Réglage pédale frein arrière
Nouveau en tracer 9 gt, j ai le bout du pied droit qui touche la pédale de frein car celle ci est a priori trop haute.
La hauteur est elle réglable par un système d'écrou contre écrou, je ne vois rien sur ce point dans le manuel ou bien faut il régler la hauteur des reposes pieds ?
Mikic- Débutant du forum
Re: Réglage pédale frein arrière
Je pense que c'est vrai pour toutes les motos : baisse-toi sur le côté droit de ta moto, regarde bien l'axe sur lequel est fixée ta pédale de frein arrière et ... oui, c'est réglable !
OK merci je vais regarder ça de près, ce réglage d'usine est bizarre avec du coup le feu stop qui s allume de façon intempestive
Super merci pour l'info
J ai effectué le réglage comme indiqué sur le schéma, j ai abaissé la pédale au maximum juste avant que le contacteur de feu stop ne s'allume en permanence.
A priori il n'y a pas de possibilité autre pour ajuster spécifiquement le réglage du contacteur du feu stop
Oui mais quand après avoir desserré l' écrou de blocage, on agit sur l axe pour monter ou descendre la pédale, ça influ sur le contacteur de stop car il s'agit du même axe.
Du coup le réglage de cet axe joue à la fois sur la hauteur de la pédal le et sur le contacteur du feu stop
Ce sont deux réglages bien distinct, tu règles d'abord ta hauteur via la tige de cde du maître cylindre et seulement après le contacteur .
Pour le contacteur il faut jouer sur la hauteur du dit contacteur en tournant l'écrou en plastique qui sert aussi de fixation .
Principe valable pour tout pleins de motos .
OK merci les gars je vais voir ça de plus près pour le contacteur
par contre si le bout de ton pied touche la pedale de frein, c'est pas specialement parce qu'elle est trop haute, mais ton pied qui est trop en avant sur le repose pied
bien
pas bien
bien
pas bien
Effectivement j avais pas vu le réglage distinct du contacteur avec son écrou en plastique; j avais pas bien regardé les schémas.
Réglable effectué
Merci encore
Réglable effectué
Merci encore
@chtit
Effectivement j ai tendance aussi à avancer le pied sur la tracer car sur ma précédente mot (ktm super adventure) les reposes pieds étaient plus éloignés de la pédale
ça explique tousMikic a écrit:@chtit
KTM etant à la base un constructeur de moto tout terrain
l'adventure reste quand meme destiné à ca
donc style de moto qu'on utilise en general avec des bottes d'enduro, plus grosse que des bottes piste/touring, donc les commande son un peu plus eloigné (le selecteur de vitesse aussi en general)
Après 15 ans de trails divers, je vais revoir ma position sur la tracer qui s apparente à celle d' on roadster
» pédale de frein arrière
» Réglage hauteur frein arrière
» réglage frein arrière et feeling
» Pédale de frein AR qui s'enfonce.
» Forme pédale de frein (Tracer)
