HELP, kit cartouche Andreani big problème
Beny1700
Alors voilà le soucis.
J'ai fais monté le kit cartouche Andreani misano avec un amorto EMC sportShock 2 (EMC vend un bundle amorto + kit cartouche.
Le soucis c'est qu'en ajustant la fourche la vis de règlage est tombée dedans..
Voici ce qu'il s'est passé:
Coté droite j'ai pu mettre 11.5 tour de précharge (sens horaire) avant d'arriver en butée.
Coté gauche pas de butée. je suis passé a 12.5 avant de me dire "WTF y a pas de buté). Je reviens à 11.5 comme pour le coté gauche.
J'ajuste la compression --> butée puis 1.5 tours anti horaire OK. J'ajuste la détente --> pas de butée la petite vis est tombé a l'intérieur!!
C'est dejà arrivé a quelqu'un? y a un sérieux problème avec ce kit non?
Beny1700- Débutant du forum
Re: HELP, kit cartouche Andreani big problème
pas le choix, faut démonter
Oh merde .....
Pas le choix faut démonter.... bizarre qu'il n y ait pas de butée
RAS, j'ai des butées dans tous les sens possibles. Problème de montage ?, avant d'incriminer le matos. Le mécano a cru qu'il savait faire, et n'a pas pris le temps de lire la notice, vas savoir ...
Mais ça se répare selon vous? J y connais pas grand chose
Commence par ramener la meule à celui qui a monté le kit.
soit y'a un defaut du kit, soit le montage a été foiré (vissage de l'ecrou sous le bouchon ? )
chtit a écrit:soit y'a un defaut du kit, soit le montage a été foiré (vissage de l'ecrou sous le bouchon ? )
effectivement, y a un twist.. et un gros pour récupérer la tiote vis !
Je l amene au garage mercredi, je verrai ce qu ils me disent...
So what ?
» Réglage Kit Cartouche Andreani et EMC Sportshock 2
» Cartouche de fourche Ohlins
» Cartouche de fourche compatible
» Cartouche supplémentaire fourche
