Vitesse constante à faible allure
+6
doudou26
patrice55
Fred_31
Renard Bleu
10 participants
J'adore ma Tracer 9 gt et notamment, comme tout le monde, son moteur extraordinaire.
Néanmoins je lui fais un petit reproche.
À faible allure, disons entre 30 et 60 km /h, je trouve les sensations de l'injection peu agréables... Pas très rond... Voire un peu carré.
Sensation qui disparaît à la moindre accélération ou décélération.
Est ce que vous faites également ce constat ou est-ce lié à mon modèle ?
Bonne route à tous
Bonne route à tous
Renard Bleu- Membre régulier du forum
worms aime ce message
Re: Vitesse constante à faible allure
Je précise que ces sensations pas terribles se produisent uniquement à vitesse strictement constante...
Comme si la machine me suppliait de tourner la poignée
Salut Renard Bleu?
Yes idem. Sensation pas terrible quand je veux maintenir une vitesse constante faible. Ca semble ne pas tourner trés rond.
Autre chose. Le bruit. J'ai toujours ce bruit bizarre de crécelle...
Sinon aprés 10 000 kms, j'adore cette bécane! Un bon compromis balade longue et trajet de tous les jours
Fred du 31
Fred du 31
Fred_31- Débutant du forum
c'est bien ce qu'elle te demande !!Renard Bleu a écrit:Je précise que ces sensations pas terribles se produisent uniquement à vitesse strictement constante...
oui quelques fois mais c'est un 3 cylindres ce n'est pas très rond c'est pas fait pour ça
un 4 sera évidemment beaucoup plus rond et souple dans les bas régimes mais évidement insipide à côté du 3 quand tu envoie les gaz mais c'est quelquefois au prix d'une certaine sensation que ça tourne comme l'expression le dit "sur 3 pattes" normal c'est un 3 pattes
Ha d'accord alors ma moto est bien réglée !
Cette impression de kit chaîne à mettre à la poubelle est normal
C'est mon premier trois cylindres, j'ai eu mono, bi, 4 en ligne... Je les ai tous aimés chacun dans leur style, sauf le mono très vite lassant.
C'est aussi une histoire de maitrise de la pollution.
A faible ouverture le moteur est réglé très pauvre ...
Peut être aussi le calage CP3, parce que le 3 cyl Triumph (675/765) est parfait de ce côté là.
Tracer GT 2024 : 3 000 km
Même constat sur l'ancien modèle...
ça dépend aussi du mode moteur choisi :
quand je veux rouler cool (c.à.d. moins avoir peur pour le permis, me refréner un peu) je mets le mode 3, il y a quasi pas d'à-coups sur le filet de gaz;)
doudou26- Membre régulier du forum
Oui j'ai oublié le calage Cross Plane Olivier à raison ça joue aussi mais bon ce n'est pas non plus un gros souci de temps en temps il fait quelques bruits moi surtout à froid après tout va bien
@doudou
Ha oui j'essaierai le mode 3.
Je suis tjrs en mode 1. Je n'ai pas constaté de différences sur ce pb entre mode 1 et 2
Je vous rassure sur mon 4 des que tu te traines en dessous de 30 le moteur se demande si ta pas une crampe au poignet et veux t'inciter a mettre les gaz
olivierzx, iron man et worms aiment ce message
Renard Bleu a écrit:@doudou
tu donneras ton avis
j'oscille entre le 2 et le 3, jamais en mode 1 (juste testé pour voir) car le mode 2 m'incite rapidement à rouler comme un goret
jyti, domdom42 et iron man aiment ce message
jyti aime ce message
dans la série c'était mieux avant, on pouvait upgrader nos compteurs de TDM avec des fonds comme celui-là
jyti- Gros posteur du forum
Florian aime ce message
Pour ceux qui on un problème à 3 000 tours et démarrage a froid il faut changer le capteur TPS.
sa passe sous garanti piece et main d'ouvre, même si la moto n y est plus.
il faut compter 2 mois pour que la concession reçoit la pièce.
9 capteur en commande sur perpignan.
problème connu par Yamaha mais pas reconnu comme d'habitude.
capteur TPS changé sur la mienne ( 28 900Km de 2021) et je retrouve une vrai moto.
THYCAL66- Membre régulier du forum
» Un point faible de la MT-09
» VOYANT MOTEUR ORANGE SUITE BATTERIE FAIBLE
» Vidange huile moteur au bout de 2 ans avec faible kilomètres effectués
» Vitesse maxi
» Vitesse maxi
