Bruit chaîne secondaire
+5
9 participants
Je viens tout juste de changer de chaîne secondaire, et un bruit m'interpelle. Je pense que je ne l'avais pas avant.
C'est uniquement au-dessus de 50 km/h quand je prends de la vitesse, donc un bruit quand je roule.
Ce n'est pas un sifflement (bruit sec) ni un ronrommement sourd. Un bruit de maillons quand ça tourne!.
Je l'identifie facilement.
Je roule par exemple à 90 km/h, je mets au point mort (donc je perd de la vitesse), je l'entends, ça vient bien de la chaîne. IL s'estompe tout doucement et totalement vers les en dessous de 50.
La tension de la chaine est correcte entre 20 et 25 mm. Lubrification OK.
Je me pose la question, m'ont-ils mis le bon modèle de chaîne ?. Est-ce spécifique à cette marque ?.
C'est une D.I.D 525VX3 prévu pour les motos de 400 cc à 1000 cc.
Si vous avez des tuyaux, suis preneur !....merci !
Re: Bruit chaîne secondaire
D.I.D 525VX3, ok a priori, .... mais combien de maillons?
couronne et PSB neufs?
non, j'ai pensé à ça aussi ! ... une bonne piste !ZEBRAZOMA a écrit:D.I.D 525VX3 ....combien de maillons?
C'est pas que ce soit gênant/gênant (surtout avec le bruit que fait mon casque ) mais une fois qu'il est entré dans ma tête ce bruit, pour l'en faire sortir !.... va falloir un certain temps et de l'adaptation !.
Heureux les gens qui ne sont pas sensibles aux bruits mécaniques, eux ils s'en apercevraient pas !.
Vais revoir le mécano, histoire de prendre son avis !.... sinon passage par la case changement PSB et couronne AR.
ah effectivement, très mauvaise idée de ne changer que la chaîne, étonnant que le concess ait accepté
c'est bien une 110 maillons?
c'est ma faute...aux vues du PSB et de la couronne AR qui visiblement n'en n'avaient pas besoin de ce changement...
mais pour parler méca pure, l'empreinte de la vieille chaîne est présente sur les dits engrenages, et mettre une chaine neuve sur du "vieux"...'"c'est un cataplasme sur une jambe de bois !
Je n'ai pas senti le coup venir là... je devrais me mettre des claques mauvais diag de ma part
vérification de l'alignement ? sur les anciens modèles , les graduations pour régler la tension étaient mauvaises .
oh !...les pas gentils qui me disent que ce n'est plus une YAM que j'ai, mais un Speed Triple triumph...et son sifflement caractéristique dans les tours...que des mauvaises langues
domdom42 a écrit:vérification de l'alignement ? sur les anciens modèles , les graduations pour régler la tension étaient mauvaises .
reprise perso...au laser !
domdom42 aime ce message
heu.......pour la 3ème fois............110 maillons?
Ail ail ail Pegazou !!
Si t'as changé que la chaîne c'est normal ça ne se fait plus
Fortement déconseillé car même si tu ne le vois pas à l'œil nu le PSB et la couronne sont usés au niveau des dents donc avec une chaîne neuve ça ne peut pas aller bien . Il y a toujours une usure même di tu roules calme à 40000 je crois que c'est ton kilométrage il faut tout changer
Change rapidement ton psb et ta couronne et tu n'auras plus de bruit parasite
Ben c'est sur......tu cherche les problemes laˆ......et il semble que tu les ai trouvés
ZEBRAZOMA a écrit:heu.......pour la 3ème fois............110 maillons?
c'est point marqué sur la boate ? ... pourquoi ?
pourquoi? ben c'est important la longueur , surtout celle que yam a défini, non?
elle existe en 108 / 110 /112......(de 94 a 128)
https://www.sba-france.com/chaine-de-transmission-d-i-d-525-vx3-x-ring-or-noir.html
donc si tu as un problème ca fait partie des trucs a vérifier, comme la tension, etc .....
selon mon point de vue
surtout que l'on est jamais a l'abri d'un "p'tit jeune apprenti qui démarre ".....
ps:
ca devrai être noté sur la facture......
ps:
vais voir ça !ZEBRAZOMA a écrit:pourquoi? ben c'est important la longueur , surtout celle que yam a défini, non?
ps:
autre chose aussi.... le PSB faut en prendre un avec montage caoutchouc, suis preneur de la référence
a priori, coup de fil pour confirmer..........
https://motokitchaine.fr/pignon/pignon-16-dents-chaine-525-caoutchouc-21607NR-16-516.html
oui le PSB il faut le prendre avec l'amortisseur sinon il faudra rouler avec les bouchons d'oreille (pour toi)
merci pour les infos qui me seront précieuses
car pour la pose je ne passe pas, par le concess Yam (no comment ).
Donc à moi de connaitre les bonnes pièces afin de les vérifier à la commande, d'où l'utilité présente du soutien des membres du "fofo".
Pour ce qui est de la couronne arrière je pense qu'il "n'y a pas de lézard ?"
aucune spécificité à respecter, sauf en remettre une en dentition d'origine....à moins que vous ne me disiez le contraire !.
Le maillon qui a été serti aurait pas été trop 'serré' ?
A l'époque où on sertissait au marteau fallait faire gaffe à ça, mais avec l'outil prévu ça devrait pas arriver.
Pour vérifier, regarde si ce fameux maillon est bien libre ou s'il présente un point dur.
Tracer GT 2024 : 2 500 km
oui l'outil a sertir a 2 fonctions :olivierzx a écrit:Le maillon qui a été serti aurait pas été trop 'serré' ?
1)- confectionner l'épaisseur du nouveau maillon... en mettant en finalité la petite plaquette extérieure (celle que l'on voit lorsque l'on regarde la chaîne de face).
En référence on prend au pied à coulisse la cote, l'épaisseur sur un quelconque maillon...cette cote on la reporte en compressant le nouveau maillon, avec l'outil.
on retourne l'outil, qui devient sertisseur..... la suite on la connait !.... fastoche
inconvénient, l'outil est aussi cher que l'achat et la pose de la chaîne elle-même M.O comprise !
Je vais regarder la cote du maillon, serti, comme le suggère Olivier
M.O que j'ai payé = 12 euros... faut donc pas se priver !
Toutes les dernières chaines que j'ai montées n'avaient plus cet inconvénient , il y a un rebord , le torique s'enroule dessus , on serre et RAS .
Pas possible de trop serrer la plaquette , faut juste être sur que le torique est bien à sa place et le coller à la graisse pour ne pas qu'il bouge/tombe etc etc .
infos recueillies cet apreume auprès d'un bon mécano : "une chaîne ça se rode".
Si bruit bande longiligne de roulement, il y a entre pignons, il s'estompera avec les kms !.
Fonction des marques (pas citées)... une chaîne est plus ou moins bruyante.
Conseil : rouler 400 ou 500 bornes et refaire le point !.
Jéjémoto aime ce message
» Chaine secondaire morte à 12000km
» TENSION CHAINE SECONDAIRE
» Tendeurs de chaine secondaire type origine
» Chaine secondaire...la changer soi-même
» joints toriques chaine secondaire
