casse embrayage
+21
josey wales
Nico6721
thiago78
Killian mic
steevee 60
hqrd
bilou34
niiico
lio38430
joebar68
25 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
casse embrayage
Salut tout le monde,
j'ai une mt09 naked race blue de 2015, avec ce fameux bruit d'embrayage décrit dans plusieurs sujets (clic clic gric)
vers les 15.000 kms la cloche embrayage à éclatée, pas de soucis, passage sous garantie (ils n avaient jamais vu ça)
après remplacement de la cloche et du mécanisme, ça roule nickel
Mais voila, j arrive à 28.000 Kms et ce bruit viens de s'accentuer a nouveau, tout comme à 15.000 Kms, je vais l emmener chez Yam pour voir
j'aimerais savoir si d'autre on eue des problèmes similaires SVP
ou alors, le problème, c'est le bourrin qu'est assis dessus
joebar68- Nouveau membre
Re: casse embrayage
Tu fais des weeling avec l, embrayage?
Re: casse embrayage
Ça m arrive de temps en temps, mais 15.000 kms par embrayage ca me parait quand même peu
Re: casse embrayage
Il t'on dit comment il a éclaté ? (une vis défectueuse peu être?)
Sa sent le défaut matière dans l'un des composant ça.
lio38430- Débutant du forum
Re: casse embrayage
Je ne sais pas, mais 2 fois, ça me paraît gros
Re: casse embrayage
On est d'accord, tu a vu du côté du tendeur de distribution?
Re: casse embrayage
Non, je n ai rien regarder encore, je voulais voir avec yam, je vous tiens au courant.
Et donc? Personne n'as eu ce problème?
Re: casse embrayage
Je n'ai trouvé que ça : http://www.fz09.org/forum/34-yamaha-fz-09-common-problems-issues/9819-broken-clutch-3.html
niiico- Membre régulier du forum
Re: casse embrayage
Donc, ça n'arrive pas qu'a moi, mais c'est quand même rare. merci Niiico
j'ai pensais faire monter un embrayage renforcé, vous me conseillez quoi?
Re: casse embrayage
Deux fois en si peux de temps, c'est statistiquement trop improbable!
- Soit tu ne l'utilises pas correctement (ne le prend surtout pas mal, je parle de recherche de panne, Deux embrayage en condition normal en 30 000 Kms, c'est juste pas possible)
- Soit la moto à une autre pièce défectueuse qui entraîne l'usure et la casse prématuré de l'embrayage.
- Soit mauvais montage du second par le concess Yam...
Quoi qu'il en soit, t'es un peu un chat noir...
Re: casse embrayage
mouais mais bon je vois pas trop comment mal utiliser l'embrayage, soit tu le fais trop cirer ( ou pas assez de garde ) et en principe, il ne fait que s'user mais il casse pas soit tu t'en passes ( ou garde trop importante ) mais dans ce cas, c'est la boite qui prend, l'embrayage étant en vacances
Re: casse embrayage
Bilou34, t inquiete je le prend pas mal, j'y avais pensais aussi.
Avant, j'avais une svs 650, j ai fait presque 45.000kms avec et je l ai vendu à un pote, elle debraye toujours. Donc, je ne pense pas que ce soit moi le problème.
Demain, elle va chez yam, et on verra, je vous tiens au jus
Merci à tous
Merci à tous
Re: casse embrayage
Dans l'essai de 50000 km qu'ont fait les allemands ils ont un souci sur l'embrayage MAIS sur le deuxième.
Le premier a vécu normalement et le deuxième a tenu 3500 km (de mémoire) suite à un problème de montage.
Donc ce serait plutôt un problème de montage que de qualité des pièces.
Il y a beaucoup de MT qui ont franchi les 30000 km sur le forum et on a pas de mauvais retour sur cette pièce.
Tracer GT 2024 : 1100 km
Re: casse embrayage
la question qui me vient le plus a l'esprit c'est : aimes tu les wheeling ?
Re: casse embrayage
Perso, je trouve que le mien "broute" parfois à chaud, un peu les symptômes de disques voilés, mais il ne semble pas le faire à froid...
Parmis vous, d'autres ont ce genre de pb ???
josey wales- Membre régulier du forum
Re: casse embrayage
De retour de chez yam, ce n est pas l embrayage, mais le tendeur de chaîne de distri. Le problème est fréquent sur mt 09, déjà bruyant d origine, ma conduite nerveuse et les weeling occasionnel l ont déglingué.
Le tout est pris en garantie
Re: casse embrayage
Bon ben finalement, c'est ok pour l'embrayage! Mdr!
Le bruit était assez fort?... Il variait avec le régime?
Re: casse embrayage
joebar68 a écrit:De retour de chez yam, ce n est pas l embrayage, mais le tendeur de chaîne de distri. Le problème est fréquent sur mt 09, déjà bruyant d origine, ma conduite nerveuse et les weeling occasionnel l ont déglingué.
Bon bah ras sur l'embrayage,
ton tendeur était défaillant,et je ne pense pas que le style de conduite soit en cause,
Au contraire,même des fois il faut le violenter un peu pour qu'il passe son cran.
Tant mieux que ça soit pris sous garantie dans ton cas
Re: casse embrayage
Salut à tous, je vous donne des nouvelles de cette affaire, car il y en a
le tendeur de chaine a été commandé, environ 1semaine de délai.
Pas de problème, Yam me dit:" tu peux rouler, ça craint rien"
j'ai donc rouler comme si de rien n’était.
2 jours plus tard... surprise!!! plus d'embrayage
démontage chez yam / diagnostique/ disque, mécanisme, et pompe à huile par sécurité plus évidement tendeur de chaine de distri pffffff
ça donne presque envie de se payer une ducat, au moins, on sait que ça tombe en panne
le tout à été pris en guarantie mais ils ont cherché à me coller la responsabilité
nous verrons l'avenir
Re: casse embrayage
Bonjour je viens d'avoir exactement le même soucis 14.900 km et les disque et cloches d'embrayage qui claque
Killian mic- Nouveau membre
Re: casse embrayage
Pas très rassurant tout ça. A surveiller si besoin de faire une action groupée.
Re: casse embrayage
Je suis complètement dégoûté j'ai acheté la moto en novembre
La moto faisait toujours un petit bruit mais je pensais que c'était du a son callage ou autre et la d'un coup elle commence a patiné j'ouvre en me disant pas de panique je change les disque et ca repars
Et je trouve une cloche défoncés et des disque en miette
Desolé pour les fautes
Re: casse embrayage
Killian mic a écrit:Je suis complètement dégoûté j'ai acheté la moto en novembre
Deg' !!
....tu tapes des wheels ou pas ? perso ça m'arrive (sans l'embrayage ou avec,selon le rapport engagé)......pour le moment aucun soucis,j'ai 13000 kms mais c'est pas rassurant cette épée de damoclès sur l'embrayage,ça fait flipper.....
si je comprends bien,dès les 1ers signes de patinage,ou de bruit bizarre,faut contrôler......et encore ça peut déja être trop tard
tiens au jus si tu fais les réparations toi même,ou chez le concess (j'aimerais avoir un chiffrage,que je prévois la tuile au cas ou....),j'éspère pour toi que ça va le faire,et sans frais trop élevés.
Re: casse embrayage
En vente actuellement sur ebay,vendeur anglais,j'hésite même prendre l'ensemble direct au cas ou,mais bon......vu que je n'ai rien pour le moment
http://www.ebay.fr/itm/YAMAHA-MT09-MT-09-1RC-ABS-OEM-ENGINE-CLUTCH-BASKET-PLATES-1K-MILES-2014-2015/401246140805?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20140423084956%26meid%3Dabfa6907af3e40ed941d6bd5d27620b2%26pid%3D100033%26rk%3D1%26rkt%3D8%26sd%3D401246140805
Re: casse embrayage
Cela chiffre a plus de 1000 euros et oui pour les wheeling
Et oui mefie toi
Qu'à tu tapé pour trouvé cette piece ?
Et oui mefie toi
Re: casse embrayage
Killian mic a écrit:Cela chiffre a plus de 1000 euros et oui pour les wheeling
Et oui mefie toi
embrayage ou clutch (anglais) on arrive à trouver des choses.....( par exemple : MT 09 - Complete Clutch - Clutch Kit)
il faut croire que la recherche de gain de poids et le mélange couple/puissance du cp3 mets à mal l'embrayage qui ne tiens pas toujours le coup,on est pas loin du vice de conception j'ai l'impression.....(embrayage sous-dimensionné).
pour les wheelings,je ne mets pas de coup d'embrayage en 2è,j'essaie de me rassurer en me disant que la cirette seulement en 3è m'évitera peut ètre cette panne.
Re: casse embrayage
Après réflexion,sur le sujet,sachant que je n'aime pas être pris au dépourvu,et comme je compte garder encore un moment ma MT-09 que j'adore,j'ai trouvé un embrayage complet (hors cloche d'embrayage qui j'éspère n'éclatera pas sur la mienne,comme il a pu arriver à certains,suite à la casse de disques).
il est en état quasi neuf,obtenu à bon prix,sans commune mesure avec le tarif neuf yamaha (rien que les 17 disques d'origine seuls,on monte à plus de 300 euros).
si à plus ou moins long terme,je me sépare de la moto sans aucun soucis d'embrayage,je le revendrais .
on est à plus de 630 euros sur ce kit en neuf (19 pièces : 17 disques,disque de pression et moyeu d'embrayage).
Embrayage mort. Cassé. Kaputt. Hs. Ko
Salut. Mon mt09 sort de la révisions des 40 000. Utilisation normale depuis 3 ans peinard.
ça patinait alors ils ont descendu l'injection pour l nettoyer... 600€ la révision !
ça allait un peu mieux mais là sur autauroute tout a lâché ! Les vitesses passient et accélération OK mais plus aucun entraînement. Impossible de rouler. Remorquage garage. Embrayage mort ils me disent !
600€ encore deux semaines après révision yam.
Fiable yamaha ??
je suis dégouté
Une fois réparée je l vends et fini yamaha pour moi. Pas fiable. Dégouté
si avis pour me remonter le moral je suis preneur.
A plus
thiago
Fiable yamaha ??
je suis dégouté
A plus
thiago
thiago78- Débutant du forum
Re: casse embrayage
Pas cool...
Je n'ai pas compris le rapport entre "ça patinait" et "nettoyer l'injection" ?
Sinon, il est connu que la cloche d'embrayage est fragile.
Fissurée, elle prend du jeu et empêche le mouvement des disques, eux mêmes fragiles, qui finissent par casser.
Un de mes projets à moyen/long terme, c'est de faire monter un embrayage de XSR, avec ça en plus.
Tu nous diras quand même le diagnostic définitif...
Re: casse embrayage
synapse38 a écrit:
Pas cool...
Fissurée, elle prend du jeu et empêche le mouvement des disques, eux mêmes fragiles, qui finissent par casse..
Moi non plus je ne comprends pas... Bref c'était dm le diagnostic du concessionnaire yamaha je lui ai fait confiance
concessionnaire qui avait mis une note à propos du câble d'embrayage mal placé... Sans m'en donner les conséquences possibles ni propositions de réparation
Donc ce câble est-il fautif ?
le diagnostic yamaha abusif ?
Je vais écrire à yamaha France dernière chance avant de changer de crémerie pour une moto fiable qui ne me laisse pas tomber sur l'autoroute
Merci de tes remarques synapse38
A plus
» Vis de support moteur cassé ...
» Casse axe fixation moteur
» sc project qui casse le moteur
» Casse du carter d'huile
» Maladie tracer: fissure carénage
Page 1 sur 3
