chaine Niken, durée de vie ert remplacement.
Bonjour tous,
à propos de la chaine, Niken ou autre Tracer ou 09,
quelle est la durée de vie raisonnable de la chaine d'origine ?
peut on la remplacer soi même ?
Re: chaine Niken, durée de vie ert remplacement.
Maitouk a écrit:Bonjour tous,
sur ma T9 je viens de faire 37500 un record pour moi en principe je ne passe pas 20000 je dirais que la moyenne raisonnable c'est 25/30000 avec un entretien régulier mais une conduite même sportive, j'exclue bien entendu tous les wheeling stoppies et d'os d'âne à fond.
pour la changer soit même oui tout est possible a condition d'avoir la machine à sertir le maillon
https://www.louis-moto.fr/fr/craft-meyer-derive-chaine-et-riveteuse-pour-d-i-d-et-saito-10002556?partner=googlesea-fr&gclid=CjwKCAjwsKqoBhBPEiwALrrqiBVsCwF57EHil30EDjr9TpZeAw1i8dtXSTGTUbwAHaLGHpY8hC4wpBoCkpAQAvD_BwE&filter_article_number=10002556
après moi je viens de la faire changer la MO ça vaut pas le coup de s'emmerder ça fait 40€
ensuite c'est juste mon avis...
j'ai oublié de préciser que je parlais du kit chaine,
donc surtout pour atteindre le psb...
j'ai la machine à sertir, pas de soucis pour la chaine
le probleme est surtout pour changer le psb,
ces carters m'ont l'air bien "à la con"...
d'ici qu'il faille sortir la moitié du moteur,
c'est là ma crainte,
40€ de m.o. pour un kit chaine, c'est correct,
40€ pour remplacer une chaine, c'est de l'arnaque.
ma brelle a 37000 aussi.
Ah non non 40 € c'est la Mo pour remplacer le kit complet je ne remplace jamais que la chaîne depuis que j'ai des moto je remplace chaque fois toutMaitouk a écrit:j'ai oublié de préciser que je parlais du kit chaine,
Kit complet .
https://www.mt09.net/t7143-serrage-psb
Tu as le shifter à défaire attention au repaire si tu a le nouveau moteur 2mm d'écart et le shifter au revoir et bonsoir plus rien ne passe .
Lever le shifter par la visse sous le cache en caoutchouc sans dévisser au niveau du repère ça permet de moins te faire chier
Maitouk et Thierry 2A aiment ce message
» Durée kit chaîne ?
» Tension chaine Niken
» Test pneu longue durée : Dunlop SportSmart MK3
» Essai longue durée pneu Pirelli Angel GT II
