-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
montage capteur pression TMPS
montage capteur  pression TMPS Empty montage capteur pression TMPS
Message par Mikic Mar 21 Nov 2023 - 19:05
bonjour,
j'ai acheté des capteurs de pression des pneus sur le net que j'ai monté mais en l'absence de notice en français je m'interroge sur un point du montage.
Lorsqu'on visse le capteur sur le valve, doit t'-on visser jusqu'à entendre l'air qui fuit légèrement du pneu ou bien faut t-il s'arrêter un peu avant et serrer le contre écrou.
merci de votre réponse pour une question qui peut paraître idiote pour un bricoleur averti
Mikic
Mikic
montage capteur  pression TMPS Empty Re: montage capteur pression TMPS
Message par PATOCHE250 Mar 21 Nov 2023 - 20:40
Il faut visser à fond, il y a toujours un peu d'air qui fuit
PATOCHE250
PATOCHE250
Message par Denideul Mar 21 Nov 2023 - 21:14
Quand tu visses tu dois voire la pression s'afficher sur l'écran, il faut effectivement visser à fond, mais pas comme un malade, surtout si tu as des valves caoutchouc.
je viens d'acheter et de monter un TPMS chinois, je vous ferai un compte rendu rapidement.
Message par Mikic Mar 21 Nov 2023 - 23:38
Merci pour vos conseils
Mikic
Mikic
Message par patrice55 Mer 22 Nov 2023 - 1:29
J'en ai un de marque chinoise depuis un an, ça marche pas mal (par contre la tempèrature des pneus bof bof...)
Des inconvénients cependant, récèpteur à recharger souvent et démontage des émétteurs avec clé spéciale lors des gonflages!
patrice55
patrice55
Message par Mikic Mer 22 Nov 2023 - 10:37
Effectivement après installation du kit, je viens d' ajuster la pression et le démontage et remontage du capteur est peu pratique avec cette clé en toc ! Mais ça fonctionne bien sauf la température
Mikic
Mikic
Message par Denideul Mer 22 Nov 2023 - 15:26
patrice55 a écrit:J'en ai un de marque chinoise depuis un an, ça marche pas mal (par contre la tempèrature des pneus bof bof...)
Tu as quel modèle ?
Je viens d'acheter CELUI CI qui fonctionne bien.
Par contre, un seul et même seuil d'alarme pour les deux pneus (pour la pression basse, la pression haute et la température haute ) : c'est pas terrible.
Le chargement se fait par le capteur solaire, mais j'ai pas de recul sur l'efficacité et par un connecteur magnétique qui est étanche et fonctionne bien.(chargement en moins d'une heure)
Le seuil d'alarme pression mini est réglable entre 1.1 et 2.0 bar, ce qui est mal adapté aux pressions des pneus de la Tracer : 2.5 avant et 2.9 arrière.
Le seuil d'alarme pression maxi est réglable entre 2.8  6.7 bar ce qui est correct.
Le seuil maxi de température est réglable entre 40 et 90°c, ce qui devrait aller.
Peux tu m'indiquer ces seuils pour le tien ?
Pour éviter le démontage des capteurs il existe ces deux modèles de valve en T :
https://my-fobo.com/manual/T-ValveInstallationGuide1_13217.pdf
https://www.tpms.ca/t-valve%20tire%20valve%20for%20tires,%20tire%20pressure%20monitoring%20systems,%20tpms.html
Mais je m'interroge sur leur poids et l’équilibrage de la roue ...
Message par patrice55 Mer 22 Nov 2023 - 21:20
J'ai celui-ci :
https://fr.aliexpress.com/item/4001245085272.html?spm=a2g0o.productlist.main.9.ad375bfbDkAUjs&algo_pvid=32ac7f18-ce15-4f97-a76e-19fa1e00ee89&aem_p4p_detail=20231122121516245060061074400005312355&algo_exp_id=32ac7f18-ce15-4f97-a76e-19fa1e00ee89-4&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2157.58%2148.94%21%21%2161.37%21%21%40211b615317006841165164849edfec%2110000015443085121%21sea%21FR%212699246982%21&curPageLogUid=W3R2qGzf8xnF&search_p4p_id=20231122121516245060061074400005312355_1
patrice55
patrice55
Message par patrice55 Mer 22 Nov 2023 - 21:27
Spécifications:
Affichage: écran LCD
Batterie: batterie Li-ion intégrée
Courant de veille: 1μA
Courant de fonctionnement: 15mA
Plage de test de pression: 0 - 8 BAR (0 - 116 PSI)
Plage de test de température: -40 Deg.C - + 120 Deg.C
Fréquence d'émission: FSK433.92MHz
patrice55
patrice55
Message par Denideul Mer 22 Nov 2023 - 22:22
Merci patrice55 pour ces infos
Est ce qu'il est possible de régler un seuil d'alarme pression basse (ou haute) différent pour chacun des pneus ?
Message par patrice55 Mer 22 Nov 2023 - 23:42
Denideul a écrit:Merci  patrice55 pour ces infos
De rien, avec plaisir.
Oui réglages indépendants avant/arrière et mini/maxi par alerte visuelle et bipper ( quasi inaudible avec le casque Laughing ) pour les pressions.
Par contre pour la température il y  un mode "réglage température haute" mais vu la fiabilité d'affichage j'ai ignoré.
patrice55
patrice55
