Jauge essence clignote
Youb
Salut !
La jauge d'essence qui se met à clignoter..
Avec le plein , avec la moitié du plein ,
De manière aléatoire
Déjà vu ça ???
Merci !
Déjà vu ça ???
Merci !
Youb- Nouveau membre
Re: Jauge essence clignote
Perso non. Ca ne m'est jamais arrivé.............
Jamais eu de problème.
un petit coup de valise, pour cerner le problème ?
Peut-être débrancher et rebrancher la batterie comme sur les cars ?
AC74- Membre régulier du forum
AC74 a écrit:Peut-être débrancher et rebrancher la batterie comme sur les cars ?
sorte de réénitialisation ? sais pas ?
Sur les cars effectivement c'est une astuce qui fonctionne très souvent. Çà coute rien d'essayer !
Tu as toutes les barres qui disparaissent et le voyant qui clignote quel que soit le niveau d'essence ?Youb a écrit:Salut !
Déjà vu ça ???
Merci !
Si oui juste un souci sur le capteur ou sur son connecteur.
Tu as déjà trifouillé sous le réservoir ou elle sort de révision ?
Tracer GT 2024 : 2 500 km
En effet , C'est l'ensemble qui se met à clignoter parfois.
Quel que soit le niveau.
Pas trifouillé le réservoir.
Batterie changée avant la vente puis passé à la valise. R.A.S....
Du coup je pense plus à un faux contact dans la prise derrière le compteur.
Pas dur à vérifier/ démonter.
Merci pour vos conseils
Je vois ça demain matin
Débranché / rebranché la batterie, rien à faire...
Quand au faux contact , j'en doute car le clignotement est bien trop régulier.
Dans tous les cas ça n'a pas l'air d'avoir d'incidence sur la machine ...
Pourvu que ça dure !
Du nouveau ?
Salut
J’ai vu ton message. J’ai la même chose depuis 1 semaine quand je fais le plein à fond. Ça clignote 8 fois jauge pleine puis disparaît 3s. C’est signe d’un soucis sur le circuit électrique.
C’est depuis que yamaha a fait ma révision des 60 000 kms. Ils ont touché au réservoir pour accéder aux bougies. J’y suis retourné, ils n’ont rien trouvé d’anormal mais le soucis est revenu suite au nouveau plein d’essence.
L’enfer…. Je vais y retourner
T’as trouvé la solution ?
Guinness94- Nouveau membre
» ça clignote plus
» Clignotant qui clignote.. plus [RESOLU]
» Jauge à essence
» La jauge carburant
» Souci de jauge
» Jauge à essence
» Souci de jauge
