[Tuto] Installation Kit Valise Yamaha "B5C-F84G0-0000"
Bjr a tous,
Lors de la réception de ma GT, le kit de support des valises n'était toujours pas arrivé. poisseux un jour > poisseux toujours... On s'y habitue...
Un amis m'a donc récupéré les valises et le Kit qque jour plus tard sur paris en concession.
Je vous fait donc profité du montage de ce kit et aussi des serrures des valises.
Les serrure sont livré avec la moto puisque qu'elle corresponde a la clé de la moto.
Ref du kit Support > B5C-F84G0-0000
Notice de montage :
Voici le contenu de la boite :
Le Montage est assez simple et bien expliqué.
On retire donc les cales pied passager et on insert les 2 renforts entre les cadres et ceux-ci en utilisant les vis fournie dans le Kit sans oublier de mettre du freins filet.
J'ai été étonné de voir que les vis des cales pied droit et gauche ne sont pas les même. Les vis du cale pied gauche qui maintiennent le support de précharge de l’amortisseur étaient serré avec du frein filet rouge alors que celui du coté droit étaient serré au Bleu
Il y a peut être plus de vibration qui remonte de l’amortisseur de ce coté-là
On met en place le renfort entre les 2 cales pieds > serré au couple et freins filets
On met en place les supports de valise
On fait pas comme moi on lit bien la notice et on prend la bonne plaque pour le bon coté....
LH > coté gauche
RH > Coté Droit
J'ai quand même mis 20mn a comprendre pourquoi les trous du support n'étaient pas bien aligné j'étais même prêt a repercer pour adapter les supports
Et on met les support en caoutchouc, les mettre en place avec un peux de colle néoprène histoire de pas les perdre sur la route
Plus qu'a prendre une valise et vérifier le job et se lancer des fleurs après 20mn de perdu
Les support étend monté, on passe au montage des serrures.
On desserre les 2 vis avec un embout "T10H"
On insert la serrure dans la valise, il y a des dé-trompeur de taille différente donc là pas de possibilité de se tromper
Y'a plus qu'a remettre la patte et les vis avec du frein filet
Voila notre kit GT est prêt pour la route. Plus qu'a partir en weekend avec Madame.....
Notice de montage :
LH > coté gauche
RH > Coté Droit
Re: [Tuto] Installation Kit Valise Yamaha "B5C-F84G0-0000"
Bonjour plantoon78
Super le tuto
Mais weekend avec Madame c'est pas pour tout de suite
confinement oblige
Super le tuto
confinement oblige
Futer- Débutant du forum
Oui confinement oblique (et pas envie de donner 135€ a l'état ) et ça arrange Madame, c'est une flippé de la moto
» [Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020"
» Démontage ligne d'origine MT09 Tracer - Installation ligne Ixrace Z7 avec support valise Givi
» [TUTO] Installation led sur pare main d'origine
» [Tuto]Installation protections de fourche et bras oscillant Lightech
» [Tuto] Creation support valise monokey pour MT09
