Comment trouver les réglages d'origine de l'amortisseur Ohlins?
Forum sur le CP3 de Yamaha : MT-09 - Tracer 900 - XSR 900 - Niken :: Les motos à base de CP3 >2020 :: MT-09 Roadster >2020 :: Partie cycle de la MT-09 >2020
Après avoir bien galéré ce weekend lors de ma première journée piste avec ma MT09 notamment à cause de l'amorto qui réagit "après coup" (et parce que je suis un poireau), je viens de me faire plaisir et de commander l'amortisseur Ohlins de la SP sur le bon coin (STX46DR1S).
J'ai regardé quelques tutos sur la façon dont il faut régler tout ça, ça me semble à peu près clair, mais tous les réglages s'expriment en clics par rapport au réglage d'origine, or je ne connais pas ce réglage d'origine.
Est-ce que quelqu'un sait comment je peux trouver ça? j'ai fouillé le site d'ohlins et je n'ai pas trouvé.
Merci d'avance!!
PS: si quelqu'un a une idée des couple de serrage je prends aussi
Merci d'avance!!
Yin19- Nouveau membre
Re: Comment trouver les réglages d'origine de l'amortisseur Ohlins?
Salut
Précontrainte ressort (grosse molette noire) : longueur du ressort 154mm.
Détente : molette en bas du ressort. Pour définir la force d'amortissement à la détente, tourner le dispositif de réglage dans le sens des aiguille d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête, puis compter les déclics dans le sens inverse des aiguille d'une montre. Réglage standard, 18 clics dans le sens inverse.
Compression : vis sur la cartouche sous la grosse molette noire.
Pour définir la force d'amortissement à la compression, tourner le dispositif de réglage dans le sens des aiguille d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête, puis compter les déclics dans le sens inverse des aiguille d'une montre. Réglage standard, 10 clics dans le sens inverse.
Le Kampaniard- Membre régulier du forum
olivierzx et Yin19 aiment ce message
Salut. Je suis pas un expert piste, d'autre ferons bien mieux que moi, mis la notion '' d'origine '' est avant tout une notion de '' standard pour convenir au plus gd nombre'' . En fonction de ton poids et de ton usage, un réglage réalisé en fonction du débattement obtenu par ta simple charge, puis un durcissement progressif pour obtenir qq chose qui te va c'est p'tet pas mal
Tu nous dira au fur et à mesure ??? En donnant les paramètres (poids, taille,etc)....
Yin19 aime ce message
Sachant que les suspensions c'est ce qui est le plus dur à bien régler sur une moto.
C'est hyper compliqué...
marcus06 aime ce message
Oh la la t'es au top merci beaucoup !!!!!!! Ca m'aide grave!Le Kampaniard a écrit:Salut
@Marcus: oui avec plaisir, je vais partir des réglages d'usine, puis bidouiller un peu, et si je trouve un truc dont je suis content je ferai tourner!
Le Kampaniard aime ce message
Le couple de serrage est de 44 NM
Génial! merci beaucoup !!!Adrians a écrit:Le couple de serrage est de 44 NM
D'ailleurs à ce sujet, quelqu'un qui possède la Sp en 2021 a touchés au reglages de la fourche et de l'amortisseur?
Perso je trouvais tout un peu raide, j'ai assoupli de quelques clics.
J'aurais aimé avoir vos RETEX.
vroom- Membre régulier du forum
» Réglages précontrainte Ohlins ya335
» Réglages ??
» réglages amortisseurs
» Amortisseur : vos réglages: précontrainte, hydraulique
» Hyperpro: les réglages
» Réglages ??
