VOYANT MOTEUR ORANGE SUITE BATTERIE FAIBLE
Aurelien3109
J'ai un petit soucis sur mon TRACER 900GT de Septembre 2019.
J'ai la batterie qui s'est vidé, et donc après redémarrage voyant moteur orange ...
Je suis à la recherche d'une solution pour l'effacer, pourriez vous m'aider ?
Si besoin d'un lecteur OBDII lequel choisir et le cable pour communiquer avec ma moto .
Merci d'avance pour votre aide
Aurelien3109- Nouveau membre
Re: VOYANT MOTEUR ORANGE SUITE BATTERIE FAIBLE
Salut et bienvenu.
Tu passeras nous faire une petite présentation steuplait. C'est la coutume sur les vieux forums de vieux faits par des vieux
Pour le voyant, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire qu'il s'éteindra tout seul après quelques kilomètres ?
Et de toute façon elle est garantie ta brelle, alors direction la concession sans hésiter.
Oui pas de soucis je passerai pas la case présentation.
Oui oui elle est garantie, et non ça ne s'efface pas au bout de quelques km, seul le voyant abs fait ça.
C'est allumé et le seul solution en effet c'est d'aller chez le concessionnaire mais si je peux m'eviter un aller-retour ça m'arrange
t' as essayer de debrancher la batterie , de donner un coup de demareur pour bien vider les circuit et rebrancher la batterie
tof85- Gros posteur du forum
J'ai essayé et sans effet.
J'ai vue sur internet que sur les dernières génération impossible de faire une manip nous même sans lire et effacer avec lecteur de code OBDII.
Sauf que pour le lecteur OBDII serait pas compatible avec les motos entre 2018 et 2020.
Donc je cherche désespérément !!!
Alors je suis un peu perdu ...
En plus je peux pas accéder dans le sous menu de l'écran et tout ce qui va avec c'est un peu pénible
Pourquoi le lecteur OBD2 ne fonctionne pas ?
C'est une norme reconnue, Yamaha l'aurait lâchée ?
Non ça fonctionne , mais compliqué a trouver un modèle compatible avec ces génération 2018_2020 pour le faire nous même ...
Je suis allé sur différent sites marchand à chaque fois je me trouve confronter a ce problème la ...
Donc je cherchais sur ce forum une solution
Non je crois qu'il y a pas mal de modèles de lecteurs OBD2 qui fonctionnent, et que tu pourras trouver sur aliexpress.
Regarde sur ce forum, problème de témoin orange qui s'allume suite à graissage de chaîne, des lecteurs sont proposés. Il faut juste adaptet la fiche à celle de la tracer, mais le mode d'emploi est indiqué, j'attends d'ailleurs les fiches pour m'en faire un.
D’accord .
Quelle année ta moto ?
Si jamais sa fonctionne tu pourras me faire un retour ?
Merci par avance
Merci par avance
Février 2020
J'ai pris un nexpeak nx301, qui fonctionne pour la voiture en attendant de l'essayer sur la moto
Tu as un modèle spécifique dont on parle dans un post qui marche bien :
https://www.ebay.co.uk/itm/Yamaha-FI-OBD2-fault-code-scanner-diagnostic-tool-MT10-MT09-XSR900-R1-R6-MT07/283378245336
Tracer GT 2024 : 3 000 km
Pour ceux qui auraient déjà une valise obd2 auto, il y a aussi cet adaptateur.
Pas encore testé pour ma part, mais j'envisage de le commander sous peu.
Jovibon- Nouveau membre
synapse38 a écrit:
Salut et bienvenu.
tu vois des vieux toi ici ? ..................................ah bon, je cherche mais je trouve pas ..................................... vieux mais vieux vieux ou vieuuuuuuuux... plutôt mûrs à point....
» Voyant moteur suite à montage kit SAI
» voyant moteur allumé suite remplacement bougie et filtre à air
» Comment afficher le "mode diagnostic" sur une Tracer 2017
» Voyant orange "Témoins d'alerte de panne moteur"
» Voyant moteur allumé
