MT09 de 2019 - voyant moteur allumé
Touny
Didus69
Soucis aujourd'hui
- mon voyant moteur reste allumé
impossible d’accéder au menu général en appuyant sur la molette qq secondes ...
et je pars demain en congés pour 6 jours environ 800km à faire
- pas d'interlocuteur (vacance)
- la moto tourne bien
- tous les feux sont Ok
ce matin, avant l'alerte, moto sur béquille centrale j'ai fait tourner pour graisser la chaine
et j'ai fait la pression des pneus, c'est tout
cet AM après alerte et visites sur les forums j'ai débranché ma batterie qq secondes puis rebranché, pas de changement
une idée?
je peux rouler ou pas?
merci d'avance
Didier
Soucis aujourd'hui
une idée?
merci d'avance
Didier
Didus69- Débutant du forum
Re: MT09 de 2019 - voyant moteur allumé
Salut, t’es pas le premier à qui ça arrive apparemment :
https://www.mt09.net/t8091-voyant-orange-temoins-d-alerte-de-panne-moteur
Ça a pas l’air grave, juste un défaut a faire sauter à la valise.
A ta place je vérifierai juste que le traction control et l’abs fonctionnent pour me rassurer et si oui en route.
Et évite de graisser ta chaîne comme ça un copain y a laissé une phalange...
Si tu as graissé la chaîne moteur tournant , c'est normal , l'abs à détecter un problème vu qu'une seule roue tourne .
suivant les années , le voyant va s'éteindre tout seul au bout de quelques kilomètres ou sinon il faudra faire effacer le code défaut .
Merci à vous!
Ce qui me faisait penser à un bug c'est que je ne parviens plus à afficher le menu complet en appuyant sur la molette quel que soit le mode en cours de modif...
rassuré je suis,
1 an 7000km, couché garage, je ne pense pas à un gros défaut...
et ça m'aurait fait mal au cœur de partir en bagnole - j'aurais juste pu ramener du vin pour les amis et la famille car je descends voir des amis autour de Gigondas ;-))
Amicalement
rassuré je suis,
Amicalement
Un petit appareil qui rend service :
https://www.ebay.fr/itm/Yamaha-FI-OBD2-fault-code-scanner-diagnostic-tool-MT10-MT09-XSR900-R1-R6-MT07/283378245336
Ou si tu en as un pour BAR tu achètes que l'adaptateur :
https://fr.aliexpress.com/item/4000903090029.html
Tracer GT 2024 : 2 500 km
sur gigondas , va voir chez amadieu caveau à l'entrée du village , le grand romane vaut le détour .
merci, et le cable fonctionne avec ça?
https://fr.aliexpress.com/item/4000216054571.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2fe7733ddqlv6X&s=p&ad_pvid=20200812132941999159605999100000513914_1&algo_pvid=f0122999-cf2b-4875-badb-a2df50f266cf&algo_expid=f0122999-cf2b-4875-badb-a2df50f266cf-4&btsid=0b0a0ad815972641809794392ee48e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
pour le vin c'est
domaine les pallieres
claude roux
un ami d'enfance
claude roux
un ami d'enfance
merci de tous vos conseils
Conseils pour le vin ou le voyant allumé ? ...
plutôt le voyant, pour le vin j'ai déjà mes sources
j'ai fait mes 250km sans aucun soucis aujourd'hui, nickel
Didus69 a écrit:merci, et le cable fonctionne avec ça?
En théorie oui.
D'ailleurs si tu compares les 2 produits (ali et ebay) ce sont les mêmes sauf que sur celui d'Ebay la modif de la prise a été faite.
Celui d'Ebay revient à 47€ livré, celui d'ali + câble revient à 23.
Voilà juste rentré, pas de soucis et je vais commander mon alibaba kit... pour moitié prix
merci à tous
merci à tous
Pendant le confinement , j'ai effectué mon entretien , vidange , filtre a air , bougies , au remontage j'oubli de rebrancher la vanne qui se situe au dessus des bougies , "Bingo" allumage voyant moteur , et même après la remise en conformité , celui-ci reste obstinément allumé
j'ai effectué pas mal de Km ainsi , ça me gonflé d'aller chez le conces juste pour ça !
Influencé par ce post , j'ai commandé ce boitier , livré en 3 jours , super simple d'utilisation et le témoin s'est enfin éteint
pour l'instant je n'est pas approfondi les capacités du boitier , il y a un port USB , qu'elle utilité ? j'approfondirai plus tard
christian69- Bon posteur sur le forum
» Voyant moteur allumé
» Comment afficher le "mode diagnostic" sur une Tracer 2017
» Panne moteur, voyant allumé, la MT-09 ne démarre plus
» Voyant moteur lamda allumé après Dynojet
