Installation de poignées chauffantes
+8
cloclo
krylion
luc73
12 participants
Page 1 sur 2
J'aimerai installer les poignées chauffantes du catalogue d'accessoires Yam quelqu'un l'a déjà fait?
luc73- Débutant du forum
Re: Installation de poignées chauffantes
J'ai monté des tecnoglobe de luxe.
C'est vraiment pas sorcier, tu planques tous les fils entre le phare et la clé de contact.
Pour le reste (raccordement au faisceau) j'ai suivi les câbles origine côté droit pour passer dans le cache qui est devant le réservoir et ensuite aller aux fusibles dans l'écope droite.
Si tu veux je ferai quelques photos.
Tracer GT 2024 : 2 500 km
olivierzx a écrit:.... Si tu veux je ferai quelques photos.
En te remerciant d'avance, je pense que cela pourrait servir à pas mal de monde.
Tu les as collé tes poignées ?? Tu as pu récupérer celles d'origine ??? As tu acheté les Technoglobles avec interrupteur incorporé ou séparé ??
A +
Merci pour ta réponse Olivier.
Y a t-il une notice de montage? à quoi connectes tu les fils ?
Si tu peux faire quelques photos ça serait au top!
Je vais répondre aux 2:
-Les poignées origines sont nickel. Je les ai enlevées avec wd40 entre guidon et poignées puis tournevis pour faire le tour.
-Je n'ai pas collées les nouvelles poignées.
La droite rentre bien avec du liquide vaisselle et ne bouge pas. (l'accélérateur est cannelé)
La gauche a été très difficile à monter même avec du savon, elle risque pas de bouger.
-J'ai pris celles avec l'interrupteur séparé parce que celles avec l'inter intégré laissent moins de place à la main. (5-7 mm de perdus)
http://www.motoblouz.com/vente-poignees-chauffantes-tecno-globe-moto-luxe-tecnoglobe-7941.html
Les poignées n'ont plus ce dessin, et je les ai payées 52€ livrées avec les soldes de janvier.
D'origine c'est du 120 mm (115 en réalité) et on peut pas monter des 130 sinon les embouts de guidon touchent. (contrairement à la Tracer où les 130 passent à cause des embouts spéciaux des pare-mains)
Ou alors il faut repercer des trous dans le guidon pour décaler les cocottes de 10 mm vers l'intérieur, pourquoi pas.
-notice de montage: il y a 3 fils à brancher avec des prises différentes.
2 qui vont sur le Y (poignée g et d) et un qui va vers l'alim. (avec porte fusible de 4A)
Avant montage j'ai vérifié qu'elles fonctionnaient (je suis prudent) et j'en ai profité pour mesurer la conso : 2.5 A à pleine charge.
J'ai donc utilisé la prise accessoire qui est dans l'écope droite en remplaçant le fusible 2A par un 3A. (acheté chez Feuvert)
Vu le diamètre des fils utilisés (les mêmes que pour les circuits 5A) pour cette prise aucun risque, je ne comprends pas pourquoi yam a limité cette prise à 2A.
J'ai roulé tout l'hiver (février-avril) avec et parfois pendant 5 heures d'affilée dont une partie sous la pluie, j'ai donc "validé" mon montage.
Ni chauffe des fils, ni problème d'étanchéité des prises, ni fusible cramé, pas de problème de charge batterie en ville ...
Je vous mets les photos demain.
Un grand merci à Olivier pour toutes ces explications !!!
J'ai déja acheté ces poignées et je trouvais la chauffe suffisante sur la position 1 ou 2 (rarement).
Quand je pense que tu as 3 Technoglobes pour 1 yamaha
A +
A +
Merci beaucoup pour les explications, ça n'a pas l'air compliqué; par contre je vais surement prendre les yam j'aime bien avec les commandes intégrées.
Avec les temperatures rencontrés en Savoie (tu dois connaître ) J'ai monté des technoglobe gold avec la commande intégrée .très bonne a l'usage, grip très bon,pas trop épaisses. Seul hic : la commande qui est très proche des clignotants. Il y a des allumages ou extinctions des poignées en utilisant les clignotants Pour le montage électrique j'ai assuré avec un montage avec un relais commandé par la prise accessoire.
krylion- Membre régulier du forum
C'est vrai que depuis que j'ai gouté aux poignées chauffantes, j'ai du mal à m'en passé. Au mois de décembre traversée de la vallée des Bauges T° en dessous de 0 : merci les poignées
C'est combien le prix des poignées Yam ?
Voilà les photos :
ce sont les mêmes que les miennes: des technoglobe deluxe. Elles sont bien, mais elles chauffent moins que les Yam.
Même avec un peu de pluie dans un col en été un petit coup de chauffe et c'est le bonheurluc73 a écrit:C'est vrai que depuis que j'ai gouté aux poignées chauyffantes, j'ai du mal à m'en passé. Au mois de décembre traversée de la vallée des Bauges T° en dessous de 0 : merci les poignées
Pour le prix des Yamaha j'en sais trop rien.c'est déjà 179€ celle de tracer qui se branche directement sur le faisceau d'origine.
105€ les technoglobe gold...
les gold chauffent moins que les deluxe...
Quelqu'un sait il si les poignées chauffantes Yampour MT 09 sont dispo à l'heure actuelle?
Ce sont des poignées normales, non intégrées donc rien ne t'oblige à les acheter chez yam où elles sont fort cher.
Prend des tecnoglobe chez motoblouz. (Deluxe ou gold)
olivierzx a écrit:Ce sont des poignées normales, non intégrées donc rien ne t'oblige à les acheter chez yam où elles sont fort cher.
est-ce que ces dernières peuvent être prises en compte par l' ODB (ordinateur de bord) ???
Vous n'avez pas de tracer vous, donc ma question ci-dessus devient erronée
Salut Olivier, suite à tes photos, il en manque une qui m’intéresse vivement, c'est le branchement sur la prise accessoire.
Vu que le post date de 2015, et que tu as changé de machine... la question est : est-ce que tu as encore les photos ?
C'est celles qui viennent après que je cherche
olivierzx a écrit:Voilà les photos :
J'avais pas mis de photos de ce branchement.
J'avais extrait les cosses de la prise origine (et donc laissé le bouchon) puis j'avais soudé les fils sur les cosses et remises en place.
Sur la 2017 j'ai fait pareil mais sur la prise qui est à gauche. (fusible sous la selle)
Sinon, voilà un pack de toutes les photos qui étaient dans le tuto:
http://uptobox.com/6ji2un00vg1k
bonjour
j'ai installé des technoglobe sur une MT09 2017
j'avais prévu d'utiliser les fils pour la prise accessoire (en 2A), mais j'ai vu dans l'écope un fusible 5A pour les poignées chauffantes ! (d'après le manuel d'entretien)
du coup je me demande où trouver le fil prévu pour ?
qqu'un peut-il me renseigner ?
cdlt
Cloclo
cdlt
Cloclo
cloclo- Débutant du forum
C'est pour les poignées chauffantes Yamaha que tu peux commander depuis l'ODB, non ? Pas sûr que tu puisse y brancher les technoglobe...cloclo a écrit:j'ai installé des technoglobe sur une MT09 2017
Ca en parle par là
Et je viens de voir ce tuto (on voit où se trouve les branchements) :
merci mais là il s'agit de la MT 09 Tracer
je vais demanderer mon concessionnaire
Oups... Désolé Du coup, je ne sais pas si tu as vraiment un faisceau dédié sur ta 2017...
J'ai branché (non sans mal car je suis une quiche en électricité... merci les gentils membres du fofo ) des Technoglobe Gold.
Je me suis connecté à la prise accessoire (2A) mais comme les poignées tirent 4A, j'ai tout bonnement changé pour un 5A (celui que j'avais sous la main). La boite à fusible est dans l'écope.
j'en suis au même stade que toi, mais comme j'ai vu ce fusible "poignées chauffantes", je me pose des questions
effectivement le 2A claque en qques secondes et j'ai mis des 5A
Essayez de mettre un 3A je les ai mesurées à 2.5 en pleine charge.
Et je roule comme ça depuis 3 hivers.
Mais les fils sont du même diamètre que les circuits 5A, donc pas de risque en théorie avec le fusible 5.
olivierzx a écrit:Je vais répondre aux 2:
salut, et up petit topic
car je viens d'installer des poignées chauffante tecnoglobes luxe en suivant tes conseil, sur la prise accessoire en remplacant le fusible par un 3A
ca fonctionne, pas de soucis de fusible grillé ou charge
par contre je trouve que les poignées ne chauffent pas beaucoup, meme apres 45 minutes de roulages, reglé au maxi, ca chauffe certe mais pas enormement
j'arrive à tenir les poignées à main nue, c'est chaud mais sans plus, au thermometre laser je mesure seulement 34°C
qu'a tu utilisé comme cosse ou fiche pour brancher sur la prise accessoire ?
j'avais des cosses etanche, j'ai utiliser les cosses qu'on met dedans pour les mettre dans la prise yamaha qui est installé, ca passe niquel dedans
je me demande si le circuit d'accessoire fournis assez de puissance ? (à tester sur batterie directement)
sinon je vois pas pourquoi ca chauffe si peu ?!?!
Elles ne font que 30 watts, normal que ça chauffe pas plus.
Celles d'origine en font 50 ou 60.
Pour la prise tu peux acheter la prise origine sur ali, le seul souci c'est qu'elle est vendue en lot ...
C'est pour ça que je préfère souder.
A l'occasion je mesurerai la température des miennes pour comparer.
Les gold font 28.8w, et le schema indique 70°C
https://www.tecnoglobe.be/tecnoglobe/fr/equipements-chauffants/10101-poignees-chauffantes-moto-premium.html
La prise j'ai utiliser les cosses de ces fiches etanches là qui vont bien dans la prise yam, la connexion est bonne, je ne voulais pas souder sur le faisceau d'origine
https://www.amazon.fr/KINYOOO-Imperm%C3%A9able-Connecteur-%C3%89lectrique-%C3%A9lectrique/dp/B07PLM64TK/
J'ai testé en direct cette apres midi, toujours pareil, ca chauffe mais pas enorme, mains nue dessus sans probleme, pas suffisant pour que ca chauffe réellement l'hiver par 2°C
» présentation fabiensam
» Qui a des poignées chauffantes ?
» Poignées chauffantes
» Poignées chauffantes Yamaha Tracer
Page 1 sur 2
