[TUTO] Monter le kit de suppression du SAI (anti-pollution).
+78
thomas7718
Haltek
raillasse
Galax74
titi974
Pascal965
William31
doumstyle
origine4
Alszet71
greg1983
Jéjémoto
clio4ever
killa1400
sebien
Dexter-95
Al69
Morgan76
Kafmalbar
ScamixX
fabiensam
Nico6721
nahotchan
sieg66
berju
Xnosevil
xsr27
Goffer458
PiTiStef
outl4w
Rem's
maloo.01
decadence
RJL-MT09
broukmout
Evajowelle
odelio38@outlook.com
Champ04100
toto34
Tex62
Max44-one
Trisp57
Luc Tracer
fonzy76
jc001
skyrider
Skypix
damned
Mika2B
Wally651
stouf
plouf
Pikachu
BeR1
Di@blo95
82 participants
Page 9 sur 9
Page 9 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: [TUTO] Monter le kit de suppression du SAI (anti-pollution).
raillasse a écrit:Tension de chaîne: OK mais quelle tension? pas la préconisation manuel alors?
@Sebien, as-tu le pot d'origine catalysé?
yes tout d'origine
je viens de mettre une ligne et je trouve qu'il y a legerement plus d'accoups
J'ai gardé ma ligne d'origine et je confirme que la suppression du SAI a rendu le moteur plus souple : je n'ai presque plus d'à-coups à l'accélération lors des bas régimes et le moteur hoquette moins à vitesse stabilisée sur le filet de gaz (traversée de village à 50 km/h en 3e, par exemple).
Par contre je viens de lire dans ce topic, le retour de quelqu'un disant que cela risque de colmater le catalyseur. Effectivement, le rôle du SAI est de brûler les gaz d'échappement imbrûlés par injection d'air frais. On sait aussi que le rôle du catalyseur est de réduire ces imbrûlés par catalyse mais ne fonctionne qu'à une température d'environ 400°. Donc à moins de ne faire que de très courts trajets, je ne vois pas très bien le risque
Pourrait-on avoir l'avis d'experts sur ce sujet ? (Fred...).
Merci.
Merci.
Haltek- Débutant du forum
Salut Haltek, effectivement le SAI sert au bon fonctionnement du catalyseur, il lui permet de monter en température de fonctionnement plus rapidement en lui
injectant de l'air riche en oxygène lorsque ta combustion est riche en imbrulés (à froid notamment). Lorsque tu supprime ces imbrulés vont encrasser ton catalyseur a force
thomas7718- Débutant du forum
Haltek aime ce message
Merci pour ton retour.
La question que je me pose : la température de 400° du catalyseur semble atteinte après 10 à 15 km. Une fois cette température atteinte, est-ce que le cata pourra décrasser tous les imbrûlés qui se seront accumulés durant cette distance ?
Un plus spécialiste en dépollution pourra te répondre mais moi je ne penses pas, sinon ils ne s'embetteraient pas à mettre en place le SAI. après c'est sûrement a la longue. Vu le prix d'une ligne d'origine sur LBC achete en une de secours et enlève le SAI. Si jamais ton cata meurt tu le remplace et remet ton système.
J'ai envoyé un message (mail + MP) à Fred sur ce point mais il ne m'a pas répondu...
raillasse- Débutant du forum
D’après mes recherches, j’en tire les conclusions suivantes.
Déjà, il faut comprendre comment fonctionne l’AIS. D'après la définition du manuel d'atelier : « ce système d’admission d’air à l’échappement brûle les gaz d’échappement imbrûlés en injectant de l’air frais (air secondaire) dans la lumière d’échappement, réduisant ainsi l’émission d’hydrocarbures
D’ordinaire, la soupape de coupure d’air s’ouvre afin de laisser passer un flux d’air lorsque le moteur tourne au ralenti et elle se referme afin de couper l’arrivée d’air lors de la conduite. Si, toutefois, la température du liquide de refroidissement est inférieure à la valeur spécifiée, la soupape de coupure d’air reste ouverte et permet à l’air de passer dans le tube d’échappement jusqu’à ce que la température soit supérieure à la valeur spécifiée. »
Moralités :
Ce que j’ai un peu plus de mal à m’expliquer : le gain de souplesse observé à bas régime pour un truc qui est censé ne s’activer qu’à froid, ou au régime du ralenti. Peut-être le fait que ce système créé une dépression dans la boîte à air même quand la soupape est fermée ?
Moralités :
- ce bidule évite l’encrassement du catalyseur surtout quand il n’a pas atteint sa température de fonctionnement (problématique si trajets à froid répétés)
- si des hydrocarbures se retrouvent dans le cata avant sa température de fonctionnement, il y a un risque de combustion avec la fonte du substrat qui va entraîner un colmatage à la longue
- il fonctionne de pair avec le cata. L’intérêt de virer ce système, c’est juste dans le cas où on a monté une ligne sans cata
En fait le SAI permet à froid de tromper la lambda, elle analyse un gaz trop pauvre et enrichi pour que le catalyseur monte plus vite en température.
https://www.hella.com/techworld/fr/Technique/Electricite/Electronique/Systeme-d-air-secondaire-3296/#
clio4ever- Débutant du forum
Quel est l'intérêt d'acheter un leurre à 24€ si on peut juste remettre le solénoïde après avoir supprimé le système AIS pour que le voyant FI disparaisse ?
MomZo- Débutant du forum
A part que le leurre est moins encombrant, aucun je pense...
MomZo aime ce message
Du coup, autant investir cet argent dans un filtre K&N ou BMC, même s'il faut en rajouter un peu.
Salut tout le monde, je viens de monter le kit sur ma 2017, en relisant le tuto je me suis rendu compte que j’ai oublié d’enlever les petites grilles en dessous des plaques est ce que cela a une incidence ou on s’en fou ? Merci beaucoup
FGFL09- Nouveau membre
Difficile à dire, surtout que j'ai fait çà il y a longtemps mais en revoyant les photos du tuto, je ne vois pas ce que cela pourrait apporter comme problème.
Si tu as bien laissé la pièce entre le couvre culasse la plaque, elles ne devraient pas bouger.
Antonio- Débutant du forum
» kit de suppression du SAI
» Suppression du système anti-pollution: solution alternative
» Tuto "VIDEO" démontage Réservoir/boite a air/systeme anti-pollution
» système anti pollution
» [TUTO] Monter Ligne IxRace Z7 (Noir)
Page 9 sur 9
