Ras le bol des vis de réglage de hauteur de bulle qui se dévissent
+17
PJer
freineurfou
etienne
behobia
rourou
dayton34
zorg
Khomus
21 participants
Page 1 sur 2
Comme c'est fréquemment décrit, les vis de réglage de hauteur de bulle se dévissent régulièrement (pour ma part surtout celle de gauche).
C'est pénible, au bout de quelques km, ça se desserre, ça vibre et ça cliquetouille, c'est pas rassurant, enfin c'est un système de daube pour lequel je pense que Yam a bâclé le travail.
Je vous propose ci-dessous un système assez peu onéreux pour bloquer de manière "sûre" la bulle.
MATERIEL :
- un petit tournevis plat
- un petit tournevis cruciforme
- 3 boulons qui serviront d'entretoises
- 2 colliers de selles de vélo avec système de serrage rapide à 7,65 € l'unité, soit total de 15,30 € :
DESINSTALLATION :
Pour commencer on désinstalle le système de serrage natif.
Pour cela il faut un petit tournevis plat pour dégager la petite rondelle de bloquage.
Puis on dévisse, et on retire l'ensemble :
Coté DROIT :
Je remplace le tout par la vis de collier de serrage de vélo, à laquelle j'ai ajouté 2 boulons qui servent d'entretoise :
Puis je serre le tout.
Côté GAUCHE :
J'enlève la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme, et la remplace par la vis de collier de selle, en ajoutant un seul boulon servant d'entretoise :
Je serre le tout.
RESULTAT :
Et voilà : plus de vis qui se desserre ni de bulle qui cliquetouille !
MATERIEL :
DESINSTALLATION :
Coté DROIT :
Côté GAUCHE :
Je serre le tout.
RESULTAT :
Khomus- Nouveau membre
Re: Ras le bol des vis de réglage de hauteur de bulle qui se dévissent
Super classe, j'adore. Je crois que je vais faire pareil. Merci pour le tuto en images.
zorg- Membre régulier du forum
Super! j'ai le même problème sur la Super T, je vais essayer également. Merci!
dayton34- Membre régulier du forum
En voila une idée qu'elle est bonne !!!!! Merci.
Ton collier de selle, tu l'as acheté chez qui : Décath*** Sport2** ou autre ???
Un magasin de vélo à Chatillon.
Après ça doit sûrement se trouver chez Go Sp ou autre !
merci pour cette superbe idée !!
je ferais de même sur ma tracer ....
bonne vacances
bonne vacances
Voilà qui est judicieux, bien expliqué et bien décrit.
Merci pour le partage.
*Speedfan a écrit:Voilà qui est judicieux, bien expliqué et bien décrit.
+1 bravo
bonjour ,
ça y est , je viens d'appliqué la méthode de Khomus ,et c'est top !
merci a lui pour l'astuce
super génial le tuto et très bien explique mais moi pas de soucis de se cote la mais on ne sait jamais...
2 serrages rapides achetés chez Décat**on (4€95 pièce)
J'ai placé différemment les 2 boulons entretoises à gauche de façon à ce que le rond ne rentre plus dans le logement de la glissière.
Il fallait faire tourner (dévisser) à la main la poignée de serrage rapide pour que l'ergot sorte de son logement pour régler la bulle.
bien aussi Pifou....et toi tu n'as pas besoin d'entretoise ?
V.....
V.....
Le ou les écrous entretoises sont disposés pour m'éviter de dévisser à la main le levier de serrage rapide. il(s) empêchent l'ergot de la pièce en équerre de rentrer dans les logements de la glissière. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas virer cette pièce inutile.pegase22 a écrit:bien aussi Pifou....et toi tu n'as pas besoin d'entretoise ?
V.....
Pour le serrage il n'y a pas besoin d'entretoise.
moi aussi j'ai pris ton idée
acheté sur ebay puis taraudée sur la longueur en diamètre 6 mm
photo avec le système ouvert
système verrouillé
vue de coté verrouillé
merci pour la très bonne et efficace idée
j'ai carrément viré tout le système et maintenant je sais régler la bulle a n'importe quelle hauteur
système verrouillé
etienne- Débutant du forum
Bonjour,etienne a écrit:... puis taraudée sur la longueur en diamètre 6 mm.....
la tige a été filetée !!! (c'est un trou que l'on taraude )
Je me demande pourquoi Mr Yamaha à fabriqué quelque chose de compliqué qui ne tient même pas serré en roulant....
Bravo pour ton dispositif aussi pratique.
Pifou a écrit:Bonjour,etienne a écrit:... puis taraudée sur la longueur en diamètre 6 mm.....
c'est juste , comme quoi je n'y connait rien puisque c'est un ami qui m'a fait ce filetage
oui c est pas mal comme idee mais le frein fillee bleu suffit ..
freineurfou a écrit:oui c est pas mal comme idee mais le frein fillee bleu suffit ..
ben oui je savais mais ,je l' ai mis pour le look et puis comme ça le filet de la tige dépassant est invisible...
etienne a écrit:moi aussi j'ai pris ton idée
Salut, tu peux me donner le lien
zzorglub a écrit:etienne a écrit:moi aussi j'ai pris ton idée
voici
http://www.befr.ebay.be/itm/quick-release-seat-post-clamp-skewer-bolt-M6-bike-8-/150435318215?var=&hash=item68c65ee918
Moi aussi la vis de gauche se dévisse sans arrêt. Je vais réfléchir au choix que je fais mais je penche plus pour le frein filet....
Ca c'est une solution définitivemaxya a écrit: je penche plus pour le frein filet....
non le frein filet bleu est tres leger ..a moins d en mettre des tonnes , apres tu peut sans probleme devisser la molette !!
Bonjour tout le monde,
en ce qui me concerne, les leviers de serrage rapide n'avaient pas pour but d’empêcher les vis de se desserrer mais de pouvoir modifier la hauteur de bulle très simplement et rapidement.
Pour info, j'ai viré les pièces noires en équerre inutiles.
Pifou a écrit:Bonjour tout le monde,
oui c est vrai que c est un tres bon moyen pour modifier la hauteur de bulle rapidement ..et pas tres honereux non plus !!
salut Khomus,
super ton tuto, j'ai le meme probleme chiant c'est pas mortel mais chiant pourrais tu me dire où t'as acheter ce collier stp car je vais y aller l'acheter illico
a++
a++
Ca me saoûlait aussi depuis quelques temps, du coup j'ai suivi ce tuto après avoir acheté ceci :
https://www.amazon.fr/dp/B008RRRJRK/ref=pe_3044141_189395771_TE_3p_dp_1
Pour compenser la longueur excessive de l'axe, j'ai coupé deux petits morceaux de tube inox (diamètre 10mm) de 3cm de long pour servir d'entretoise. Chaque tube est inséré sur la partie non filetée et pris entre les deux rondelles en plastique.
PJer- Débutant du forum
Super !! C'est quand même bien plus pratique !!!!
J'en ai perdu une sur la route ... faudrait que je songe à faire ce bricolage !
» vis gauche de reglage hauteur bulle qui se devisse
» Réglage de hauteur de la bulle sur mt09 tracer 2017
» Réglage hauteur selle
» réglage hauteur fourche
» reglage de hauteur de phare
Page 1 sur 2
