Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Installation de feux LED additionnels
vas chez Ali, pas le pote aux voleurs,....l'autre
le modèle de SPIRIT BEAST Motorcycle Accessories est trés bien, a mon avis (en plus, il y a du rouge obligatoire......, si vous voyez a qui je pense....)
https://www.aliexpress.com/item/32854558099.html?spm=a2g0o.cart.0.0.1e2d3c00om2Ody&mp=1
tu le trouves aussi chez ali avec des caoutchouc dedans pour pas marquer la fourche
ZEBRAZOMA a écrit:tres bien!
Oui, est la finition à l'air quand même bcp mieux. Il faut juste que je transforme le rouge en bleu
Frédéric84- Débutant du forum
ca, il ne faut surtout pas l'écrire.......si TAZ66 te lit, il va .....voir rouge!
pegase22, domdom42, dj romu et Taz 66 aiment ce message
Et ... si tu montais tout ça à l'envers ? les pattes de fixation le + haut possible sur la fourche et les feux accrochés en dessous ?
Il me semble que, sur le plan esthétique, ça serait mieux.
pegase22, ZEBRAZOMA et dj romu aiment ce message
Wouuaaaahhh ! Tous ces trucs rouges ! Magnifiques ces zakcéssoirs !ZEBRAZOMA a écrit:tres bien!
Ca y est, chuis en transes !
C'est une mine d'information ce sujet.
J'ai trouver pas mal d'infos pour le LCU.
À priori il serait impossible ou très compliqué de le brancher sur une autre moto because le fil jaune, mais on s'éloigne du sujet de base.
Merci a tout ceux qui participe.
Bistoukette- Nouveau membre
Une autre question : en mode feu de croisements, à partir du moment où c'est bien réglé, ça peut le faire non ?
Merci.
Okcbo- Bon posteur sur le forum
kakoo a écrit:Les pattes sont très rigides, donc elles ne bougent pas. Ce sont plutôt les silent-block en caoutchouc qui provoquent en leger mouvement sur route bosselée...mais vu la largeur du faisceau, ce n'est vraiment pas gênant.El Mancho a écrit:Je me demande juste si les pattes de fixation ne sont pas trop légère et si les feux ne vibre pas lorsque tu roule ?Oui ! Impossible de les utiliser en continu, dis-toi bien que chacun de ces feux est bien plus puissant que le feu de route de la moto. Il faut absolument les couper lorsqu'on croise un autre véhicule, sinon il sera totalement ébloui !!Corsair a écrit:Cela semble limpide . Donc ces feux additionnels ne servent qu'en supplément les feux de route .J'ai cru lire qu'il y avait aussi une ou deux prises auxiliaires derrière le bloc optique de la MT09, si c'est le cas tu peux les utiliser (sans t'embetter à passer par un relais ni alimention en direct sur la batterie) car des LEDs qui serviront de feux de position ne consommeront pas grand chose. il y aura juste à monter un interrupteur en série sur ton câblage.Corsair a écrit:Je vais réfléchir à une utilisation permanente de feux à LED pour ma MT (sans doute dans les écopes) , afin d'être mieux vu des autres usagers ( puisque optique H4 simple) , et en supposant que l'alternateur suivra vu la faible consommation de ceux-ci (avec quand même une possibilité d'extinction manuelle)
Ensuite il faut comprendre le schéma électrique à suivre pour continuer.
Les prises auxiliaires sont parfaites pour un GPS, brancher des clignotants LED+ ou recharger votre Nokia 3210, mais ils ne peuvent pas encaisser de puissants feux, même à LED (30W dans mon cas). C'est simple, ça fait péter ce pauvre fusible de 2A.
La protection de la moto est bien faite, car chaque prise auxiliaire a son propre fusible.
Du coup il va falloir aller piquer l'alimentation en direct sur la batterie.
Il faut aussi que les feux ne puissent pas s'allumer sans contact et que l'interrupteur n'ait pas à encaisser les 30W, c'est là que le relais entre en scène.
En gros, les feux seront alimentés par la batterie, mais l'interrupteur qui actionnera le relais sera alimenté par une prise auxiliaire (donc post-contact).
L’interrupteur peut être indépendant, ou vous pouvez vous servir du commodo de feux de route.
Salut Kakoo,
Merci pour le tuto du montage des phares additionnels. Pourrais-tu STP me confirmer l'utilisation obligatoire d'un relais pour alimenter des feux LEDS sur une TRACER 9 GT de 2021 en utilisant une des prises auxiliaires qui se trouvent derrière le catrénage gauche. J'en ai déjà utilisée une pour mon GPS, je pensais utiliser la 2e pour ces feux LEDS (2x20W) commandés chez FADUIES
Je ne pense pas faire l'installation moi-même, mais passer par le concessionnaire ... et j'aimerais être certain qu'il va faire un montage correct Pas envie de griller les fusibles d'origine.
Merci pour ta réponse
Philippe
Philou52- Débutant du forum
Si tu veux un montage propre, il faut le faire toi même
Quand on voit comment les concess branche les accessoires, ça fait flipper
En gros c'est très simple, sur le faiseaux qui est livré avec les leds, tu branche la partie alim avec le fusible sur la batterie et la partie commande sur la prise Aux de la moto pour avoir un +AC.
Platoom78 a écrit:Slt philou,
Je n'ai pas encore reçu les leds et cablage ... Si je te comprends bien, les fils qui vont/viennent de l'interrupteur doivent se brancher sur la prise auxiliaire ( un + et un - donc ?) la masse (-) étant assurée par la prise auxiliaire et l'alimentation (+) des leds directement par la batterie .
Pas besoin d'ajouter un quelconque relais alors ? Le fusible qui protège la prise auxiliaire serait suffisant ? Je suppose que c'est le fusible intégré dans le cablage vers le + qui protège l'installation électrique de la moto.
Merci car je ne suis pas un "expert" en électricité automobile. J'ai toujours eu du mal avec l'intégration de relais
philou52 a écrit:Le fusible qui protège la prise auxiliaire serait suffisant ?
en fonction de la puissance de tes feux additionnels, je pense que l'on peut changer la puissance du fusible + après contact.
De mémoire, j'ai viré le 2A pour y mettre un 5A, selon recommandations du fournisseur de mes feux.
Oui, je suis aussi d'avis que l'on peut changer le fusible pour un 5A car les cables du faisceaux de la moto sont en 18 voir 20 awg. Il sont donc prévu pour supporter 10 a 16A.
Pour tes Feux, avec 2x20W, tu aura une consommation de 3,3A à 12V(Moteur éteint) et 2,9A à 13,4V(Moteur Allumé)
Quand tu aura ton faisceaux, fait nous qque photo du faisceau reçu, je t'expliquerais les branchements a faire. Au pire, tu peux me joindre par tel pour que l'on puisse en discuter et faire un meet pour que je t'explique, c'est très simple.
J'en ai déjà installé plusieurs sur des tracers et tu peux voir mon install en page 34.
A tester de nuit, je viens juste de la récupérer du garage, qui m'a fait le branchement dont je rêvais, sur le contacteur gyrophare (tracer ex gendarmerie).
Merci au passage pour la seule heure de main d'oeuvre comptée !
Sinon, je suis moyennement content de l'esthétique du support Yamaha : je ne vois que cette barre au milieu, et j'aurais préféré avoir les supports de feux en haut.
Mais bon.
pegase22, iron man, Platoom78 et Taz 66 aiment ce message
Je vends si intéressé ce genre de support totalement neuf impossible de monter ça sur des fourches avec les capteurs des suspensions pilotées.
Si tu veux je les laisse à 10€ la paire hors FDP ils sont neuf acheté chez LEDs perf ça vaut 30€ HFP
si tu es intéressé tu me contacte en MP
A++
Les miens ne sont pas les mêmes plus discret et meilleure finition
J'ai fait exprès pour te faire bisquer !iron man a écrit:Ah ben voilà tu vas me rendre jaloux de ton bouton sur le Comodo droit ... C'est justement le problème avec lequel je me fais un nœud au cerveau pour avoir un interrupteur à gauche accessible avec le pouce impossible pour l'instant sans lever la menotte du guidon
Nannnnn, je déconne
Fonctionnel, sont pas si bête que ça les Gendarmes !iron man a écrit:Ah ben voilà tu vas me rendre jaloux de ton bouton sur le Comodo droit ... C'est justement le problème avec lequel je me fais un nœud au cerveau pour avoir un interrupteur à gauche accessible avec le pouce impossible pour l'instant sans lever la menotte du guidon
J'essaie ce soir.
J'ai juste fait un test dans le jardin.
Le faisceau semble être comme je le souhaitais : large.
Tellement large que je n'ai pas eu assez de recul pour prendre en photo la zone couverte.
Je verrais si je peux tester ça en réel demain.
jab aime ce message
Je pensais acheter ce genre de support, ça un bon rapport prix/fonctionnel/look.iron man a écrit:
A++
Peux tu expliquer ce qui pose problème avec les suspensions pilotées de la T9 GT stp ?
tartampion- Membre régulier du forum
Alors je ne l'ai essayé qu'une fois j'en ai parlé au mécano, il m'a dit vire les sans attendre et en effet je les ai mis et seulement en manipulant la moto dans le garage ça faisait un bruit de même en tournant le guidon et quand je dis bruit c'est un bruit hyper distinct pas besoin de tendre l'oreille le genre de bruit qui fait peur...
heureusement je n'ai absolument pas roulé avec et je ne me tenterais pas du tout et des que je les ai retiré plus un bruit tout est redevenu normal donc j'en ai déduit que c'était néfaste pour les suspensions électronique avec leur hypersensibilité au mouvement.
donc pour ceux qui non pas de suspattes électronique j'en vends une paire qui n'a jamais roulé juste monté et démonté
par contre si on a une grille adaptable ça risque de coincé, c'est même sur.
tartampion aime ce message
jab aime ce message
» Feux additionnels
» Feux additionnels LED
» FEUX ADDITIONNELS
» Support de feux additionnels
