DEMANDE TUTO CHANGEMENT ECOPES DE RADIATEUR
Bonjour amis motards.
J'ai essayé de changer les écopes de radiateur cet après-midi mais je n'y suis pas parvenu.
Il y'en a qu'une qui est à moitié montée mais la vice permettant de fixer le radiateur fait des siennes. On manipule les outils à bout de doigt et de ce fait la vice n'est pas dans l'axe et le serrage ne se fait pas.
Y-a t-il des éléments à démonter permettant un accès plus aisé à cette vice. Je précise que je parle du côté droit de la moto, je ne me suis pas encore attaqué au côté gauche.
Par avance merci
Par avance merci
alexism3- Nouveau membre
Re: DEMANDE TUTO CHANGEMENT ECOPES DE RADIATEUR
Il y a deux ou trois vis et un clips par écope (écope noire avec manufacture Yamaha)
Tu démontes coté droit et le mieux est d'avoir une rallonge a cliquets.. tu peux atteindre la vis du radiateur et faire jouer le celui-çi afin de sortir ton écope radiateur.. par contre, fais gaffe car les vis ne sont vraiment pas au top niveau qualité, elle foire, c'est arrivé a un modo.
Merci pour ces précisions mais étant novice et faiblement outillé, je ne comprends pas trop.
As-tu des photos qui pourraient illustrer tes propos?
Quelle galère pour des si petits éléments à changer. Du coup je peux pas trop rouler vu que le radiateur n'est pas correctement fixé d'un côté
J'ai bien tenté de démonter l'écope avec la manufacture Yamaha mais en vain..J'ai retiré 2 clips et enlevé une vice mais pas moyen de retirer cette écope pour autant. Ca me rend maboule.
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
Vil Breukin a écrit:Il y a deux ou trois vis et un clips par écope (écope noire avec manufacture Yamaha)
L écope une fois que tu a retiré les 2 clip noir et la vis, il faut tirer dessus c est un clip interrieur, hésite pas à forcer Tkt pas C'est assez dure.
chipstade- Bon posteur sur le forum
Ok merci et une fois cette écope retirée, il faut retirer un autre élément?
chipstade a écrit:L écope une fois que tu a retiré les 2 clip noir et la vis, il faut tirer dessus c est un clip interrieur, hésite pas à forcer Tkt pas C'est assez dure.
Oui c'est deux clips.. il faut tirer dessus mais sans bourriner non plus.. si tu n'y arrive pas, c'est qu'il reste une vis quelque part sur l'écope..
Désolé je peux pas t'illustrer ça ce soir mais le démontage de l'écope noire n'est pas compliqué !!
alexism3 a écrit:Ok merci et une fois cette écope retirée, il faut retirer un autre élément?
Non, après il te faut une rallonge a cliquets, c'est le mieux, mais si t'a rien comme outil, c'est sur, c'est galère..
De ce que j'ai vu, y a 2 clips et un une vice. Après ca "coince" dans l'intérieur j'ai l'impression. J'ai pas trop insisté par peur de casser une pièce ce qui aurait comme conséquence de perturber ma nuit et ma journée de boulot demain.
Je vais réessayer ça demain soir
Vil Breukin a écrit:alexism3 a écrit:Ok merci et une fois cette écope retirée, il faut retirer un autre élément?
» [Tuto] Montage des écopes Yamaha pour le radiateur
» Ecopes de radiateur JMV Concept
» DEMANDE DE TUTO PLUS DE BRUIT POT ARROW
» [TUTO] Feux diurne dans les écopes
» demande de tuto durite aviation mt-09 ABS
