vis antivol (alternative a HEXLOX)
une alternative (moins exclusive) a HEXLOX, mais beaucoup moins cher.......
et surtout bien bien mieux que rien pour éviter des vols et dégradations trés couteuses en SAV, comme par exemple, les décapitations des roadsters phase 2.......
https://fr.aliexpress.com/item/33048888632.html
Re: vis antivol (alternative a HEXLOX)
Zebra, je suis pas sûr de ce que j'écris, il faudrait vérifier les côtés. Mais pour moi, les torx de nouvelle génération sont toutes pourvue du téton central. Et donc les clés ou tournevis idoines se trouvent chez le quincailler du coin....et accessoirement dans mon garage (mais je suis pas prêteur)
Florian et Pierre Boubou aiment ce message
Marcus, oui c'est devenu assez courant les clés torx avec teton, mais, je pense, c'est beaucoup plus "sécure" que les simples BTR.......donc pas cher et beaucoup mieux que rien.....(surtout pour les "décapiteurs" qui font ca dans la rue en 23 secondes avec, surement, sur eux que une pince coupante et une clef BTR et non pas une caisse a outil, car ils ne "visent" que la tete du roadster phase 2 (gain temps du vol / revente, surtout pour la SP au "compteur fond noir")
il y a aussi (et sur ma bécane aussi, pour mes 2 réserves d'essence )........ plus cher mais sans la clef tu ne dévisses pas:
les vis
https://fr.aliexpress.com/item/4000142074615.html
les écrous (mon modèle)
https://fr.aliexpress.com/item/4000118847442.html
les vis
3 heures aprés mon dernier post ci dessus, je reçois un mail :
apparemment c'est Marcus le big boss!!!!
marcus06 aime ce message
Vis torx ou btr remplie de pate à joint ou échappement de préférence à tête basse pour limiter la prise extérieure.
» Un U ? Mais où ?
» Vignette assurance
» R 1200 RS en alternative à la mt09 ?
» Alternative à la Gopro à moins de 100euros =)
