Bougie & filtre à air & filtre à huile
Bonjour à toute la communauté
J'ai une question svp par rapport au changement des bougies et du filtre à air (remplacer les bougies standard avec des bougies Iridium , filtre à air : K&N)
Est ce que celà impacte la consommation du moteur ?
Pour le filtre à huile , est ce que vous pouvez me recommander une marque ou une référence
Merci d'avance pour vos réponses
Ismail_8- Nouveau membre
Re: Bougie & filtre à air & filtre à huile
Sur ma MT-09 j'ai essayé les bougies NGK standard et les NGK iridium, je n'ai senti aucune différence (consommation identique).
Pour le filtre à air et le filtre à huile, je reste sur des pièces Yamaha.
Ismail_8 aime ce message
MerciTorakusu a écrit:Sur ma MT-09 j'ai essayé les bougies NGK standard et les NGK iridium, je n'ai senti aucune différence (consommation identique).
FAH: Hiflofiltro HF 204 fait le travail.
Pareil pour le FAA. HFA 4921
MerciJéjémoto a écrit:FAH: Hiflofiltro HF 204 fait le travail.
idem que plus haut, je prend les filtre en hiflofiltro
consommation, les bougie iridium n'y change rien
par contre le fais de changer pour du neuf le tous (filtres, bougie, vidange) va impacter la conso mais est ce que ce sera reellement sensible ? pas sur
» Accès filtre air et bougie
» voyant moteur allumé suite remplacement bougie et filtre à air
» Filtre à huile
» Filtre à huile bloqué
» astuce remplacement bougie
» Filtre à huile
