Help me siouplait !
Help me siouplait !
Salut la team
Bon après ma petite chute lors de mon road trip j'ai donc abîmé mon cher arrow
Et forcément j'ai les boules
Bon mais j'ai décidé de le faire moi même car a 150 € l'embout chez arrow j'ai manqué m'étouffer avec mon café...
Donc un pote à moi m'a dit
Qu'est ce que tu t'emmerdes sur une petite fente tu le fais à la résine époxy tu ponce bien et tu vernis et tu n'y verras que du bleu ...
Bon ça c'est la théorie mais en pratique mis à part avoir fait des réparations grossières à l'araldite je n'ai jamais fait un truc pareil .
J'ai cherché sur le net mais pas trouvé ce qui m'intéressait donc si a "vot bon coeur "
Vous aviez un petit tuto la dessus je vous en serais très reconnaissant
Merci pour votre aide
Re: Help me siouplait !
je peut aiguiller , j'ai eu forte a faire avec toutes les chutes de madame sur piste et tout les "pansements" sur le 400
Comme c'est que un cache sans réel effort mécanique, SI ce n'est pas cassé mais juste éraflé dans ce cas , tu ponce et tu prend une bombe de vernis haute température et couches de vernis , séchage puis ponçage léger puis revernis ..... ( apres 1/2 couches devrait etre largement suffisant )
Si c'est juste un peu fêlé:
déja protection :nez de cochon,gants, si possible en exterieur ou très très aérer
Si possible démonter le bout du pot carbon, poncez la surface abîmé ( interne externe ), préparer la résine polyester ( comme indiqué sur la boite ) et appliqué au pinceau interne /externe ( petit pinceau vue la taille de travail a faire ) laissé sécher et voir si besoin de re-poncer avec du papier plus fin et puis rebelote , attention préparer une petite qté sinon c'est perdu !
Si c'est bien cassé/troué :
meme début sauf que a l’intérieur tu doit renforcer avec du mat de verre ou du carbone ( mais c'est plus cher du tissus de carbone ) , donc ponçage interne/externe , préparer la taille du tissu a mettre pour boucher ou renforcer le trou en interne (voir a faire en plusieurs passe si bien péter) , appliqué une fine couche de résine polyester puis mettre le tissus et appliquer de suite de la résine dessus pour qu'il sois imbibé de liquide , faire sécher l'ensemble et couper ce qui dépasse ou re faire d'autre passe si pas suffisant ( meule/disqueuse/ ou dremel et la en exterieur avec masque , c'est tres nocif comme poussière surtout si tu renforce en carbone )
Donc la tu ponce tu et re résine et ponce de plus en plus fin sur le grain de papier jusqu'a finir avec un polish
y a la méthode sous vide d'air pour refaire tout le bout du pot .....mais la laisse tomber ca vaux pas le coup pour ton embout de pot ;-) trop cher puis faut de la résine epoxy , plus cher et plus résistante ,de la fibre de carbone tissé , faire un moule en négatif puis des tissus de démoulage et enfin des poches a air pour faire le vide
trop trop cher ....
sinon la méthode a l’arrache sur le bord de piste : colle bi composant et tu bouse ta colle comme tu peut avec un peu de tissu et pour que ca fasse noir un coup de marqueur indélébile
je t'assure que je l'ai vue
araldite prise rapide mise au pinceau, chauffer un peu (briquet) pour fluidifier et quand c'est sec feutre permanent
très pratiqué dans le paddock
Whaou jmarc !!!
On sent le putin de métier .....
Malheureusement pour moi c'est ta troisième possibilité
C'est péter il ne manque pas où très peu de matière mais c'est fendu donc le souci c'est que je ai pas de masque a part ceux du covid
Bon je vais prendre mon temps alors je sais que je peux avoir un peu de résine époxy moyennant une quinzaine de roros chez un peintre après va falloir que je trouve un petit bout de tissus Carbonne ...pas facile ça
Et le plus dur va être de mettre en pratique ton tuto ça c'est une autre histoire quand on a pas l'habitude mais bon faut bien commencer un jour merde...
Ah oui puis faudra que je trouve une pince a rivets que je n'ai plus ... Quelle merde!!!
Merci les mecs pour vos conseils éclairés
tu en as ici plaque carbone soupleque je trouve un petit bout de tissus Carbonne ...pas facile ça a écrit:
Apollo1- Membre régulier du forum
j'achetais par eux pour info https://www.materiaux-composites.fr/ et apres par voisin dans club de char a voile ou il fabriquait des classe 5 Monstrueux technologiquement ( grace a lui que j'ai appris a me dépatouiller avec ca d'ailleur )
Super le lien
