Qui change ses pneus à la maison?
Qui a déjà changé ses pneus lui même sur sa MT 09 ?
Quelles sont les précautions et astuces particulières à utiliser pour protéger les jantes?
j'ai envie de le faire moi-même sur ma MT.
Je le fais déjà pour mes autos.
diego847- Membre régulier du forum
Re: Qui change ses pneus à la maison?
J'utilise une barre démonte pneu Sealey TC963, 03 protège jantes, du savon à pneu et surtout 04 pinces repousse pneus.
Les pinces repousses pneus permettent de mettre le flanc du pneu vers le milieu de la jante.
Au milieu de la jante, la circonférence est plus faible que sur le bord de la jante.
Donc cela permet d'avoir du jeu à l'endroit où l'on passe le flanc du pneu derrière la jante.
Avec la barre Sealey, au montage il ne faut pas chercher à trop avancer d'un coup, ni forcer.
Il faut avancer un peu puis lever la barre vers le haut.
En levant la barre, cela repousse la partie du pneu que l'on vient de monter vers le milieu de la jante (toujours pour gagner du jeu).
Puis on rabaisse la barre et on avance à nouveau un petit peu.
Si tu fais du vélo, en gros c'est presque pareil, mais en plus compliqué.... Surtout plus compliqué pour ne pas rayer ta jante. Graisse au maximum pour le démontage et plus légèrement au remontage les deux côtés des talons du pneu.
Après, si tu souhaite équilibrer ta roue, il te faut un outil en plus, ce n'est pas bien dure à réaliser.
Bon courage
Bon courage
Dridric- Débutant du forum
» Liquide de frein, vous l'avez changé????
» Le Niken, ça change tout !
» Qui a déja changé son klaxon ?
» Une green mountain ça change
» Qui a changé ses embouts de guidon?
