-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
système anti pollution
+36
Al69
thihien91
Skypix
johnyguss
zazathedog
tyto weel...
felix27
Di@blo95
sidecar13
Pikachu
stefjack
B-King
AIMETEZERONEUF2B
micka GIGW
172x
Raoul
y4Nn
xoff
marcbilou
Tom30500
Chris 66
Specos77
jeff4x4
la taupe
40 participants
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
système anti pollution - Page 2 Empty Re: système anti pollution
Message par Ul'Team Bike #121 Jeu 27 Fév 2014 - 19:50
Exactement  Wink
Message par JKAY57 Jeu 27 Fév 2014 - 21:07
D'accord c'était juste pour savoir merci Wink
De toute façon je l'ai remise comme à l'origine, il flotte et je ne ne peux pas essayer tout cela. système anti pollution - Page 2 3792519033
Message par la taupe Sam 1 Mar 2014 - 12:53
bien j'ai viré le solénoide
Merci David pour tes conseils. Si tu passes dans la région fais moi signe  Wink
la taupe
la taupe
Message par JKAY57 Sam 1 Mar 2014 - 13:35
système anti pollution - Page 2 1719152086
Message par la taupe Dim 2 Mar 2014 - 12:47
et voila j'ai pu essayer ce matin
plus de pétarades
cool
la taupe
la taupe
Message par JKAY57 Dim 2 Mar 2014 - 14:01
Twisted Evil Twisted Evil Nickel !
Je teste cela la semaine pro Smile
Message par Tom30500 Dim 2 Mar 2014 - 19:27
j'ai du l'enlever également, pas pour les pétarades (elles en faisait pas d'ailleurs) mais pour mettre en place l'autotune de dynojet ... le coup des caoutchoucs de chaises c'est tip top ...
merci pour l'info  système anti pollution - Page 2 1719152086
Tom30500
Tom30500
Message par JKAY57 Dim 2 Mar 2014 - 20:24
Tu as une photo une fois en place Tom ?
Message par la taupe Dim 2 Mar 2014 - 22:11
ouai ça m'intéresse aussi
la taupe
la taupe
Message par Tom30500 Lun 3 Mar 2014 - 6:57
JKAY57 a écrit:Tu as une photo une fois en place Tom ?
non, mais comme je dois repasser la moto sur le PC ce jeudi, j'en profiterai pour te faire quelques clichés  Cool
Tom30500
Tom30500
Message par marcbilou Mar 4 Mar 2014 - 19:52
La marque Two Brothers Racing en parle dans la notice de montage de sa ligne d'échappement : (2eme page)
http://www.twobros.com/Exhaust/Yamaha/005-3790105-S1_Inst.pdf
Note: Due to the fact that the catalytic converter is no longer present, the PAIR (Pulsed Air Induction Reed) valve is not needed and will not effect performance when eliminated.
It is recommended that the PAIR valve be modified to eliminate popping or backfiring on deceleration.
Plugging the air line is a simple and effective procedure. This is accessible from the left side of the motorcycle.
Start by cutting the pictured air hose and install the provided plug in line. Zip tie both sides of hose over the plug.
marcbilou
Message par JKAY57 Mar 4 Mar 2014 - 21:08
Bien vu effectivement Wink
J'ai roulé cet aprem, quelle santé ce moulin n'empêche.  système anti pollution - Page 2 3087849249
Le bruit est un peu modifié avec le filtre, j'aiiiiiiiiiime. ( bon cela ne siffle pas comme un street ou speed hein......)
Et moins de pétarade qu'avant avec le système anti-pollution mais toujours un peu quand même.
Message par Specos77 Mer 5 Mar 2014 - 0:52
marcbilou a écrit:La marque Two Brothers Racing en parle dans la notice de montage de sa ligne d'échappement : (2eme page)
C'est définitif: in order to be a real MT 09 rider, English is required !!! And if not  système anti pollution - Page 2 2468685536
Specos77
Specos77
Message par xoff Lun 21 Avr 2014 - 22:05
En tout cas la facon two brothers est largement plus accessible. Apres pour la piste, c'est sure que c'est mieux de tout enlever...
xoff
xoff
Message par y4Nn Mar 22 Avr 2014 - 0:44
Merci à ceux qui ont fait ce post, avec schémas et photos. Cela aide bien, on se sent plus rassuré que d'y aller au feeling.
J'ai adopté une solution intermédiaire entre tout enlever et le bouchon à la Two Brothers.
Pour ne pas couper la durite repère 4 sur le schéma du manuel d'atelier, je l'ai enlevée et j'ai placé des bouchons diamètre 14 sur le solénoïde et sur la boite à air.
Un peu de pâte à joint par sécurité, ça fonctionne très bien, plus de pétarades.
Il n'y a rien de difficile dans l'opération, mais il faut quand même prévoir du temps (1h30 à 2h), car il y a pas mal de choses à monter et démonter, dont certaines sont assez agaçantes...
y4Nn
y4Nn
Message par Raoul Mar 22 Avr 2014 - 1:10
Ah ce n'est pas très accessible à y accéder ?
On a besoin de faire cette modif quand on change la ligne échappement ?
Raoul
Raoul
Message par pascal 06 Mar 22 Avr 2014 - 7:18
j avais pensé faire tous ca après avoir reçu ma ligne
en tous cas j attends vos retour sur la manip avec les différent échappements  système anti pollution - Page 2 1719152086
Message par y4Nn Mar 22 Avr 2014 - 10:15
Raoul a écrit:Ah ce n'est pas très accessible à y accéder ?
Il faut démonter le réservoir et la boite à air (il y a un tuto pour ça).
Pour la connexion de la pompe à essence sur le réservoir, bien lire le manuel d'atelier et ça va tout seul.
Sur le besoin de faire la modif, si on n'a pas de cata, à priori c'est oui.
Cela dépend si la moto pétarade et a des trous à la reprise, voire des problèmes de ralenti.
Avec ma ligne Arrow sans cata, ça pétaradait grave. Au début c'est rigolo, mais sans être un expert, je crois que ce n'est pas très bon de laisser un moteur tourner comme cela. Et en plus, je trouve que la moto accélère mieux et reprends mieux à bas régime avec la modif faite.
C'est une modif classique. Si tu cherches sur le web, tu verras qu'il y a des tutos pour virer le système "Pair" pour plein de bécanes. C'est nécessaire également si on veut utiliser un Power Commander.
y4Nn
y4Nn
Message par Raoul Mar 22 Avr 2014 - 10:49
Merci de ces précisions ! Wink
Je verrais donc ensuite car je prévois après le rodage un Akra Carbone ou le Termi...
Raoul
Raoul
Message par Pakalolo67 Ven 25 Avr 2014 - 15:47
Je viens de voir CECI pour vraiment tout enlever !  cheers  système anti pollution - Page 2 4089469979
Message par Raoul Ven 25 Avr 2014 - 16:21
Merci Wink
J'avais cette marque Graves qui a une ligne à... 1300$
Raoul
Raoul
Message par y4Nn Ven 25 Avr 2014 - 21:13
Pakalolo67 a écrit:Je viens de voir CECI pour vraiment tout enlever !  cheers  système anti pollution - Page 2 4089469979
Merci pour le lien ! système anti pollution - Page 2 1719152086
C'est vraiment le truc pour faire ça proprement. Je vais attendre voir si d'autres marques en Europe en sortent, mais c'est ça que je vais monter.
y4Nn
y4Nn
Message par Pakalolo67 Sam 26 Avr 2014 - 3:14
Je pense qu'au moins un des deux FRED de "Tech2roo" ou "Ul'Team Bike" peuvent le commander ?!  système anti pollution - Page 2 4089469979
Message par 172x Jeu 29 Mai 2014 - 22:03
Y' a pas d'alerte moteur dans le tableau avec cette modification ? merci
172x
172x
Message par JKAY57 Ven 30 Mai 2014 - 9:25
Non pas de souci de ce côté là Wink
Message par Ul'Team Bike #121 Mar 10 Juin 2014 - 23:48
Pakalolo67 a écrit:Je pense qu'au moins un des deux FRED de "Tech2roo" ou "Ul'Team Bike" peuvent le commander ?!  système anti pollution - Page 2 4089469979
WOWWWW, j'avais pas vu cette réponse.
En fait, je voulais faire un sondage auprès des membres du forum pour voir qui serait vraiment intéressé car je pensais en faire fabriquer et donc fournir un kit complet de suppression.
J'ai déjà fait ça il y a quelques années pour les Triumph et j'en produit encore pas mal aujourd'hui.
Le mieux serait où pour faire ce sondage ?
Message par y4Nn Mer 11 Juin 2014 - 0:27
Ul'Team Bike #121 a écrit:Le mieux serait où pour faire ce sondage ?
Ici ?
En tout cas, je suis intéressé, ça fait 1 Smile
y4Nn
y4Nn
Message par Ul'Team Bike #121 Mer 11 Juin 2014 - 0:44
Ok, alors commençons une liste:
- y4Nn
Message par y4Nn Jeu 12 Juin 2014 - 22:21
Bon, ben ça se bat pas on dirait ... Sleep
C'est bizarre vu le nombre de lignes qui se vendent.
C'est quand même une solution plus clean que les bouchons de pied de chaise  Wink
y4Nn
y4Nn
Message par Raoul Ven 13 Juin 2014 - 1:12
Ou, ils n'ont pas de problème ?
Raoul
Raoul
Message par dagda-esus Ven 13 Juin 2014 - 1:43
De ce que j'ai vu, le système anti pollution est une durite partant du haut moteur pour aller dans la boite à air... changer la ligne ne change rien.
