Traceur GPS sans carte SIM InVoxia
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Traceur GPS sans carte SIM InVoxia
Reve13 a écrit:Salut peut on enore bénéficier du code promo ?
Je crois comprendre qu'il faut actionner le tracker à chaque fois qu'on démarre la motio et le desactionner à chaque arrêt ? Il me semble que d'autres ont la possibilité de le faire automatiquement, c'est bien plus pratique je pense ?
Le code promo ne marche plus, c'était une action de force préparé par Dexter qui a réussi à nous obtenir 20% .
Pour ce qui est de l'activer ou pas, on touche à rien, toujours en marche ^^ et nickel.
CiReDeR- Bon posteur sur le forum
Dexter-95 et Reve13 aiment ce message
Reve13- Membre régulier du forum
Aujourd'hui en rapport qualité / prix / fonction c'est ce qui ce fait de mieux (à ma connaissance), il y a mieux mais plus cher...Reve13 a écrit:Et votre retour est positif sur celui ci ?
plusieurs semaines voir mois d'autonomie et tu le recharges en 80mn a 100%, donc ta batterie moto ne risque rien
Perso ce que j'aime dans l'Invoxia c'est la simplicité du fait qu'il n'est pas raccordé électriquement pour le passer d'un véhicule a l'autre
Reve13 aime ce message
sur ton appli téléphone tu as l'état de charge de la batterie, de plus quand tu es dans la zone Bluetooth tu peux le faire sonner...donc libre a toi de faire l'essais tous les jours. Mais ça tous les produits sont concernés...comme on dit la veille de sa mort il était encore vivant....Si tu ne testes pas ton Invoxia, Pegase, GeoRide ou autre des temps en temps comment veux tu t'assurer qu'ils fonctionnent ? tu connais un produit qui te signale qu'il est en panne au moment ou tu veux t'en servir ?Reve13 a écrit:Ok mais en y regardant de plus près ... Oui le rapport qualité est important , mais si nous prenons ce type de produit c'est pour qu'il fonctionne bien et tout le tps. Le côté aléatoire n'a pas sa place dans ce genre d'achat. Si on te vole ta moto, tu peux pas prendre le risque de te poser la qst "est ce que le traceur a marché aujourd'hui" ?
ZEBRAZOMA et CiReDeR aiment ce message
BonsoirVincent Z a écrit:tu as -20% avec le code promo FRENCHDAYS21 aujourd'hui et jusqu'au 3 mai
a quel endroit cette promo ?
doumstyle- Débutant du forum
Sur le site Invoxiadoumstyle a écrit:BonsoirVincent Z a écrit:tu as -20% avec le code promo FRENCHDAYS21 aujourd'hui et jusqu'au 3 mai
https://www.invoxia.com/fr/gps-tracker?gclid=Cj0KCQjw1a6EBhC0ARIsAOiTkrEmWaAnq4FXiP10e8DbL2VCEK3EsqbOIW7m4iqs2LUI59hKQ6hGSGoaAiHoEALw_wcB
doumstyle aime ce message
Mon traceur est installé sur la moto, et de temps en temps, j'essai de me connecter en bluetooth mais quand j'approche mon tph de l'endroit où il se trouve ça ne détecte pas le bluetooth.
J'ai appuyé sur le bouton du traceur mais ça ne marche pas non plus, pourtant au début ça me le détecté de suite.
Ca vous le fait aussi ?
Si tu as un mobile Android, il y a parfois des problèmes de compatibilité Bt et donc des difficultés d'accès au tracer. Mon précédent tél était un Huawei et je ne pouvais même pas faire la 1ère mise en route du tracer. Obligé de faire avec un iPhone. J'ai maintenant un Samsung (S10) et là, plus de problème.
La question qu'il ne faut pas poser : vous l'avez planqué où ?
Okcbo- Bon posteur sur le forum
Pour ma part, j''ai utilisé une vis pour bloquer la petite sangle du traceur et fixé avec un rislan sur la tubulure, come ça plus difficile à enlever sans outil ^^
Okcbo a écrit:La tubulure d'échappement ?
Non
faut quand même qu'il soit accessible pour l'enlever et le charger ^^
De toute façon dès que tu touches la moto, tu as une notification. Donc si "un voleur" l'enlève, il va bouger et tu recevras une notification.
Okcbo a écrit:Et on ne peut pas virer les notifs quand il détecte ton téléphone à côté ?
Oui les notifications tu peux les virer à partir de ton téléphone. C'est juste pour avoir accès à certain paramètre l'appairage . Ca a marché au début pour l'installation mais j'y arrive plus.
Après ça dépend de ton tph
CiReDeR aime ce message
y a des "planquettes" sur la bécane qui sont tenues secrètes, et qui ne peuvent être traitées que par MPVincent Z a écrit:moi je l'ai mis dans la trousse à outils...
(ils se reconnaîtront)
Vincent Z aime ce message
Sinon, je veux bien des tuyaux des spécialistes
Bah moi, je l'ai toujours dans ma poche. Pas envie qu'on me le piqueOkcbo a écrit:Commandé !!!!
Th.B a écrit:Bah moi, je l'ai toujours dans ma poche. Pas envie qu'on me le piqueOkcbo a écrit:Commandé !!!!
pas con du tout, mais fait gaffe a pas te faire piquer ta veste alors, et achète toi un antivol de veste.......ou alors encore mieux achete toi un autre traqueur pour suivre la veste
Th.B aime ce message
Pas con, si jamais tu te fais enlever, ta femme pourra te traquer !Th.B a écrit:Bah moi, je l'ai toujours dans ma poche. Pas envie qu'on me le piqueOkcbo a écrit:Commandé !!!!
Th.B et ZEBRAZOMA aiment ce message
Okcbo a écrit:Reçu, paramétré, installé, testé, validé
et planqué !
1) la réponse d invoxia (voir plus bas)
2) le lien pour la ligne de charge ( soit + apres contact ou soit direct + batterie avec un interrupteur)
https://fr.aliexpress.com/item/4000706378587.html?spm=a2g0o.cart.0.0.504c3c00P8JoIX&mp=1
merci qui? (je tends la joue, là, non?)
Juliette (Invoxia) 7 mai 2021 à 11:51 UTC+2 Bonjour, Merci pour votre message. Vous pouvez tout à fait laisser le tracker brancher à une source d'énergie en permanence, cela n’empêchera pas le tracker de transmettre ses positions. Restant à votre disposition si vous avez des questions, Cordialement, Juliette |
1) achat 100€ -20% (promo, merci a Vincent pour le code)=80€
2) pas de carte SIM + 3ans d'abonnement inclus (10€/an a partir de la 4ème année)
3) a comparer avec un autre système (hors prix d' achat XX) avec carte SIM
a 2€ / mois au mini (free)sur 3 ans, donc 2€ x 36mois = 72€
4) donc j' économise 72€ sur 3 ans avec invoxia, du coup il me "revient" a 8€ le
tracker (vous avez, bien sur, compris le raisonnement)
5) n'en a ki zésitent encore?
ps: du coup je coupe la sangle, un coup de sikaflex 11FC du coté arrière du traker et le voila soudé a un endroit du tonnerre sur la partie intérieure d'une piece de carrosserie plastique monté en complément (ali express / pyramid plastic /etc.....) valable sur le Roadster (2019, en ce qui me concerne)
je rajoute une alim en + aprés contact, et c'est parti pour toujours! je le recharge en automatique quand je roule et je le démonte jamais....je vais au plus simple et sans contrainte
variante possible branchement en + batterie avec interrupteur a voyant led intégré...
possible aussi les 2 types de branchement en parallèle
voili, voilou
pegase22, Vincent Z et Reve13 aiment ce message
» Tracker / Alarme
» Néo Traceur
» présentation the traceur
» Traceur gps monimoto
