Bricolage maison
Bricolage maison
Ce matin pour tester mon nouveau poste à souder Mig fils fourré d'une enseigne bien connue(il fait le boulot!!!)
Autant le faire en rapport avec la moto,j'ai bricolé un sabot de roue.
Pour ceux qui n'ont pas de béquile centrale ou d'atelier,ou comme moi qui ont une béquille d'atelier mais qui ont peur de faire tomber la moto en l'a mettant.
Un sabot au sol et ensuite béquille d'atelier si besoin.
Pour faire le niveau d'huile etc...
olivierzx, pegase22 et domdom42 aiment ce message
Re: Bricolage maison
Choli
C'est de l'alu ?
J'ai hesite longtemps avant de prendre ce poste. Un pot soudeur (un puriste) n'a pas su m'aider n'ayant jamais utilise autre chose que des matos archi pro.....
Ca marche bien apparemment
C'est de l'alu ?
jack71 aime ce message
Inteellllectueeeellllllll
dans le même esprit
sinon autre version d'un sabot à 0 €
et pour terminer, petite question sur le poste mig qui effectivement est pas très cher, mais j'ai cru comprendre que par contre les consommables ( donc le fil fourré ) coutaient une blinde par rapport à la quantité dispo en tout cas beaucoup plus cher que la baguette de base et je parle pas pour l'alu quasi inaccessible
sinon, si ca peut aider
........pour moins de 20€ livraison incluse:
https://www.mr2roues.com/bloque-roue/1000036320-assa-bloque-roue-universel-avant-moto-route-street-pneu-jusqu-a-170mm-support-transport-moto-3664012195979.html
perso je commande pas mal de truc chez Wiltec en allemagne (pompe de bassin, stérilisation UV pour l 'eau, dévidoir 20m tuyau air comprimé....)
bonne qualité, et prix trés bien placés!
mon bloque roue me vient aussi de chez Wiltec (tres utile pour lever tout seul, sans aucun risque, ma MT sur mon sky lift ABBA)
https://www.wiltec.de/fr/XPOtool-Bequille-de-moto-17-21-Roue-avant-90-130mm-Transport-Montage/63296?affiliateCode=google_shopping&affiliateCode=google_shopping
Le poste va très bien,et je doit attaquer un escalier exterieur et il fera le job .Un pro prendra autre chose,normal.
le fil de bonne qualité de 900gr 21eur et il y a de quoi en faire des cordons.
Sinon j'aime bien le faire moi même c'est une satisfaction personnelle de le fabriquer soit même.
Ce n'est pas une question de prix.
marcus06 aime ce message
On va pouvoir créer un post de "manoucheries"
(ou démerdardise)
MT10 2019- : 27 000 km
olivierzx- Modérateur
olivierzx a écrit:On va pouvoir créer un post de "manoucheries"(ou démerdardise)
Oui, des ferrailleurs !
Si vous avez des métaux précieux je peux vous en débarrasser gratuitement
Tu es trop bonjack71 a écrit:Si vous avez des métaux précieux je peux vous en débarrasser gratuitement
Quand je peux rendre service...
Serait tenté par cet achat, je lorgne ce poste à souder.... l mais faut-il avoir des connaissances ... disons à minima ?
Beaucoup plus facile que la soudure à l'arc(baguette)
Comme il n'y a pas de gaz on peut souder dehors plus facilement si il y a du vent.
A l'interieur beaucoup de fumée attention,moi j'utilise un masque.
Ca fait beaucoup de grattons,j'utilise un spray là où je doit souder et c'est mieux.
Le fil lidl est moyen,prendre ailleur et meilleur qualité.
Après plusieurs essais tu y arriveras.
jack71 a écrit:Beaucoup plus facile que la soudure à l'arc(baguette)
et question branchement ... sur une prise électrique normale... faut pas du 380...j'déconne
» Jeux aux soupapes MT de 2014 à 36000km
» Porte U maison
» Ma mT09 à la maison
» retour maison
» support GPS maison
» Porte U maison
» retour maison
