Chaine qui touche le pneu
+5
falou89
9 participants
Je viens de m’occuper du dégraissage de ma chaine sur mon mt09 2018 1700km et j’ai remarqué que ma chaine a un léger latéral, ce qui fait que la chaîne touche le pneu..
Pouvez-vous me dire si c’est normal? Inutile de préciser que je ne suis pas un pro en mécanique
falou89- Nouveau membre
Re: Chaine qui touche le pneu
Bonsoir,
les tendeurs de chaine ne doivent pas être réglés à la même distance.
Le mieux est de prendre un pied à coulisse pour reporter l'écart d'un coté sur l'autre. (différents post du forum montrent ce réglage facile à faire).
A +
A +
Sans trop m'avancer... Je pense que ce n'est pas normal
Maintenant, elle touche le pneu... Tout le temps, ou si tu pousses sur le côté de la chaîne ?
De toute façon, elle sort de la concession, alors si tu as du caoutchouc sur la chaîne, tu sais où aller
la roue ar doit pas etre aligner ou bien la chaine a un serieux probleme
Pour bien aligner sa roue arrière, il y a ce petit laser
aligne bien ta roue et règle la flèche de la chaine à 2.5cm et tout ira très bien
T'es sous garantie, t'es pas un pro en mécanique, t'embête pas, direction ton concess !
+1 direction le concess François, te prends pas la tête mais une chose est sûre, ce n'est pas normal.
Speedfan a écrit:+1 direction le concess François, te prends pas la tête mais une chose est sûre, ce n'est pas normal.
ça doit faire du ""barouffe "" ? pas sécurisant tout ça !
Tu nous feras, si tu veux, un retour à l'effet de connaitre plus précisément ton problème !
j'ai regardé sur ma bécane, chaine réglée avec flèche de 2,5 cm
elle se trouve à 1 cm du pneu et effectivement si on la pousse à la main elle touche le pneu ...
je roule ainsi depuis toujours et c'est le cas de la majorité d'entre nous
donc ne te fais pas de soucis, tout va bien !
[quote="Michel06"][/je roule ainsi depuis toujours et c'est le cas de la majorité d'entre nous
donc ne te fais pas de soucis, tout va bien !]
+ 847....idem
+ 847....idem
Si elle est bien tendu, il n' y a pas de raison que ça touche en roulant. Pi bon on reste loin des abrutis qui mettaient une roue AR de bandit 1200 sur leur GSX-R 1100 ou là la chaine touchait effectivement le pneus.
Va chez ton concess, t’embêtes pas ! Pour info ma couronne était voilée .... sur une machine neuve du jamais vu soit disant ...
Alors fonce le voir avant les complications
Icar 73- Débutant du forum
Icar 73 a écrit:Va chez ton concess, t’embêtes pas ! Pour info ma couronne était voilée .... sur une machine neuve du jamais vu soit disant ...
effectivement
alors ?...t'as résolu ton problème ?
» petite touche sur ma roue
» C'est beau mais ça touche !!
» Pression de gonflage des pneus
» Combien vous avez touché vos XSR ?
» Problème vis bandjo et réservoir qui se touche
