Vous avez combien de KM ...et combien de problemes ?
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Vous avez combien de KM ...et combien de problemes ?
Mécanique irréprochable, entretien maison, tout se démonte facilement sur cette brêle et çà coute que dalle quand tu sais faire. Conso moyenne de 4,6 litres aux 100, je l'adore et encore une qui va passer les 100000 km sans soucis avant de continuer sa route avec un autre pilote.
pegase22, Nicolas et worms aiment ce message
La 2016 60000 sans aucun souci
Et la T9gt je viens de passer 31000 et aucun souci
Guilhem du Forum à fait 95000 sans aucun souci avec une 2017
Donc pas de stress tu peux y aller
Pourvu que ça dure !
worms aime ce message
Puis j'ai eu quelques classiques bien connus, au début, l'écrou de colonne de direction à resserrer, le bouton du démarreur qui restait coincé et le fameux problème à bas régime qui se règle en nettoyant les corps d'injection et reset du ralenti.
Voilà, rien de majeur, que de l'usure et une batterie aussi.
MT09-2019
0
Michel06 a écrit:
82.000 7 ans pb hors entretien et usure normaux : changé capteur de vitesse enclenchée c'est tout
aujourd'hui 90.000 même commentaire
je pense que ce moteur sous réserve de ne pas tirer dessus comme un bourrin et de faire vidange + filtre tous les 10.000 est très fiable
le pb majeur avec les MT < 2021 c'est l'amortissement AR même avec un bon amortisseur
Yannick a écrit:J'ai un Shock Factory et avant de mettre les biellettes, la moto était très approximative en courbe, mais avec les biellettes, c'est une autre moto, elle se "verrouille" parfaitement en courbe, elle est précise et elle part un peu moins en wheeling. C'est vraiment les 30€ que j'ai le mieux dépensé pour cette moto !
C'est quoi la référence de tes biellettes? Tu les as mises avant la pose de l'amortisseur ou après ( As tu ressenti la différence à partir du moment où tu as mis les biellettes alors que tu avais déjà installé l'amortisseur???)
Jéjémoto et worms aiment ce message
De mémoire il y avait +7mm d'entre axe (mais j'y mettrait rien à couper), sa montait le cul de la moto de 15mm environ.
J'ai rajouté un élargisseur rallongeur de béquille latérale, çà penchait trop sans.
Mais c'est +22mm la hauteur de l’arrière de la moto...
pour que la moto n'est pas trop le cul en l'air ce qui annulerait l'effet amortisseur AR des biellettes il faut remonter l'avant (+ de précontrainte) et utiliser un amortisseur à réglage d'assiette (EMC SS2) à longueur réglée au min, et puis régler les hydrauliques comme il faut ...
Yannick et worms aiment ce message
Page 2 sur 2 • 1, 2
» T9 et T9GT - sondage avez-vous des problèmes de coupures remise gaz
» Combien avez vous fait en kms avec votre câble d'origine?
» Et vous, vous avez quoi comme clignotant ?
» Avez vous changés vos plaques ?
