peut-on avoir des suspensions citroën sur nos cp3 (NdT: I need ohlins retex please) ?
Hi,
bon le titre est un peu optimiste, mais je pars du constat que l'âge aidant, l'emc2 sur mon roadster ou l'amortisseur d'origine sur mon 900GT ne sont pas très tolérants à nos routes urbaine pleine de nids, baves de béton ou de bitume, gendarmes couchés voire à genoux et autres plaques d'égouts en cours d'effondrement.
Dans ce contexte, est-ce que les possesseurs de suspension Ohlins, soit en origine (SP) soit 2ème monte, pourraient me dire ce qu'il en est du confort au quotidien des Ohlins ?
Merci d'avance
Merci d'avance
jyti- Gros posteur du forum
Re: peut-on avoir des suspensions citroën sur nos cp3 (NdT: I need ohlins retex please) ?
Tu as toujours la possibilité de monter un amortisseur pneumatique, c'est a dire un compresseur qui fait descendre où monter l'amortisseur, plus il est haut plus il est dur. Mais, il y a toujours un mais..... trouver la place pour le compresseur et le prix (en moyenne 1500 €, voir +).
Hi,
personne pour me faire un retour d'expérience sur les amorto ohlins ?
snif
snif
alors, j'ai roulé pendant 90.000 avec un mupo à l'ar et andréani à l'av. ( avec une reconditionnement de l'ensemble vers les 70.000 )
mon fiston à qui j'ai refilé ma 2014 est équipée à l'ar du ohlins entrée de gamme et il s'est offert des cartouches mupo vers les 90.000 ( elle a un peu + de 100.000 actuellement )
vu qu'on roule parfois ensemble, je reprends mon ancienne de temps en temps et j'ai constaté régulièrement que le ohlins s'en sort mieux que le mupo de la même gamme ( pourtant il n'a pas été reconditionné )
ça m'a donc décidé de revenir chez ohlins et j'avoue avoir craqué pour le + haut de gamme proposé pour MT ( malheureusement avec le tarif qui va avec
et je regrette de pas l'avoir posé dès le départ mais bon il faut le temps d'économiser ...
mon inquiétude était que les pôv andréani à l'av aient du mal à s'adapter à la qualité prémium de l'ar et à ma grande surprise la fourche semble travailler un peu mieux qu'avant en étant secondé par le gros ohlins
conclusion, certaines marques méritent bien leur réputation
et j'ai bien envie de passer à des cartouches ohlins dès que je peux après cette expérience
jyti aime ce message
Pour le top ohlins (arr + cartouches) il faut compter 3000€.
Du coup ça se calcule quand on doit choisir entre la version SP ou base + ohlins.(j'oublie volontairement les autres différences)
MT10 2019- : 27 000 km
olivierzx- Modérateur
un peu moins quand même ( ar à 1500 et cartouches à 1200 donc 2700 ) et en principe, le tarif comprend la pose et surtout le réglage
et pouvoir faire régler ses suspattes sur mesure par un pro qui s'y connait, c'est un + pas négligeable ( par rapport à une SP avec de la suspatte oem livrée brut )
» Comme quoi on peut avoir une tracer et être un gros blaireau....
» Kit suspensions Öhlins vendu par Yam pour XSR, MT, Tracer, XV950 et YZF-R3...
» RETEX casque LS 2 Métro EVO
» retex kit crevaison grand pitstop
» Pas facile d'avoir une Tracer
