Nettoyer capteur ABS
Hello à tous, j'ai mon voyant ABS qui clignote depuis ce matin, avant d'emmener ma moto chez le concess qui est assez loin de chez moi, je voudrais savoir comment nettoyer les capteurs.
J'ai pas trouvé de tuto sur le forum.
Cats42- Débutant du forum
Re: Nettoyer capteur ABS
il n'y a pas besoin de les nettoyer, il faut normalement mesurer l'espace entre le capteur et l'anneau denté
mais pas hasard, tu n'aurais pas simplement graissé ta chaine sur bequille de stand moteur tournant avec la premiere vitesse enclenché ? si oui c'est du à ca que ton voyant s'est allumé, à cause de la difference de vitesse entre l'avant et l'arriere
ne jamais graisser la chaine de cette façon, en plus du risque de se faire arracher un doigt
apres c'est peut etre pas ca, mais de toute façon pour effacer le voyant il faudra passer chez yamaha, meme si tu nettoie tes capteur
car le probleme peut aussi venir de la centrale ABS par exemple
Merci pour ta réponse, mais non je ne graisse pas ma chaîne de cette façon, je tourne la roue à la main
Du coup, j'ai appelé mon mécano et je l'emmène demain, à voir...
Sachant qu'elle sort de révision des 20000km il y a 15 jours et j'ai fait changer mon pneu avant.
Et depuis, j'ai remarqué qu'il fallait que je purge mon frein avant à chaque démarrage car je le trouve mou au début, chose que je ne faisais pas avant la révision.
que tu pompe le levier de frein je pense que tu voulais dire ?
c'est donc que le frein à besoin d'une purge, y'a des bulles dedans, soit lié à une mauvaise purge lors de la revision, ou bien une fuite quelque part
Oui, que je pompe mon levier, tu as raison
C'est pour ça que finalement je me suis décidée à la ramener chez le concess.
oui il ont du merder sur la purge lors de la revision
De retour de chez le concess, la valise n'a rien détecté mis à part un problème ponctuel de l'abs.
Et bien sûr, ce matin le voyant ne s'est pas allumé en allant chez le concess (90km), ils ont quand même vérifié la moto, je leur ai parlé du levier que je trouvais mou, ils n'ont rien remarqué d'anormal.
Affaire à suivre...
Affaire à suivre...
Change de concess ...
Pourtant ils ont très bonne réputation
bah il suffit que tu sois tomber sur un apprenti/mecanokapaletemp etc... et il te donne un mauvais diagnostique
si t'a besoin de pomper le levier pour qu'il devienne plus dur, c'est qu'il y a forcement de l'air dans le circuit de liquide de frein, donc purge à refaire car mal faite
» nettoyer son radiateur
» [Nettoyage] comment nettoyer les collecteurs?
» Capteur de chute
» pas d'affichage du rapport engagé sur la 5ème vitesse : panne aléatoire
» [Aliexpress] - Protection Capteur ABS
» Capteur de chute
