Vis de carter d'huile avec des envies d'ailleurs
Suite à mon dernier passage en concession pour les 80 000, il y a environ un mois, j'ai constaté rapidement une fuite d'huile au niveau du filtre. Après resserrage il n'y parait plus. Ouf!
Jusqu'à la semaine dernière où : tiens ça goutte à l'arrêt. RAS au niveau du filtre mais le sabot est à nouveau bien gras en dedans et le bas moteur aussi.
Peut-être la vis de purge? Non elle semble saine et sèche.
Hypothèse alternative : le cambouis accumulé de la chaîne qui, avec la chaleur un peu plus élevée ces derniers temps, se met à suinter... mmmh un peu tiré par les cheveux.
Je continue à chercher et là je constate qu'une patte de fixation du sabot coté droit est fendue. Aucun souvenir de choc il n'y a d'ailleurs aucune trace sur le sabot.
Et... une des deux vis tenant cette patte et serrant également le carter est desserrée mais pas vaguement, non! non! : l'entretoise a du jeu et la vis se resserre à la main, tudieu!!
Donc deux questions :
1) comment cette vis s'est desserrée? Mon hypothèse est que le sabot a été déposé en dévissant les vis du carter au lieu des vis sur le sabot et qu'elle n'a par la suite été que vaguement resserrée. Vibrations, chaleur feront ensuite le reste.
2) quel est le couple de serrage de cette vis?
Et une troisième bonus : y a-t-il un risque d'avoir une vis du carter ainsi dévissée (puis resserrée)? Tous les démonteurs de moteur qui peuplent l'internet ne cessent de répéter l'importance de serrer les vis dans le bon ordre; progressivement et au bon couple. Là on est loin du compte du coup. Bien sûr je verrai à l'usage mais si quelqu'un avait déjà la réponse.
Enfin j'espère que c'était la dernière avarie...
Le fond du sabot:
Le côté gauche du carter avec le cambouis provenant de la chaîne mais on remarque que les vis du carter sont propres :
Enfin le côté droit où l'on voit la patte de fixation fendue et la vis à gauche sur la photo qui est celle qui est desserrée :
Le fond du sabot:
PJer- Débutant du forum
Re: Vis de carter d'huile avec des envies d'ailleurs
Salut. Oui c'est surement un mauvais resserage.
Pour de qui est de l'ordre de serrage, le principe est '' en croix''. Imagine un truc a 4 vis, tu fais pas le tour mais tu passe par la diagonale et forcement la suivante c'est une voisine.
Quand tu as un nb important de vis comme sur le carter d'huile, ca peut arriver d'en sauter une ( en tous bien tout honneur bien sur)
Le but est d'eviter la deformation. Si toutes les autres vis sont bloquees, le carter ne se deforme pas sur une faible distance entre 2 vis. Tu peux serrer , a mon avis, sans risque. En l'absence de cle dynamo, un bon repere donne par les mecano, c'est le bras de la cle utilisée. Tu serre a la main, fortement, mais sans mettre ni rallonge ni coup de masse.
Plus bizarre la cassure du sabot, sans choc je pense a une contrainte lors du remontage. Le sabot a ete '' force'' pour reprendre sa place.
La pour le coup, je pense qu'il serait utile de démonter , a tout le moins de desserrer toutes les fixations du sabot, et de le replacer sans contraintes
Si c'est la vis qui fuit et non le plan de joint met du frein filet étanche (loctite 542) ça t'évitera de serrer trop fort.
J'avais eu le souci avec le pare carter bas gauche de chez Trex.
Tracer GT 2024 : 3 000 km
Riviera406 aime ce message
Complétée avec un joint cuivre .olivierzx a écrit:Si c'est la vis qui fuit et non le plan de joint met du frein filet étanche (loctite 542) ça t'évitera de serrer trop fort.
Merci à tous pour vos réponses et précisions. Pour la patte je suis d'accord je pense que ça a été forcé aussi au remontage. Tant mieux si une seule vis desserrée n'a pas d'incidence, je craignais une déformation avec les échauffements successifs.
Démontage, nettoyage, resserrage et on verrage.
Lave , resserre toutes les vis et surveille .
Pas la peine d'en faire plus dans un premier temps , ça peut suffire.
Si ca continue à fuir tu connais la solution .
Je ne veux pas avoir l'air de ramener ma science mais j'espère que tu sais qu'il y a une procédure pour serrer les vis d'un carter, en diagonale. Tu serres une vis, tu comptes par exemple 5 vis et tu visses la 6ème, puis 5 vis d'espace et la 6éme..., le nombre varie en fonction du nombre total de vis afin de retomber à chaque tour sur la vis suivant celle par laquelle tu as commencé.
Tout autre ordre de serrage provoque une concentration de contraintes et donc une vague sur le joint, et donc une fuite.
Si c'est bien serré, pas besoin de pâte à joint... et au couple suivant le diametre de la vis.
Sur les motos anciennes, il y avait des joints de carter en liège, et là... ces joints étaient très très très susceptibles.
» Vitesse maxi
» Casse du carter d'huile
» help peinture carter
» Carter alternateur
» Vitesse maxi
