Huile de fourche pour street rally
Bonjour tout le monde,
Je dois faire une vidange de fourche pour ma street rally année 2015,quelle huile de fourche utiliser svp ( moto plus ou moins d'origine )?
Merci d'avance
Merci d'avance
-eLOeM-- Nouveau membre
Re: Huile de fourche pour street rally
d'origine c'est de la 5W
mais comme d'origine c'est super mou, et si tu ne change rien d'autres (les ressort ulteambike ce serait top) remplace l'huile par de la 10W, voir 15W pour plus de fermeté
Ok plus du 10 ou plus du 15 du coup? Désolé je suis un motard du dimanche du coup je roule pas bcp malheureusement
je peut pas trop te repondre, moi j'ai changer les ressort pour les modele de chez ulteambike, j'ai ajouter une 2eme cartouche hydraulique (y'en à que dans le foureau de fourche droit d'origine, pas dans le gauche) donc j'ai un freinage hyraulique 2x plus important, j'ai mis de l'huile 5W neuve et ca va tres bien
mais sans autre modif que le remplacement de l'huile, je partirais sur 10 ou 15W, ou un melange des deux pour faire du 12.5W, mais c'est une question de ressenti aussi, certains vont trouver la 5W bien suffisante, d'autre prefererons la 10W, d'autres encore plus dur avec la 15W (enfin dur c'est relatif avec les suspension d'origine )
Je souhaite faire purger ma fourche et par la meme occasion mettre une huile plus épaisse. Mon concessionnaire accepte éventuellement de mettre de la 3,75 car a l origine c est de la 2,75! Pour la 10 w c est non...
C est quoi ce bordel ? Quels references avez vous sur la viscosite d huile de fourche?
Lecep- Débutant du forum
change de concessionnaire
d'origine c'est de la 5W, pas de la 2.75, exactement de la kayaba 01M qui correspond à de la 5W https://www.ulteambike.com/huile-de-fourche-1m-kayaba-moto,fr,4,551564.cfm
en plus ca n'existe pas de la 2.75 ni la 3.75 à part en faisant un melange, c'est 2.5, 5, 7.5, 10, 15 et 20W
https://www.motul.com/lu/fr/products?facets%5Bapplication%5D=145&facets%5Brange=21
https://www.motorex.com/fr-fr/moto-line/huile-de-fourche-amortisseurs/#gabel-_-_daempferoele
Apres une etude approfondie du manuel d atelier, j ai trouvé que l huile d origine est la « suspension oil 1 ». Celle ci est présentée comme être une 0W!
Je vais de toute manière attendre le printemps pour la purge, k le e devis à 400 euros me faisant faire des traces de freinage dans mon boxer. Ou alors je me lance pour faire la purge by myself... ça va être chaud.
J ai finalement utilisé de la motul 5 w qui est selon ce tableau http://mahonkin.com/~milktree/motorcycle/fork-oil.html un peu plus visceuse sans nécessiter de changer les rondelles.
» tete de fourche street Rally
» probleme de fourche sur street rally 2014
» Casque pour street rally 2015
» Viscosité huile de fourche?
» Changement d'huile de fourche
