-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Réglage fourche andréani
+21
titi974
Haltek
Pilou07
Floyd31
xsr27
niiico
sinapa
rikypower
stach
goods57
canaille
charlebleu
stouf
25 participants
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Réglage fourche andréani  - Page 5 Empty Re: Réglage fourche andréani
Message par Michel06 Lun 26 Avr 2021 - 12:29
oui certains avaient dit que ça ne présentait pas de risque,
je roule avec depuis 50.000 !
mais si c'était normal tout le monde aurait le TAC et ce n'est pas le cas, exemple : enzo19
Message par Enzo19 Lun 26 Avr 2021 - 12:32
Super Douda si ça te convient 👍 pour le clac j'essaierai d'y faire plus attention peut être qu'avec l'habitude du SV je n'y prête plus autant d'importance
Enzo19
Enzo19
Message par douda78 Lun 26 Avr 2021 - 14:07
j ai pas non plus le tac.
douda78
Message par lefty Lun 26 Avr 2021 - 14:57
Pas de clac avec le kit andréani, contrairement à la fourche d'origine, sur Tracer 900 gt.
lefty
Message par Beny1700 Mer 7 Juil 2021 - 20:42
Bonsoir!
Alors je viens de faire monter le kit cartouche Andreani misano avec un sportshock 2 de EMC.
J'ai un soucis avec ce la fourche, j'ai l'impression qu'elle est trop molle. La précharge est déjà au max et pourtant je m'enfonce beaucoup en montant sur la moto. Meme avec 0 tours sur la compression, la fourche s'enfonce..
Beny1700
Beny1700
Message par Enzo19 Mer 7 Juil 2021 - 20:54
Bonsoir Bent, de combien s'enfonce la moto entre roue avant décollée du sol et moto posée au sol soumise seulement à son poids ? (Mesure a effectuée avec les hydrauliques de compression et détente ouvertes à fond)
Enzo19
Enzo19
Message par Beny1700 Mer 7 Juil 2021 - 21:03
Enzo19 a écrit:Bonsoir Bent, de combien s'enfonce la moto entre roue avant décollée du sol et moto posée au sol soumise seulement à son poids ? (Mesure a effectuée avec les hydrauliques de compression et détente ouvertes à fond)
Alors environ 47mm
Beny1700
Beny1700
Message par Enzo19 Mer 7 Juil 2021 - 21:07
47 mm avec la précharge serrée a fond sur les deux tubes ?
Enzo19
Enzo19
Message par Beny1700 Mer 7 Juil 2021 - 21:09
Faux! 35 mm seule, 47mm avec moi dessus (sans équipement)
Beny1700
Beny1700
Message par Enzo19 Mer 7 Juil 2021 - 21:12
Tu connais la raideur des ressorts qui sont installés dessus ?
Enzo19
Enzo19
Message par Beny1700 Mer 7 Juil 2021 - 21:15
Enzo19 a écrit:Tu connais la raideur des ressorts qui sont installés dessus ?
Je ne sais pas, mais normalement ça a du être fait par rapport à mon poids
Beny1700
Beny1700
Message par Enzo19 Mer 7 Juil 2021 - 21:19
Normalement la course d'une fourche c'est entre 15 et 25 mm , là que tu serres a fond et que tu ais toujours 35 mm c'est pas normal. A mon avis tu devrais contacter le garage qui s'est occupé du montage pour leur dire qu'il y a un soucis en leur expliquant. Peut être un soucis de pièces mal remontées ou un niveau d'huile un peu approximatif
Enzo19
Enzo19
Message par Beny1700 Mer 7 Juil 2021 - 21:24
One est d'accord que c'est à fond la précharge là?
De plus si je tourne a fond la compression dans le sens horaire, je devrais casi pas pouvoir enfoncé la fourche juste? (ce qui est pas le cas chez moi)
Réglage fourche andréani  - Page 5 Captur10
Beny1700
Beny1700
Message par Enzo19 Mer 7 Juil 2021 - 21:28
Ah j'ai compris ton soucis j'ai eu le même 😉 la particularité du kit andreani est que les traits sur le côté de la partie anodisée ne correspondent pas à la précharge. En fait sur ce kit du n'a aucun moyen de savoir comment est ta précharge de l'extérieur. Il faut que tu desserre les deux bras à fond puis que tu serres les deux de façon égale jusqu'à arriver à la course morte souhaitée. Fais toi aider de quelqu'un vu que tu dois prendre des mesures régulières.
Enzo19
Enzo19
Message par Enzo19 Mer 7 Juil 2021 - 21:30
Pour les réglages j'ai donné une base que j'utilise notamment pour l'amortisseur qui est extrêmement mal réglé quand il arrive de chez EMC, elle a convenu a d'autres utilisateurs depuis tu peux partir dessus et me dire ce que tu en pense j'essaierai de t'aiguiller sur les réglages. Pour la fourche juste attention à maintenir la détente relativement fermée ça permet de limiter considérablement le guidonnages
Enzo19
Enzo19
Message par Beny1700 Mer 7 Juil 2021 - 21:52
Bon j'annonce que c'est vraiment de la merde. Coté droite j'ai pu mettre 11.5 tour de précharge (sens horaire) avant d'arriver en butée.
Coté gauche pas de butée. je suis passé a 12.5 avant de me dire "WTF y a pas de buté). Je reviens à 11.5 comme pour le coté gauche.
J'ajuste la compression --> butée puis 1.5 tours anti horaire OK. J'ajuste la détente --> pas de butée la petite vis est tombé a l'intérieur de la fourche!!!!!!
Je déconseil ce kit mon dieu c'est pas possible...
Beny1700
Beny1700
Message par Enzo19 Jeu 8 Juil 2021 - 6:21
C'est ton kit qui a un gros soucis.. normalement les petites vis peuvent faire 4 tours environs et la précharge a 10 tours de réglage. Il y a un net problème sur le montage ou un défaut sur la pièce il faut retourner très vite chez celui qui te l'a vendu
Enzo19
Enzo19
