Extension Garde boue avant XXL + 23.5cm
Chris42- Nouveau membre
Rone9GT aime ce message
Re: Extension Garde boue avant XXL + 23.5cm
Efficacité 10/10 sans problème.
Look 2/10.
A voir où chacun place le curseur entre efficacité et look.
Après c'est comme toujours, les goût et les couleurs...
https://www.tech2roo.com/extensions-prolongateurs-de-garde-boue-avant-pour-yamaha/81772-extension-de-garde-boue-avant-xxl-pour-yamaha-tracer-9-tracer-9-gt-2021-et-.html?search_query=Rallonge+de+garde+boue+tracer-&results=1000
je suis du même avis que Taz.Taz 66 a écrit:Mon avis ?
Look 2/10.
Efficacité 10 sur 10
Look 2 sur 10 ( je ne trouve vraiment pas çà très joli )
Mais comme Taz dit LES GOÛTS ET LES COULEURS …
Dada62120- Bon posteur sur le forum
THYCAL66 et Taz 66 aiment ce message
Je vais me contenter du prolongateur de base.
Hitza hitz- Débutant du forum
jab aime ce message
La solution serait une peinture, mais ça risque d'augmenter "salement" le prix.
Ici pas de collage qui risque de se barrer ! mais une bonne patte de fixation, en raison de la longueur qui doit rigidifier l'ensemble.
Hitza hitz a écrit:Pour le look, vraiment pas terrible, fait penser à un ancien custom Kawasaki, pour le t9 il faut vraiment vouloir la protection maximum.
de base, c'est quoi, un plus court ?
1 seau de maçon en plastic noir du brico depot a 1.99€ ou une auge a plâtre
une bonne paire de ciseaux
1 decapeur thermique ou seche cheveux
faire un gabarit a la cote voulue en carton
decouper la meme chose dans le plastic du seau
le chauffer au decapeur pour le mettre en forme
ajuster les bords au cutter ou a la lime
et le coller sur le gb d'origine avec 3 noisettes de colle a pare brise ou 4 petits rivets plastic noir
la colle a pare brise une cartouche c'est 9€ au carter cash ou faire les poubelle d'un carglass un soir tard, il y a les restes de cartouches de la journée, ya largement de quoi coller cette rallonge......
pegase22, sanchez et Riviera406 aiment ce message
la découpe finale peut être faite en biais comme le garde boue d'origine, et comme la rallonge que l'on connaissait jusqu'à maintenant, ce qui serait plus joli que cette coupe finale droite, à l'ancienne.
Cette rallonge de couleur noire serait surement plus discrète sur un garde boue d'origine noir.
jab aime ce message
Jack aime ce message
J'ai pris la version courte (et le protège amortisseur et le pare-pluie des cale-pieds passagers) dont on parle ici :
100 kms sur petites routes qui il y a une semaine étaient sous l’eau, bitume pas vraiment sec avec encore un peu de boue, bécane bien crépie au retour.
Pour l’avant , c’est top, quasi pas de trace sur le radiateur et sa grille, moteur bien protégé, même l’échappement a été protégé.
Pour l’arrière, c’est moins évident mais cela me parait trés correct également, j’ai trouvé que la partie d’origine du GB protégé très bien la base de l’amortisseur.
En conclusion, c’est un accessoire que je peux conseiller.
AvatarY7 et jab aiment ce message
après on peut un peu le réduire avec une disqueuse si besoin
jab aime ce message
Il y a deux modèles de montage , un avec seulement les doubles face et la deuxième méthode avec rivets plastiques.
Esthétiquement c est plus joli sans les rivets , mais est ce que dans le temps ça tiens suffisamment ?
Si tu es sûr de toi (de le garder) autant le coller à la néoprène.
Tracer GT 2024 : 2 500 km
pegase22 a écrit:au mastic colle sykaflex
Tiens bonne idée le syka
Adrians a écrit:pegase22 a écrit:au mastic colle sykaflex
https://www.mt09.net/t4035-poser-un-prolongateur-de-garde-boue-avant#91039
y en a qui sont pour la colle liquide d'autres pas !. y en faut une spéciale plastique !.
Adrians a écrit:La neoprene tiens sur ce genre de plastique ?
Inconvénients de la colle néoprène, extrait d'une documentation :
""La colle est suffisante pour l’humidité à l’intérieur de la maison. Dans certains cas, l’humidité à l’extérieur est un vrai problème. Elle peut avoir des difficultés à tenir dans le temps, ce qui explique pourquoi il n’est pas recommandé de le faire en extérieur.
La colle néoprène peut fonctionner sur un certain nombre de matériaux, mais pas sur tous les matériaux. Par exemple, le polystyrène, le polypropylène, le PVC souple et le polyéthylène ne pourront pas offrir de bons résultats d’adhérence.
Enfin, le dernier inconvénient de la colle néoprène est son odeur. Celle-ci ne sent pas très bon et est polluante. Elle peut irriter certaines personnes. Pour s’en servir sans danger pour la santé, il est préférable de la manipuler dans un endroit parfaitement aéré.
bien dépolir le glacé des 2 pièces au papier de verre ou émeri pour l'accroche.Adrians a écrit:Ok merci de ton retour , je vais rester sur le sika alors
Une bonne couche de sika.... ajuster en pressant légèrement ...essuyer l'excédent.... bien bien laisser sécher s'il y a épais,
perso je doublais le temps de séchage préconisé (on est encore en hiver !). On peut s'aider de pinces pour le maintenir pendant le séchage, j'avais utilisé 2 pinces à linge, au cas ou ? .
Fait en direct sur la bécane, sans rien démonter, il est toujours là depuis 2015 !
pegase22 a écrit:bien dépolir le glacé des 2 pièces au papier de verre ou émeri pour l'accroche.Adrians a écrit:Ok merci de ton retour , je vais rester sur le sika alors
Ok parfait , merci
Je viens de démonter le garde boue avant , je vais suivre tes conseils, merci
Un pti tour chez carglass pour recuperer un fond de cartouche, et c’est tout bon.
Ou c’est 9 euros la cartouche chez carter cash.
pegase22 et AvatarY7 aiment ce message
» extension de garde-boue arrière brico
» extension de garde-boue arrière pour Yamaha Tracer 900 (2018 +) et GT
» Remplacement garde boue avant
» Prolongateur garde-boue roue avant
