Bloquage roue arrière
+6
Morray31
10 participants
Bonjour, David 28ans, j’ai une MT09 de 2017 acheter il y’a 6 mois et voilà j’ai un léger problème…
Quand j’appuie un peux fort sur le frein arrière, la roue arrière se bloque, le moteur se coupe, le voyant ABS s’allume et je part en glisse de l’arrière et tout sa jusqu’à l’arrêt complet de la moto alors que je n’ai plus le pied sur le frein.
J’aimerai de l’aide SVP
Merci d’avance
Merci d’avance
Morray31- Nouveau membre
Re: Bloquage roue arrière
Salut à toi et bienvenue ...
Je pense que le bloc électrovanne ABS et défaillant .
Est ce que le liquide de frein à été remplacer récemment ; vu l'age de la moto il à du etre fait au moins deux fois voire trois . Si ce n'est pas le cas peut etre une electro à grippée
Et ben bienvenue...
Le diagnostic à distance a ses limites.
Et sur un organe aussi important que les freins, on va tous te conseiller d'aller directement chez un vrai mécano.
Le freinage arrière de la MT09 est réputé faiblard, et sur la mienne, même à pieds joints sur la pédale, je ne crois pas que j'arriverais à arrêter la mob.
Le moteur se coupe, donc il cale, donc la roue est bloquée mécaniquement.
Faut y aller quand même...
Et le voyant ABS s'allume car il y a incohérence entre la vitesse de rotation des 2 roues (à mon avis), ou juste parce que le contact et mis, mais moteur coupé.
Une plaquette en travers ? Un étrier mal fixé ?
C'est chaud -> mécano.
moi aussi je pense a la piste du mauvais montage......
une fois a l'arret la roue redevient libre toute seule?
Peut être un mauvais montage je serais moi aussi de l'avis de DD2RC38520
si la meule est de 2017 oui le liquide de freins a dû être changé 2 à 3 fois si ça n'a pas été fait c'est peut-être qu'elle n'a pas subit les révisions convenablement.
Vérification des étriers grippage etc...
Si le gars avant toi n'a pas fait ce qu'il fallait du genre
Pour les révisions "du style"
je fais la vidange je regarde pisser l'huile je remplace les filtres je referme tout et voilà et au bout d'un certain temps les soucis arrivent.
Regarde si tout à été fait si tu peux et oui va voir un mécano pour un controle complet à ce niveau c'est plus prudent.
D'un autre côté le frein arrière de la mt n'est pas un foudre de guerre à sa décharge un frein arrière est un ralentisseur et correcteur de trajectoires le frein pour arrêté c'est l'avant . Celui qui essaie d'arrêter sa meule de l'arrière il va mal finir...
Donc la puissance OK mais c'est pas l'essentiel d'un frein arrière.
Merci pour vos réponses, je contrôlerai les plaquettes et tout le reste, une purges de freins a été faite la semaine dernière. Petit précision je n’ai quasiment pas de jeux dans la pedale de frein, à peine j’effleure que la moto commence à freiner, possible lien entre tout ça ?
Morray31 a écrit:Merci pour vos réponses, je contrôlerai les plaquettes et tout le reste, une purges de freins a été faite la semaine dernière. Petit précision je n’ai quasiment pas de jeux dans la pedale de frein, à peine j’effleure que la moto commence à freiner, possible lien entre tout ça ?
Houlà..!!
Tu ne contrôles rien du tout,
Ta moto est dangereuse et je t'invite à ne pas rouler plus longtemps à moins que tu aies envie de te casser la gueule...
et en plus le bitume est chaud et fort peu confortable en ce moment...
à ta place j'irai d'urgence chez Yamaha et je ne remonterais pas sur cette machine avant que Yamaha la laisse sortir de l'atelier.
Déjà si tu n'as aucun jeu à la pédale comment fais tu pour doser ?
La Déjà il y a souci au niveau de la garde
Et oui il y a un lien direct car sans garde à la pédale la pression est immédiate et donc très facile de bloquer ta roue ou dans la normale déclencher l'ABS
Donc oui d'après moi un bon shake up est conseillé
Morray31 a écrit: j’ai une MT09 de 2017 acheter il y’a 6 mois et voilà j’ai un léger problème…
A part su tu l'as achetée à 1 particulier, ta moto doit être garantie, du moins je l'espère pour toi.
Je ne dirai rien de plus que les amis. Direction le mécano avant que tu le paye de ta personne.
Ca sent le trop de liquide dans le circuit.
Ouvres le bocal arrière et enlèves en un peu avec une seringue.
Mets un chiffon autour des fois que ça déborde, le bras oscillant aime pas l'acide.
D'ailleurs dès que ça bloque le simple fait d'ouvrir le bocal devrait te libérer la roue.
Tracer GT 2024 : 2 500 km
mon avis:
problème de montage, surement le petit joint noir monté sur la partie non filetée des vis de fixation des 2 parties de l'étrier, la fixe et la mobile (partie guidage de translation de la partie mobile par rapport a la partie fixe).
ce joint assure le graissage et donc l'anti gripage de cette partie non filetée (guidage de translation) et assure, en partie (et en complément des joints a section carré des pistons d'étrier) , le bon retour en arrière du jeu aux plaquettes indispensable au bon fonctionnement....
j'ai déja du changer ce joint sur une des 2 vis de mon étrier arrière......suite a un mauvais remontage trop rapide et déchirage de ce joint rondelle dont un peu de matière venait coincé papa dans maman et empêchait le retour du jeu...
je vérifierait ca en premier lieu.....
PS
mon avis est pertinent que si quelqu'un a démonté et remonté l'étrier et que le problème est survenu après cette intervention
sinon, ben....ne pas prendre en compte ce post
PS
iron man et Rone9GT aiment ce message
Donc ça pourrai être un mauvais montage dés plaquettes? Autre problème est que même si j’embraye lors du bloquage de la roue le moteur se coupe!
1) une fois a l'arret la roue redevient libre toute seule? de suite ou aprés un temps d'attente?
merci de préciser
2) Autre problème est que même si j’embraye lors du bloquage de la roue le moteur se coupe!
surement coupure electronique de sécurité lié a l' ABS donc normal et pas "autre problème"
3 ) Donc ça pourrai être un mauvais montage dés plaquettes
je pense plus a un mauvais remontage de l'étrier mais seulement si quelqu'un a démonté et remonté l'étrier et que le problème est survenu après cette intervention
merci de préciser
dans le cas contraire, la piste d'Olivier est a regarder en 1er lieu, en plus c'est facile a faire et bien expliqué par Olivier)
merci de préciser
merci de préciser
Alors la roue reste bloquer jusqu’à se que je coupe le contact ensuite je remet le contact et je doit revenir au neutre pour redémarrer et re partir
donc cela ne ressemble pas a juste un problème mécanique
il y a une partie du problème qui est électronique (réinitialisation après remise contact)....
pour rappel, la piste d'Olivier est a regarder en 1er lieu, en plus c'est facile a faire et bien expliqué par Olivier
Ça se précise oui
+1 pour Olivier et le Zèbre
Salut. Un peu beaucoup caca ton truc. Meme avis que Maitouk, ne roule plus avant d'avoir trouve, ca puele mercurochrome
Une idee, le capteur au niveau de l'etrier est il en place? Pas de fil coupe?
on en est où ? ... des infos nouvelles ?
» Axe roue arrière
» Diamètre axe de roue arrière ?
» Support 1 roue arrière
» Leche roue arriere
» blocage roue arrière
