ce point un gros plus sur le modèle 2021 et j'étais pourtant bien amélioré sur ma 2016.
mais c'est intéressant ça veut dire que ce bourrin est vraiment un méga bourrin
Tracer GT 2024 : 2 500 km
Enzo19 aime ce message
Pour la réponse j'ai bien une idée ...
jyti- Gros posteur du forum
olivierzx et domdom42 aiment ce message
Super!Al69 a écrit:Salut a tous
Top top
Tu as la ligne d'origine?
Ton filtre à air est stock ou type K&N ?
Et non tu pense bien que c est changé.
Ligne akra carbone montée a ca sorti de concess, et filtre k&n
Jéjémoto aime ce message
Enzo19 a écrit:Comme beaucoup d'entre vous, je me renseigne pour venir à bout des à coups et je regarde les différentes possibilités. Je suis donc passé sur le site de nr bike pour voir ce qu'ils proposent et la d'entrée de jeu surprise.. les photos de la page du flash montre des courbes puissance et couple avant/après flash. Si vous regardez le régime maxi sur la mesure avant flash vous remarquerez que la moto s'arrête à 8700 tours contre 11300 pour la mesure après flash. Je ne dis pas que leur reprogrammation ne fonctionne pas, simplement que cette "publicité" est tout à fait étrange.
Un visuel étant beaucoup plus explicatif qu'un écrit, j'ai trouvé ces détails pour la bride au 5e et 6e rapport.
Voici une map STOCK en mode STD d'une Tracer 2015 au 4e rapport : (pas de bride)
Cinquième rapport : (baisse d'ouverture des gaz réglée à 10000rpm)
Au sixième rapport : (baisse d'ouverture des gaz réglée à 8500rpm)
Même si les ouvertures sont modifiées, il y a quand même une limitation de vitesse programmée dans le boitier :
Fichier trouvé chez Dynojet et interprété par le programme Power Core. C'est peut-être une MAP US mais ne change rien à l'explication .
olivierzx, pegase22 et Platoom78 aiment ce message
Il me dit qu'il faut débrancher la sonde.
De plus, je vais avoir un code erreur, qui pourrait me l'effacer sur region parisienne?
Merci les amis.
prn- Nouveau membre
Je suis étonné qu'il te dise de désactiver la sonde lambda sachant que tu as encore ton cata.
Pour moi, si tu désactive la sonde lambda tu risque a moyen therme de détruire ton catalyseur.
Moi, j’enlèverais le cata et je poserais un bouchon a la place de la sonde.
On a déjà eu des km de sujets là dessus.
Mais pour résumer, si le flash supprime la gestion de la sonde Lambda, il n'y a pas de problème.
C'est que la cartographie est prévue pour fonctionner sans.
Ce n'est qu'une question de richesse, essentiellement en boucle fermée.
Si je me souviens bien, la carto se débrouille pour enrichir constamment sur cette zone de fonctionnement.
Ce qui permet justement de supprimer une bonne partie des à-coups causés par le passage entre les boucles fermées et ouvertes.
Bref, même si au final l'explication est strictement inverse à ce que je viens de dire, il n'y a pas de problème.
prn- Nouveau membre
Si la sonde lambda est défaillante, aucune information ne sera envoyée au calculateur, qui utilisera des informations par défaut, ce qui augmentera la consommation de carburant et, par corrélation, les émissions polluantes. À terme, cela pourra conduira à l'encrassement du catalyseur, que vous devrez changer.
Donc tu peux rouler mais ton cata va prendre plus de polluant et a thermes il sera HS. Sur la mienne, on sent très bien que le moteur tourne très riche au démarrage.
prn- Nouveau membre
Voilà, je ne savais plus si c'était riche ou pauvre, mais la map intègre bien l'absence de la lambda.
Ce n'est pas toujours le cas.
La mienne par exemple (faite pas CBR), ne désactive pas la lambda.
J'ai donc ajouté un plug (il en existe plein) qui leurre l'ECU avec une valeur moyenne permanente.
prn aime ce message
prn- Nouveau membre
prn- Nouveau membre
Mon retour d'experience suer le Flash NRBike : Je vais commencer par la conclusion -> Allez-y les yeux fermés (ouvres les par contre pour conduire après).
Démontage facile sur mon XSR 900 2019. Envoi et retour rapide avec de nombreux échanges bienveillants sur ma config (Ligne Akra double sortie, suppression du cata, filtre à air d'origine qui sautera à la prochaine revision pour un racing).
Déjà, j'ai fais une connerie car ECU démonté, pour déplacer la XSR, j'ai mis le contact. Ca c'est pas malin...
Remontage, ébranchage de la sonde lambada (grosse galere à démonter cette prise avec 3 ergots, je n'ai que 2 mains).
Ensuite, au remontage, au premier contact, pas de bruit de pompe à essence... Inquietude, mais au deuxième contact, tout repart dans l'ordre. Pompe à essence, démarrage et là, surprise, le bruit à changé. Plus grave, plus rauque...
Apres chauffe de quelques kilometres, je teste un peu la réactivité de l'acceleration. C'est clairement beaucoup plus joissif. Le mode standard est très très réactif, et le A est une dinguerie! Ca arrache les bras, et ca reprend en 6 de 60 à 270 sans interruption.
L'acceleration est vraiment beaucoup plus franche. Est-ce qu'un sentiment? Pas sur, car ca lève tout seul.
Pour le bruit, il est nettement plus grave, avec des petits pops à la deceleration, qui n'existaient pas d'origine. Est-ce du à une plus grande richesse.
Je n'ai pas l'impression qu'à arsouille equivalente, ca consomme plus. Plutot kif kif.
Effacement des codes erreurs chez Yam ce matin (le mécano m'a confirmé que le contact sans ECU déclenchait toutes les alertes);
C'est vraiment une super evolution cette reprogrammation.
EN conclusion, je pense que je vais rester en B en ville, en Std pour les petites routes et reserver le mode A pour les grosses arsouilles.
prn- Nouveau membre
pegase22, jyti, iron man, Jéjémoto, Platoom78 et prn aiment ce message
une petite reflection sur : ca consomme plus ca consomme moins..euh,si j’ai une plus belle banane qu’avant le flash..je m’en ,comment dire,ah oui,je m’en branle..
sailing-mitch- Débutant du forum
prn a écrit:Bonjour à tous.
Hello et content que tu sois satisfait.
Quelles options as tu choisi pour ta reprogrammation?
-Coupure à l'accélération?
-Frein moteur?
Je te remercie.
» Flash/Reprogrammation d'ECU
» flash sur le boitier allumage
» FLASH ECU - NR BIKE
» Purge boîtier abs
