12 + 6 gratuites = 18 bouteilles – Vin ...
59.99 €
Kit réparation pneu
+14
Paser19
Yan's
macreg
JMdB
Trace(r) la route
18 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Kit réparation pneu - Page 2 Empty Re: Kit réparation pneu
Message par Corsair Mar 15 Sep 2015 - 21:11
pascal 06 a écrit:pour moi j ai mis dans les pneus la solution weel secure le gel qui se fixe sur l intérieure de la bande de roulement et qui bouche un trou instantanément
je me suis acheté le petit compresseur start and go (ca peut toujours servir en plus hyper compact)
pour l instant je n ai jamais pris de clou ou vis sur la route mais bientot je vais devoir changer mes pneus
ce jour la je ferais une petite vidéo ou je planterais moi même un clou dans le pneu pour voir l efficacité de ce produit Kit réparation pneu - Page 2 2915907927
Salut Pascal !
Je serais bien intéressé par ton expérience (j'ai toujours une cartouche de liquide "flatproof" dans mon garage (du temps ou j'avais un trail avec pneu à chambre) mais jamais essayé avec pneu tubeless (crainte du balourd à vitesse élevée)
Depuis , je trimballe ma petite sacoche de kit de réparation tubeless (je n'ai réparé qu'une seule fois une crevaison avec , en 100 000 km environ)
Ce pourquoi j'ai toujours besoin de mes sacoches latérales (pour la combine de pluie , et quelques trucs aussi bien utiles) mais je me refuse à emmener en plus un mini-compresseur , trop encombrant.
J'ai acheté des cartouches de CO² en supplément chez Décat*** pour une somme modique
Quant aux champignons évoqués par thdude92 , je me demande comment l'absence de colle vulcanisante empêche les fuites , et surtout comment  remettre un peu de pression d'air pour pouvoir continuer à rouler puisque rien n'est fourni dans le kit scratch
Message par pascal 06 Mar 15 Sep 2015 - 21:30
salut corsair pour infos je n ai jamais eue de de vibration ou de tremblement a vitesse elevé
j ai même fait du circuit avec
pour le compresseur le start and go est vraiment petit 16cmx11cmsur5cm dans sa housse et marche très bien
(testé pour changer de grip en ballade dégonflage et regonflage)
pour les champignon ca marche a condition que le trou ne sois pas trop gros Kit réparation pneu - Page 2 2915907927
Message par Corsair Mar 15 Sep 2015 - 21:39
Merci Pascal ! Je vais m"équiper de ce côté-là :>
Message par pascal 06 Jeu 10 Déc 2015 - 15:44
petit retour sur le gel weelsecure que j ai mis dans mes pneus ....... ca marche  cheers
le seul hic est que le gel se fixe sur la bande de roulement et pas plus c est a dire comme le pneu est bombé il faut compter entre 6 et 7 cm de large donc juste le centre du pneu ( pour l avant ca peu aller car 120 mais pour l arriere c est une autre histoire 180 )
en gros tu roule droit et pis c est tout  Kit réparation pneu - Page 2 1109529184
je crois que ce produit a plus d interets sur une voiture (pneu carcasse carré ) que sur un 2 roue mais il y a de l idée et le jour ou ce gel prendra
l intérieur complet du pneu je rachèterais leur produit  Kit réparation pneu - Page 2 2915907927
Message par Paser19 Jeu 10 Déc 2015 - 20:39
Merci pour la vidéo, si trou sur le côté du pneu suffit de pencher la bécane et tenir bon  Kit réparation pneu - Page 2 1109529184 Kit réparation pneu - Page 2 1109529184
Paser19
Paser19
Message par behobia Jeu 10 Déc 2015 - 20:44
Speedfan a écrit:Hello, je songe à acheter un kit de réparations de pneus (auto / moto), j'ai déjà une bombe mais je pense que je ne l'utiliserai jamais.
Je suis donc à la recherche d'un kit "à mèche", j'en ai utilisé un d'un gars qui m'a porté secours sur la route avec mon Speed et c'était super pratique, réparé en 3 mn.
L'un de vous a t'il une référence en tête, j'ai regardé sur les sites auto genre Autob*cs et N*rauto mais la plupart sont avec des cartouches de gaz, je cherche uniquement les deux outils, l'un pour agrandir le trou, l'autre pour insérer la mèche et les mèches bien entendu.
salut RAD .eu
behobia
behobia
Message par behobia Jeu 10 Déc 2015 - 22:12
Kit réparation pneu - Page 2 Img_2612
behobia
behobia
Message par behobia Jeu 10 Déc 2015 - 22:13
Kit réparation pneu - Page 2 Img_2613
behobia
behobia
Message par El Mancho Jeu 10 Déc 2015 - 22:41
behobia a écrit:Kit réparation pneu - Page 2 Img_2613
Ajoute une petite pince pour extraire l'objet du délit dans le pneu, sinon t'est marron avec ton kit......
Message par Paser19 Ven 11 Déc 2015 - 18:12
Bon conseil   Idea   Merci
Paser19
Paser19
