Radiateur qui bouge
Radiateur qui bouge
Bonjour ,
En changeant mon pot sur une MT09 2022 , j’ai démonté quelques vis du radiateur pour accéder au écrou du pot.
Après remontage j’ai le radiateur qui bouge un peu .
Je ne me souviens pas qu’il bougeai comme ça avant .
Merci pour vos retours .
https://www.youtube.com/shorts/CCSASa06J_4?feature=share
Adamska- Débutant du forum
Re: Radiateur qui bouge
Aurais tu oublié/perdu des entretoises au remontage?
Sur ma 2015, il ne bouge pas du tout, malgré que je pense qu'il soit monté sur silentblocs... c'est du rigide au possible !
T'as mal remonté le tout, comme le suppose "Jéjémoto"
Par rapport au plan , il n y’a rien d’autre que le silent bloc , une gente de pièce en acier qui est sur ma moto et la vis , je comprend pas .
https://i.servimg.com/u/f75/20/44/64/80/767fb410.jpg
Sakut,
en regardant ta video, il me semble assez clair que le vissage n'est pas suffisant. Si tu as 2 partie caoutchouc de chaque coté de la patte, en toute logique les 3 piéces doivent être en contact.
Il me semble probable que tu aa oublié une rondelle sous la tête de vis. On ne vient pas faire poser une tête de vis directement sur un caoutchouc. Celui-ci serait endommagé lors du serrage. Alors l'épaisseur totale devrait être correcte et effacer ce "mouvement"
Je viens de regarder sur ma meule (2019)
A droite (comme sur ta vidéo) l'entretoise est à l'opposé de la tête de la vis.
A gauche, elle se trouve du côté de la tête de la vis. (comme une rondelle)
Vérifie que c'est comme ça sur ta brèle. Ce n'est peut-être que ça.
PS: et c'est bien comme ça sur ton plan.
D’après le plan tout est ok mais ça bouge quand même .
Il ne manque pas de rondelle Marcus, sur le plan on voit qu’il y a une pièce après les rondelles plastique et la vis se vissé dessus .
Je comprend vraiment pas
Adamska a écrit:D’après le plan tout est ok mais ça bouge quand même .
Tu pourras nous tenir au courant quand tu auras trouvé?
Sur l'éclate il y a un repère 17. C'est quoi? Ça doit être indiqué dans la nomenclature
Après en regardant toujours l'éclate, il me semble que l'empilement n'est pas le même sur ta vidéo. Il faut suivre le trait d'axe c'est lui qui te donne l'ordre des pieces
Donc il faudrait passer la vis 16 dans 17 puis 13 avant de les mettre en place. Sur ta vidéo, il me semble qu'il n'y a qu'une seule pièce entre la vis et le radiateur
Mais bon. Tu nous dira
C’est pas ce côté Marcus , c’est 16 , 13 et 17 .
16 c’est la vis , le 13 c’est la pièce noir en plastique et la 17 c’est celle qui aide à visser la vis dans le plastique et sur la pâte de fixation du radiateur .
C’est à n y rien comprendre
Mouai effectivement.
As tu regarde si les 2 vis sont de la même longueur ???
Oui identique
C'est un mouvement d'avant en arrière, pas latéral.(sur ta vidéo)Adamska a écrit:Oui identique
Le problème ne vient (peut-être) pas de ces deux vis. Il y a une pièce qui assure ce maintient ailleurs qu'on ne voit pas.
C'est quoi la pièce 15?
Bien vu jeje , c’est de l’autre cotée , pour faire passer le câble d’embrayage
J’ai tout démonté cet après midi , tout était bien monté .
Je pense que c’est la pièce numéro 13 qui a du s’abîmé en démontant tout ça .
J’ai mis une rondelle devant comme de l’autre côté et ça bouge plus .
Bravo.Adamska a écrit:J’ai tout démonté cet après midi , tout était bien monté .
» mon dispositif d eclairage de plaque bouge est ce normal?
» Allez les lorrains, on se bouge un peu !!
» Bloc ODB/compteur qui bouge
» Flanc Tracer qui bouge
» Disque de frein AV qui bouge
