Tracer - anti fuite pour radiateur
Ce que j'ai pu lire :
""" Proposé par mon concess suite à une perforation (un caillou sur la route?) grille env 80€.
Mon radiateur a donc maintenant une "rustine" (pour le trou) , une grille, et une poudre anti-fuite parce que la rustine n'était pas suffisante (demi dose du produit pour qu'il reste de la place pour le liquide de refroidissement...).
Pour le moment, ça marche bien (la température monte à 106 puis le ventilo se déclenche et tout va bien) """
perso, je n'aurais pas confiance
V.....
V.....
Re: Tracer - anti fuite pour radiateur
Il fut une époque ou les radiateurs de voitures pouvaient être brasé ; quand est il pour une moto ???
D'autre part, combien coute un radiateur neuf ?
Le site E-Catalogue ne donne pas les tarifs du radiateur 2PP-12461-00
Pifou a écrit:Il fut une époque ou les radiateurs de voitures pouvaient être brasé ; quand est il pour une moto ???
je voulais parler, de la circulation d'eau à l'intérieur du nid d'abeille !
V........
180$ : http://www.yamahapartswebstore.com/p/Yamaha__/RADIATOR-COMP/61059850/2PP-12461-00-00.html
Sinon pour les prix il vaut mieux utiliser le site de gofast quand il est à jour.
http://www.gofast-yamaha.fr/catalogue/vues_eclatees/motos-roadsters/2014/1rc1010a/radiateur_et_tuyau-674488/
Ce qui fait 300€ chez nous ... ça pique.
Tracer GT 2024 : 2 500 km
le brasage était possible sur les radiateurs avec un faisceau en cuivre, ce qui n'est hélas pas le cas des radiateurs modernes qui sont en aluminium.
Si le soudage de l'aluminium est en théorie possible, la très faible épaisseur du faisceau le rend très (trop ?) délicat à mettre en oeuvre pour nos motos.
mais le produit qui est mélangé avec l'antigel, c'est bon ça.
Le nid d'abeille intérieur, ne risque-t-il pas de se boucher ?
V....
V....
ph1prevot a écrit:Pifou a écrit:Il fut une époque ou les radiateurs de voitures pouvaient être brasé ; quand est il pour une moto ???
Merci pour ta réponse instructive.
pegase22 a écrit:mais le produit qui est mélangé avec l'antigel, c'est bon ça.
V....
C'est bien ce risque ce qui me fera dans tous les cas préférer la réparation ou le remplacement du radiateur à l'emploi d'un produit de colmatage liquide.
Mon avis est qu'une réparation avec un produit de colmatage liquide n'est qu'un dépannage (le temps de rentrer à la maison ), qui doit être suivi d'une réparation définitive (ou remplacement) du radiateur et d'un rinçage du circuit de refroidissement.
olivierzx a écrit:180$ : http://www.yamahapartswebstore.com/p/Yamaha__/RADIATOR-COMP/61059850/2PP-12461-00-00.html
J'ai eu un z800 avant ma 09, c'est 600€ le radia la dessus et c'est pas pour autant qui refroidit bien °° ( 35° ventilo qui déclenche alors qu u roule a 90 :cyclops: ), donc même à 300e, c'est pas sy énorme que sa !
Autre solution de le faire a l’étain (point de fusion dans les 300°c et 600 pour l'allu)ph1prevot a écrit:Si le soudage de l'aluminium est en théorie possible, la très faible épaisseur du faisceau le rend très (trop ?) délicat à mettre en oeuvre pour nos motos.
Il existe des entreprise qui font ce genre de travail car effectivement c’est très délicat a faire.
Soudure à l'étain sur du cuivre ou du laiton, OK, mais sur de l'alu ???
comme toi, pas à ma connaissancemilfazer a écrit:Soudure à l'étain sur du cuivre ou du laiton, OK, mais sur de l'alu ???
V....
pegase22 a écrit:comme toi, pas à ma connaissancemilfazer a écrit:Soudure à l'étain sur du cuivre ou du laiton, OK, mais sur de l'alu ???
V....
Les gouttières en zinc sont bien soudées avec de l'étain ; donc pourquoi pas l'alu ????
bien sur que l'on peux, c'est juste pas facile a faire vu les points de fusion tres bas....
Exact, c'est faisable.
Voir ici :
http://www.usinages.com/threads/truc-pour-souder-de-lalu-a-letain.57076/
Mais travailler sur le faisceau d'un radiateur avec une meule (même petite), sans que la "réparation" ne tourne au massacre ...
Voir ici :
» Support anti-vol U pour tracer 9 GT+
» Support U anti-vol pour Mt09 Tracer GT 2019
» Fuite radiateur
» Fuite durite radiateur
» fuite radiateur d'huile reparable ?
» Fuite radiateur
