Rodage et température moteur
Bjr à toutes et à tous.
Je pense à la dilatation des pièces moteur.
N' est-il pas plus bénéfique de roder son Tracer en dehors des températures bases de l'hiver
En ce moment la température du "moulbif", affiche péniblement 69 degré , bon je ne lui tire pas dessus, mais ne serait pas mieux de le faire, disons dans des températures plus douces
V.........
V.........
Re: Rodage et température moteur
Je dirais, ça dépend!
C'est surtout le démarrage et bien laisser chauffer le moteur avant de rouler qui est important. Si ta moto est garée dans un endroit chauffé pas de soucis. Si elle est dehors avec des températures négatives les premiers tours de piston seront pas top.
Sinon, bonne lecture!
https://www.mt09.net/t88-le-rodage?highlight=rodage
RGI- Modérateur
Tout a fait, ce sont les premières secondes qui sont les plus importantes, durant lesquelles le moteur est privé de lubrification de nombreuses secondes ( de quelques unes a plusieurs dizaines fonction de la température et la viscosité ), donc bien démarrer au ralenti...
Ensuite, faire chauffer en roulant doucement sans lui faire subir de fortes charges, la laisser chauffer au ralenti de longues minutes est inutile, elle le fait aussi bien et sans mal en roulant.
Pour le rodage, voit avec le lien ci-dessus, chacun sa religion en la matière...
snowseb- Membre régulier du forum
Bon on va pas en refaire 7 pages, je lock et rdv sur le 1er post pour les compléments
RGI- Modérateur
» rodage haute temperature
» Température moteur
» A quelle température moteur couper le contact ?
» ecarts de température moteur
» Température sonde moteur
