Pontets tracer
+5
Rice
Socca06
xavior
9 participants
Forum sur le CP3 de Yamaha : MT-09 - Tracer 900 - XSR 900 - Niken :: Les motos à base de CP3 >2020 :: MT-09 Roadster >2020 :: Partie cycle de la MT-09 >2020
xavior- Débutant du forum
patrice55 aime ce message
Re: Pontets tracer
Très bonne info une modification à prendre en compte de combien cela t'as descendu le guidon et cela passe bien au niveau du réservoir lorsque l'on braque à fond ? Merci
Socca06- Débutant du forum
Re: Pontets tracer
Socca06 a écrit:Très bonne info une modification à prendre en compte de combien cela t'as descendu le guidon et cela passe bien au niveau du réservoir lorsque l'on braque à fond ? Merci
les pontets du tracer 900 sont-ils plus petits que ceux du roadster 2021 pour faire baisser le guidon ?
jyti- Gros posteur du forum
Re: Pontets tracer
Salut, pour répondre à jyti, oui c'est le but.
Je l'ai ai acheté sur ebay et je les ai peints.C'est un membre du forum, lizieres, qui l'a fait auparavant.
Re: Pontets tracer
ça passerait ces pontets de Tracer 900 sur une MT09SP 2021 avec le commodo gauche un peu différent avec le régulateur de vitesse ?
Le top serait de trouver des pontets noirs.
Rice- Nouveau membre
Re: Pontets tracer
Salut
moi aussi j'ai fais ça et je l'ai posté là : https://www.mt09.net/t14067-guidon-trop-haut-tracer-9-gt
Tu descend de 2.5cm
Il faut juste faire TRES attention, à droite, la fixation du protege poignée peux venir toucher le reservoir si tu ne regle pas correctement (ça m'a couté un petit impact sur le reservoir)
Moi j'ai cherché dans les casses et j'ai eu de la chance. A 50 km de chez moi, une casse, 2 pontet complet pour 32€ (oui oui, la paire, avec les vis et tout) .........
Tu descend de 2.5cm
Re: Pontets tracer
Salut, tu trouves la position mieux comme ça, mais combien mesures-tu, pour comparer. J'avais une xsr 900 avant et je trouvais la position bien plus naturelle, légèrement incliné sur l'avant.
Re: Pontets tracer
Salut, je mesure 1 m 70, la position est parfaite, un peu plus sur l'avant plus confortable et aucune gêne avec le réservoir c'est comme si ça avait toujours été comme ça.
Re: Pontets tracer
Je fais 1m87. D'origine j'avais les bras accrochés aux branches du guidon,sieg66 a écrit:Salut, tu trouves la position mieux comme ça, mais combien mesures-tu, pour comparer. J'avais une xsr 900 avant et je trouvais la position bien plus naturelle, légèrement incliné sur l'avant.
Là ça va. Si on pouvait descendre encore de 1 cm pour avoir un peu plus d'appui sur l'avant, ce serait parfait je crois. Mais ça ne passera pas ou alors il faut virer les coques de protection poignée qui sont assez utile en fait.
Comme ça c'est un bon compromis
Re: Pontets tracer
Merci pour vos réponses
Vous avez rajouté du frein filet, ou les écrous d'origine sont autobloquants ? J'ai vu que marcus parle de nylstops dans son sujet.
L'opération est-elle compliquée pour desserrer resserrer ?
Re: Pontets tracer
Sieg66, ce n'est pas "compliqué" mais il faut avoir une rallonge avec un cardan Facom (ou de tres bonne qualité)
et si on est 2, 1 qui desserre et un qui tient le guidon cela devient plus simple.
Cela n'a rien de méchant mais c'est l'accessibilité et la position de travail si tu n'a pas de pont elevateur
Re: Pontets tracer
D'accord, merci. Et concernant le frein-filet /loctite, tu en as mis ? Les nylstop c'est les écrous d'origine ?
Re: Pontets tracer
Très beau montage !!!
S'il te plait tu aurais les côtes des pontets que tu as mi pour les comparer au Gilles.
Perso j'avais pris l'option pontets Yamaha Gilles, retour ce matin Yamaha les a retiré du catalogue. Donc je dois me débrouiller autrement j'ai l'intention de commandé les Gilles ref ci-dessus.
Mais vu que ton montage est nickel, je serais curieux de comparé la côte de hauteur.
milou24- Membre régulier du forum
Re: Pontets tracer
salut, entre le té de fourche et le guidon j'ai environ 78 mm.
Re: Pontets tracer
xavior a écrit:salut, entre le té de fourche et le guidon j'ai environ 78 mm.
merci donc ça correspond aux Gilles que je veux prendre
Re: Pontets tracer
Bonjour, je viens de monter moi aussi les pontets de Tracer 900 (2016/2020) et j'ai enfin une position correct sur ma mt09 2023. Le feeling de l'avant est bien meilleur.
Jean-Seb- Nouveau membre
» pontets de guidon
» problemes de pontets
» position des pontets de guidon.
» Serrer/desserrer ses pontets facilement.
» [Tuto] SW-Motech - Montage Kit de patins de cadre YAMAHA MT-09 Tracer / Tracer 900 RN57 (17-20)
