Coupure moteur
+4
Androuz59
8 participants
Forum sur le CP3 de Yamaha : MT-09 - Tracer 900 - XSR 900 - Niken :: Les motos à base de CP3 >2020 :: MT-09 Roadster >2020 :: Questions et conseils techniques MT >2020
Coupure moteur
Salut à tous amis motard
Voilà, j’ai besoin de vos lumières
Je viens D’acquérir une MT 09 sp de 2022
Ce week-end, je suis allé faire un petit tour avec ce petit rayon de soleil et en arrivant à un céder le passage tout en roulant la moto s’est subitement arrêté en deuxième tout en étant embrayer je me suis mis sur le côté il y avait un voyant en rouge et le symbole de alerte pression huile
J’ai Donc éteins la moto, Puis je l’ai redémarré tout de suite, tout avait Disparu,
Cela est déjà arrivé à quelqu’un ?
Androuz59- Nouveau membre
Re: Coupure moteur
Regarde du côté du neiman c'est un truc qui est déjà arrivé, faux contact.
Il faut bien tourner la clé franchement en butée quand tu mets le contact.
Et un petit coup de wd40 dedans (comme dans toutes les serrures) le jour où tu graisses ta chaine. (repaire temporel pour pas oublier)
Tracer GT 2024 : 2 500 km
Jat26 et Androuz59 aiment ce message
Re: Coupure moteur
Super merci pour le retour je vais regarder ça
Re: Coupure moteur
effectivement c'est une bonne piste !
Androuz59 aime ce message
Re: Coupure moteur
Le Neiman est une bonne piste, par contre le WD40 dans la serrure en est une très mauvaise
Jamais de gras dans une serrure, mais du graphite (le gras colle la poussière et fait une pâte qui fini par abimer)
J'utilise celui la depuis des années (toujours le même flacon car il en faut très peu) et ça marche bien.
Th.B, patrice55 et Riviera406 aiment ce message
Re: Coupure moteur
oui coupure totale dans un rond point sur une T9 GT 2021. jamais refait ensuite mais problème connu et mise à jour.Androuz59 a écrit:Salut à tous amis motard
ptk- Membre régulier du forum
Re: Coupure moteur
Merci Denis, je viens de ressortir mortier et pilon d'un ancien emploi et j'écrase des mines de Criterium(graphite) pour les rendre pulvérulentes! La poudre versée dans un flacon à grand bec fin et je vais pouvoir essayer dans le Neiman du Tracer.Denideul a écrit:Le Neiman est une bonne piste, par contre le WD40 dans la serrure en est une très mauvaise
Re: Coupure moteur
Excellent produit, j'en ai mis dans toutes les serrures de la maison, voiture, moto, U, bloque disque, ça glisse nickel.Denideul a écrit:Le Neiman est une bonne piste, par contre le WD40 dans la serrure en est une très mauvaise
Re: Coupure moteur
Super, merci pour vos retours, je vais essayer ça de suite je vais passer à Leroy Merlin
Re: Coupure moteur
Plus de 30 ans que je mets du wd40 dans toutes mes serrures et Neiman et j'ai jamais eu de souci.
Re: Coupure moteur
moi j'y mets une pt'iote goutte d'huile de paraffine ....on ne se refait pas hein !
Re: Coupure moteur
Pour les serrures, j'utilise un lubrifiant spécial serrure, au choix :
-- Lubrifiant Serrures WD-40 Specialist
-- 3-EN-UN Technique Lubrifiant Serrures
-- Facom 006112 Dégrippant Serrures et Cadenas
Re: Coupure moteur
Encore merci pour votre retour. Effectivement cela va beaucoup mieux. En tout cas pas de problème je suis passé chez le concessionnaire il m’a dit exactement la même chose. Encore un grand merci à tous
» le moteur se coupe
» coupure moteur
» Problème de coupure moteur
» Changement de mode = coupure moteur
» Brève coupure moteur à froid
» coupure moteur
