informations sur l'ABS
Salut, je viens juste d'acheter une MT09 sport tracker de 2015, après une petite ballade et quelque freinage bien appuyer avec parfois un peu de gravier sur la trajectoire j'ai l'impression que l'ABS ne se déclenche jamais, étant ma première moto équipé de cette innovation hautement technologique, comment je peux vérifier que tous va bien de ce coté la, et qu'il n'a pas été déconnecté ou shunter par un ancien proprio ? Lors de la mise du contact j'ai le voyant ABS qui s'allume fixe et s'éteint.
sporttracker33- Nouveau membre
Re: informations sur l'ABS
Pour l'allumage temporaire au démarrage c'est normal.
Pour essayer, vous pouvez sans risque déclencher celui de la roue arrière, si dans une descente d'une route bosselée vous bloquez la roue vous devriez sentir la gestion de la pression dans le pied.
Vous pouvez avec un peu plus de risque tenter de le déclencher sur la roue avant et mieux le sentir puisque ce sera dans les doigts que vous le sentirez.
Le risque n'est pas énorme tant que vous êtes en ligne droite et en ce moment les routes/rues avec mauvais revêtement pullulent.
jyti- Gros posteur du forum
Quand on fait un essai de déclenchement sur l'arrière ne pas oublier de débrailler.
Parce que si ça bloque la roue ça bloque aussi le moteur et toute la transmission. (chaine/boite)
Concernant le voyant ABS : il s'allume à la mise du contact et ne s'éteint qu'après quelques mètres en roulant.
Tracer GT 2024 : 3 000 km
un parking en gravier permet de vérifier si l'ABS fonctionne (ainsi que le traction contrôle)
et il n'y a pas besoin d'aller vite.
Merci, je n'avais pas le manuel, je l'ai trouvé grâce au forum et effectivement tout est conforme pour le voyant, j'ai test sur le frein arrière ça fonctionne
» Carter de protection de chaine
» Besoins d'informations Tracer 900 GT
» Configuration des 6 "Écrans d'informations du véhicule" et utilisation en roulant
» Kit de rabaissement
