Montage Pack Shock Factory
Je compte installer un pack complet Shock Factory. Ressort fourche avant et huile + amortisseur arrière
À combien estimez vous le tarif de l'installation complète dans un garage?
Sachant que je fournis tout sauf la main d'oeuvre...
Merci d'avance
Merci d'avance
jercr7- Débutant du forum
Re: Montage Pack Shock Factory
L'amortisseur arrière tu peux le poser toi même, c'est toujours ça d'économisé.
Le tuto des anciennes doit toujours s'appliquer : http://sylvain.puel.free.fr/MT09-TRACER/Tuto_changement_Amortisseur_+_changement_ressort_de_fourche_avec_vidange.pdf
Ou https://www.mt09.net/t2074-tuto-changement-damortisseur?highlight=tuto+amortisseur
L'avant, il faut du matos donc plus dur à faire soit même.
Je pense qu'1 heure de MO plus l'huile devrait couter - de 100 €.
Tracer GT 2024 : 3 000 km
jercr7 aime ce message
olivierzx a écrit:L'amortisseur arrière tu peux le poser toi même, c'est toujours ça d'économisé.
J'ai vu pour le montage arrière mais pour ce coup ci j'avoue que j'ai un peu la flème
L'huile est founit dans le pack
Quand j'ai fais les miens yam ma compté 20 min de MO mais j'avais amené les tubes de fourches demontées.
Sur ma 2016 je l'avais fait faire par Fred UB partenaire du forum il m'avait pris 100 balles avec le montage en plus de l'amorto de direction GPR.
Vu le temps des ressorts de la fourche temps de vidange déjà au moins 15 mn rien que de vidange je dirais aujourd'hui entre 100 et 150
A 70 balles de MO .
20 mn ils ne t'ont pas compté beaucoup c'est cool
Moi j'aurais dit un peu plus d'une heure
A 70 balles de MO .
Hello, pour info suite au montage des ressorts de fourches shock factory avec le réglage préconisé j'ai vérifié la course morte de la fourche, j'ai du desserre la précontrainte au maximum pour respecter les valeurs recommandées
DigBick- Débutant du forum
iron man a écrit:Sur ma 2016 je l'avais fait faire par Fred UB partenaire du forum il m'avait pris 100 balles avec le montage en plus de l'amorto de direction GPR.
A 70 balles de MO .
Vous êtes dans le juste. On me demande aux alentours des 150€ pour le montage de l'ensemble
DigBick a écrit:Hello, pour info suite au montage des ressorts de fourches shock factory avec le réglage préconisé j'ai vérifié la course morte de la fourche, j'ai du desserre la précontrainte au maximum pour respecter les valeurs recommandées
Bon à savoir J'en parlerais au mécano
jercr7 a écrit:iron man a écrit:Sur ma 2016 je l'avais fait faire par Fred UB partenaire du forum il m'avait pris 100 balles avec le montage en plus de l'amorto de direction GPR.
A 70 balles de MO .
Pour l'ensemble c'est correct, et puis c'est eux qui assument les problèmes éventuels. (fuite, serrage ...)
Oui mais comme il te plait a dire " la fidélité ca paie" 29 ans chez le même conces je connaissais tout le monde et j'ai vu passé quelques mécanos dont un qui est monté chez yam France et que j'ai recroisé sur le stand yam au dernier salon que je suis aller sur paname. Par contre c'est sur les conces aime pas que tu leur amènes les fournitures, juste la MO ca fait pas tourner pas la boutique mais quand tu es un habitué bah voila c'est un service que tu demande car tu as pas l'outil pour ouvrir la fourche.iron man a écrit:Sur ma 2016 je l'avais fait faire par Fred UB partenaire du forum il m'avait pris 100 balles avec le montage en plus de l'amorto de direction GPR.
A 70 balles de MO .
» Pack Shock Factory
» Montage amortisseur Shock Factory
» Quel amortisseur pour mon Tracer GT, Mupo ou EMC
» Amortisseur M Shock de chez Shock Factory
