-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
MT09 ABS 2017 - Support plaque d'origine cassé
MT09 ABS 2017 - Support plaque d'origine cassé Empty MT09 ABS 2017 - Support plaque d'origine cassé
Message par whoody Jeu 2 Mar 2023 - 15:53
Bonjour à tous et toutes,
tout d'abord gd merci pour l'acceptation et la présence sur le forum.
J'ai une MT09 ABS de 2017 et mon support plaque court origine Yamaha est cassé au niveau des attaches en dessous de la selle
Je penses à un choc d'un aitre Véhicule dans un parking Surprised(
'ai bidouiller pour le moment pour ne pas perdre ma plaque et pouvoir continuer à rouler.
Je voudrais racheter juste les 2 plaques en métal pour le réparer.... pour ne pas racheter un porte plaque complet
Qqu'un à déjà de l'expérience  avec cela ou une adresse ou je peux acheter les pièces détachées
Tout gd merci d'avance de votre aide.
Ben
MT09 ABS 2017 - Support plaque d'origine cassé 17321010MT09 ABS 2017 - Support plaque d'origine cassé 17321010
whoody
MT09 ABS 2017 - Support plaque d'origine cassé Empty Re: MT09 ABS 2017 - Support plaque d'origine cassé
Message par olivierzx Jeu 2 Mar 2023 - 18:36
J'ai pas vu ta présentation : https://www.mt09.net/f6-presentation
Ca se fait avant de demander quelque chose ...
L'ensemble ne se détaille pas, mais tu peux faire ressouder la pièce sans problème.
Tracer GT 2024     :   2 500 km
Message par whoody Jeu 2 Mar 2023 - 19:29
olivierzx a écrit:Bonjour,
voilà chose faite, merci pour le pt rappel j'avais zappé sorry
https://www.mt09.net/t15498-presentation
gd merci déjà pour la réponse et la piste à laquelle je n'avais pas pensé
Belle soirée
Ben
whoody
Message par ZEBRAZOMA Jeu 2 Mar 2023 - 19:53
et si tu sais pas souder:
 1 patte d'assemblage de chaque coté (interne ou externe)
perçage des 8 trous dans tes pièces (ou moins si trous existants qui vont bien)
pose 8 rivets pop (ou moins si vis + écrous existants qui vont bien)
coup de bombe peinture noire si besoin Wink
https://www.castorama.fr/search?term=patte+d+assemblage WinkV
Message par whoody Ven 3 Mar 2023 - 13:18
Super bonne idée..... j'ai eu contact avec mecano pour des soudures (merci du conseil @olivierzx) mais en attendant je vais faire ton système. top ton idée aussi.  Gd merci
whoody
Message par olivierzx Ven 3 Mar 2023 - 18:18
Evite de percer, tu vas le fragiliser.
Surtout si tu le fais souder après.
Au pire en attendant tu mets 2 pattes comme ça avec 2 vis, choisis le modèle qui correspond aux trous que tu utilises pour ton serflex.
https://www.castorama.fr/patte-d-assemblage-diall-acier-zingue-60-mm/3101780392921_CAFR.prd
whoody aime ce message
Message par whoody Sam 4 Mar 2023 - 15:02
nickel merci pour les conseils
Bon WE
whoody
