témoin d' ABS
+7
youpy
Mistral83
coyote358
rourou
11 participants
témoin d' ABS
bonjour a tous ,
j'ai depuis 3 semaines le voyant de l'ABS qui reste allumé au tableau de bord par épisode ...?? première réflexion ,vérification de la batterie ,la moto est de mars 2015 et 14400 kms au compteur . la batterie étant un peu faiblarde malgré l'optimate 6 je la change pour le même model que l'origine (gel) .
mais voila le problème persiste ,donc je vais chez le concessionnaire et il m'ôte les défauts a la valise et nettoie les capteurs . je repart ,plus de voyant .
le lendemain matin ,rebelote ,le voyant est de nouveau allumé . je sèche un peu et est pris rendez vous vendredi pour vérification ,mais je suis un peu dubitatif.
il y en a t'il d'autre a qui le problème est déjà arrivé ?
Re: témoin d' ABS
Ca mets arrivé aussi, et j'avais une piste légèrement voilée,
après l'avoir remis droite plus de défauts.
coyote358- Membre régulier du forum
Re: témoin d' ABS
Pour ma part quand j'ai sortie ma Tracer de la Concession, 5 km après, le voyant de l'ABS s'allume ainsi qu'un autre voyant de défaut.
Les capteurs ABS ont été changés par le concessionnaire prise en charge par Yamaha car le défaut à fait l'objet d'un rappel.
A voir si ce n'est pas le cas pour toi car tous les capteurs n'étaient pas défectueux à l'origine mais ils le deviennent peut-être au bout d'un moment.
Re: témoin d' ABS
merci pour l'info
Re: témoin d' ABS
bon ,a priori ,c'est la centrale ABS . a voir ........
Re: témoin d' ABS
rourou a écrit:bon ,a priori ,c'est la centrale ABS . a voir ........
OK tiens nous informé @+
Re: témoin d' ABS
centrale ABS changé et prise en garantie par mon concessionnaire alors que la moto est de début mars 2015 . un grand merci a lui .Motorama a Montluçon ,je peux le nommer ,il le mérite vraiment .
Re: témoin d' ABS
C'est une bonne nouvelle
Re: témoin d' ABS
En effet bravo à lui car le prix aurait piqué je pense sinon...
Re: témoin d' ABS
freejuga a écrit:En effet bravo à lui car le prix aurait piqué je pense sinon...
a priori dans les 2000/2500..............
Re: témoin d' ABS
Par curiosité, j'ai regardé la fiche sur www.pieces-yam.com, site qui a les mêmes prix que les concessions Yamaha françaises.
Pour une Tracer 2015, le bloc ABS appelé Unité Hydraulique référence 2SC-85930-09 : 1601€ TTC
Le même bloc ABS aux USA, référence 2SC-85930-09-00, 452,23 $ HT
soit 478€ TTC (avec TVA française à 20%)
Re: témoin d' ABS
le prix indiqué est avec la main d'œuvre bien sur .
Re: témoin d' ABS
1601€ TTC c'est juste le prix de la pièce unité hydraulique ABS.
Re: témoin d' ABS
Notre ami qui avait remonté son vilebrequin dans son garage m'avait dit avoir commandé les pièces aux USA, les prix étant laaaaaaaaaaaaaaaaaaaargement plus intéressants.
Pour info, le morceau ressemble à ça :
Re: témoin d' ABS
oui ,c'est exactement ça
Re: témoin d' ABS
J'ai le même problème, le témoin s'allume (+- tout les 150 KM) en cours de route et reste allumé .
Je dois m'arrêter, couper le contacte et redémarrer
MT09A_2017_950 Km odomètre.
youpy- Membre régulier du forum
Re: témoin d' ABS
Vu l'état des routes que tu empruntes regarde l'état des pistes ABS et si les capteurs sont bien serrés.
Jette un oeil aussi au circuit électrique qui part des capteurs pour voir si une prise n'est pas mal enfichée.
Yam avec sa boiboite te dirait tout de suite où est le souci, d'ailleurs tu approches de la révision donc il va te le dire et corriger.
Tracer GT 2024 : 3 000 km
Re: témoin d' ABS
C'est déjà vérifié :-) Rien à signaler.
Il est vrai qu'un morceau de sac plastique ou feuille morte sur une des 2 pistes met l'ABS hors service.
Bizarre, le track control utilise les même pistes et je n'ai pas de soucis de ce côté.
J'espère que ce n'est pas la centrale car je n'ai pas envie qu'on lui ouvre les entrailles à ma bécane.
A la limite je m'en irai avec la nouvelle centrale sous le bras et je collerai une pastille adhésive sur le témoin ABS.
Bref, je ferai peut-être l'autruche.
Re: témoin d' ABS
Salut
bon, et bien c'est à mon tour, depuis 2 mois environ le voyant ABS s’allume de manière aléatoire (et reste allumé jusqu'à l'arrêt suivant)...
J'ai rien vu de particulier sur la moto.
je suis un peu loin de la concession (et avec le beau temps qui arrive
Bref, je vais appeler, mais vu que c'est une panne intermittente, je vois ce qu'il vont me dire ...
Laisser nous la moto, on va essayer de voir... pas gagné !
d'après vous ? capteur , centrale ? autre ?
Frédéric
Frédéric
frederic26410- Débutant du forum
Re: témoin d' ABS
Tu as pas fait changer tes pneus il y a 2 mois ?
Si oui regarde si le capteur avant a été bien remonté. (on peut le mettre devant ou derrière la patte ce qui l'éloigne trop de la piste)
Re: témoin d' ABS
Non pas de changements pneus , j'ai juste change les ressorts mais bien faut attention me semble t'il ...
Je verifie
Je verifie
Re: témoin d' ABS
j'ai parfois ce problème en hiver. Le témoin ABS est allumé jusqu’à l'extinction de la bécane (ça peut être au bout de 100 mètres comme 2 Km). Le tout est de réinitialiser le démarrage....
Comme mon garage est sec, le fait de me garer dehors (humidité) le temps de fermer la porte et de mettre les gants, casque, je suppose qu'un voile de buée se forme sur les capteurs d'ABS. Sinon, je verrais cette erreur toute l'année
Re: témoin d' ABS
Bon et bien, j'ai moi aussi un soucis avec le voyant ABS.
Petite balade moto aujourd'hui de 2h30 environ et sur la fin (30 dernières minutes), le voyant ABS s'est mit à clignoter lentement...
A voir la prochaine fois si ça le refait
