Montage amortisseur Shock Factory
odelio38@outlook.com
après un long silence, je reviens sur le forum.
J'ai commandé le dimanche 30/08 un kit amortisseur + ressorts de fourche chez Shock Factory pour ma MT-09.
Expédié lundi soir, réceptionné mardi ........... Ouffff, bravo les mecs.
Montage de l'amortisseur ce mercredi (2 heures en solo, le plus dur étant de relever suffisamment et de façon stable la brèle) ...
Résultat : hallucinant !!!!!!!ce n'est déjà plus la même moto !! Plus d'angle avec une stabilité hallucinante ! Un rail !!
Hâte de monter les nouveaux ressort de fourche et de refaire un essai..Je vous tiens au jus ...
LE TOUT POUR 500€.............FAUT PAS HESITER!!
odelio38@outlook.com- Débutant du forum
Re: Montage amortisseur Shock Factory
tout ceux qui en ont posés en sont enchantés , un bien meilleur placement qu'une ligne d'échappement .
odelio38@outlook.com a écrit:Bonjour à tous,
Des news, pour ce qui est de la fourche ?
Ha oui !!!le montage des ressorts de fourche !!
Le plus dur c'est de soulever suffisamment l'avant de la brèle, de façon sure et stable. J'ai utilisé une grosse sangle à cliquets, passer sur une poutre de mon garage.....
Avec un peu de précaution et en suivant les instructions des tutos disponible, ça se fait bien.
Shock Factory donne des instructions précises (niveau d'huile, précharge, positionnement et hauteur de la fourche dans les T..).
Une fois tout remonté ..... ben pas déçu du voyage ! La moto change complètement de comportement. Elle est plus sure, plus stable, on sent le travail des amortisseurs qui n'ont rien à voir avec les "pompes à vélo" d'origine...
Je le redit : ce n'est plus la même brèle...
La vrai question : pourquoi Yamaha ne met pas ce type de matos directement. Vu le prix pour un particulier (500 €), il y a de forte chance qu'un constructeur qui achète par millier les touche pour même pas la moitié. Ca ne changerait même pas le prix de la moto à l'achat !!!!
Enfin ....y'a pas de petites économies parait-il !
odelio38@outlook.com a écrit:Ha oui !!!le montage des ressorts de fourche !!
Merci de ton retour et pour le coup 500 euros à voir dans le temps pourquoi pas
Merci pour ton ce retour d'info. Je crois qu'on finira tous par y passer un de ces 4.
Les Shock factory me paraissent bien placé question "Qualité / Prix.
En plus l'équipe de Shock Factory est très disponible et répond très rapidement aux questions.
J'ai envoyé deux mails en fin de journée, j'avais les réponses le lendemain à 9h.
C'est pas compliqué de faire mieux que l'origine de toutes façons, c'est tellement médiocre que n'importe quel amortisseur digne de ce nom améliore très nettement le comportement de la bête.
Il existe d'autres solutions tout aussi, voir même + performante encore et dans un budget contenu aussi.
Certains offrant pour un tarif équivalent des prestations similaire + le correcteur d'assiette par exemple (qui est une option à 75€ chez SF).
Ou à peine plus onéreux mais de super facture et plus sportif (sans que ce soit au détriment du confort) pour ceux qui aiment profiter pleinement du fabuleux moteur de cette machine.
PACK YSS Top Line Yamaha MT09 - Tracer -XSR
PACK MUPO Sport GT1 Yamaha MT09- Tracer -XSR
N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions sur les suspensions en général, c'est un peu (beaucoup) notre spécialité.
Que ce soit pour le montage, les réglages ou des conseils en fonction de vos attentes.
"V"
"V"
je pense qu'on ne peut comparer l'YSS à un shock factory , rien à voir
shock factory fait un bon boulot et ds produit super avec un prix serré et une passion et une proximité avec le client top
j'avais testé EMC avant , j'ai collaboré avec Shock factory pour le moto tour 2016 , j'avais pariticipé sur une vieille GSR 600 (et en duo donc à 2 sur la moto, avec une moto peu chère car budget limité) , il m'a livré un produit top après avoir discuté avec eux , j'ai preféré le Mshock1 pour le rallye car plus rapide à regler vu les ES très differentes routes ou circuit , efficacité et confort . j'ai gagné le 600 et on finit 10e scratch . vu les contraintes imposées c'est top efficaicté .
et ils sont accessible pour du sav ou des demandes (quand j'ai changé de moto j'ai pu le verifier à nouveau)
c'est juste pour appuyer la qualité des produits et l'esprit de cette marque à des prix très correct . quand on est content on le dit aussi ^^
Je viens d'acheter ma MT d'occase à Aurillac avec du Ohlins de chez PFP (c'est pas du TTX evidemment , je pense un YA335) c'est bien , ce n'est pas meilleur que du SF ou EMC malgré le prix à la base plus élevé d'au moins 200€
mike the bike- Débutant du forum
» Quel amortisseur pour mon Tracer GT, Mupo ou EMC
» Amortisseur M Shock de chez Shock Factory
» Montage Pack Shock Factory
